Alufelgi
Postprzez ADi » 15 lis 2005, 23:50
Zainteresowałem się komplecikiem felg do mojej mazdki...ale nie wiem czy się w to ładowac...podam wam dane tych felg może mi coś podpowiedzcie (najważniejsze to to czy będą pasowały)
17x7,5 et 38 z oponami 225/45/17 i 235/45/17. Zapewne opony nie wejdą ale je zawsze można zdjąc i kupi węższe. Wiem ze najladniej wyglada ET 35 lub mniejsze ale moze przy tym nie byloby widac dużej różnicy.
Oryginalny rozstaw śrub to 5x112 ale podobno przy zastosowaniu śrub pływających można założy je do mojej mazdki (5x114,3).
jak myślicie opłaca mi się zawraca tym głowe?
dzieks :)
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
Od: 20 paź 2003, 08:37
Auto: 626 GE FS
Postprzez LoB » 16 lis 2005, 16:27
lacki troche za szerokie moim zdaniem...strasznie zmuli auto i zwiekszy zuzycie pal...max 215/45
co do samych felg ..to ja mam w rozmiarze 17x7,5 et 35 i wedlug mnie sa optymalne a wyglada to tak http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=12857
6,2s –> 100km/h
Od: 10 lut 2004, 23:59
Auto: Coupe R6
Postprzez ADi » 16 lis 2005, 20:08
pięknie wygląda twoja mazdka na tych kapciach...co do tamtych opon to faktycznie za szerokie...i to ET mnie jeszcze zastanawia :)
Auto: 626 GE FS
Postprzez qlesh » 16 lis 2005, 23:47
Mam pytanie. Czy ET 40 i kapcie 215/40/17 beda do tego ładnie pasować ?? Tak mi Smirnoff doradził, ze do 17`` ET 40 będzie ok. Zgadzasz się ?
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez LoB » 17 lis 2005, 18:18
ADi napisał(a):pięknie wygląda twoja mazdka na tych kapciach
dziex <faja>
ADi napisał(a):ET mnie jeszcze zastanawia
38 mysle ze bedzie ok (10ET = ok 1cm) wiec nie ma tragedii
qlesh napisał(a):Mam pytanie. Czy ET 40 i kapcie 215/40/17 beda do tego ładnie pasować
co do ET zalezy jaka szeroka felga i co kto lubi.....ja wole jak kola sa mniej schowane w nadkole
co do opon to teoretycznie taki jest optymalny zamiennik ale dla mnie sa za niskie a przeklamania przy 215/45/17 sa minimalne
6,2s –> 100km/h
Auto: Coupe R6
Postprzez nemi » 17 lis 2005, 19:34
Sory za OT i może debile pytanie, ale co to jest "ET" ??
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez nor » 17 lis 2005, 19:41
A ja zapytam o pierscienie dystansowe. Do czego służą? Bo mi sie zgubiły przez sezon letni i czym grozi jazda bez nich?
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Misiek-Bełchatów » 17 lis 2005, 20:11
nemi – ET – Offset zwany również odsadzeniem jest odległością pomiędzy płaszczyzną symetrii felgi, a płaszczyzną powierzchni montażowej
... a kamieniami w dzieci nie rzucam bo nie wiem które moje ;)
Od: 26 wrz 2005, 17:55
Auto: Toyota Corolla E11 1.6 VVT-i
Postprzez qlesh » 17 lis 2005, 20:24
Mi to tam obojętne czy wystają czy nie, byle nie obcierały o nadkola czy inne elementy otaczające koło. Felga ma szerokość 7 cali.
Właśnie też wahałem się między 215/40 i 215/45 i w sumie dalej nie jestem do końca pewny ze profil 40 będzie ok. Przy 45 średnica całego koła jest wieksza o 22 mm, czy nie będzie to miało zauważalnego wpływu na np. przyspieszanie w porównaniu z profilem 40 ?? Opór będzie i tak konkretny, 215, do tego większa średnica koła, tylko nie wiem czy te 22 mm mają aż takie znaczenie w tej kwestii ?
Postprzez nemi » 17 lis 2005, 20:24
Misiek-Bełchatów dzięki – już to sobie mogę wyobrazić :)
Postprzez Misiek-Bełchatów » 17 lis 2005, 20:32
qlesh napisał(a):Mi to tam obojętne czy wystają czy nie
tobie może tak, ale nie wiem czy w świetle przepisów ... nie wiem czy jest gdzieś artykuł o tym iż koła nie mogą wystawać poza nadkola ... swojego czasu znajomy w BMW E30, miał piękne Brock'i wystawione ok 20/30mm poza nadkola i policja się doczepiła że tak nie może byc ... musiał demontować dystanse niestety i autko straciło sporo na wyglądzie ...
Postprzez qlesh » 17 lis 2005, 20:35
Tzn. wiem, że nie może to wystawać poza obrys samochodu :), miałem na myśli, że nie zwracam większej uwagi czy wystaje to maxymalnie ile się da czy jest schowane troche do nadkola.
Odpowiesz mi co z tym rozmiarem oponek ?? :)
Postprzez LoB » 17 lis 2005, 21:43
ja mam fegle 7,5 cala i przy ET 35 nic nie obciera.... co zreszta widac na fotkach
wiec przy szerokosci 7 cali i ET 40 tym bardziej nie ma prawa .... inna sprawa ze beda bardziej schowane w glab nadkola co napewno nie poprawi wygladu siedemnastocalowek w 626...
co do rozmiaru jak juz wspomnialem zdecydowalem sie na 215/45 glownie z uwagi na zachowanie chociaz min komfortu.... kolo jest ciut wieksze od serii ale zadnych skutkow ubocznych w zwiazku z tym nie stwierdzilem ...a przeklamiania rzedu 3-4% sa dla mnie do przyjecia....
6,2s –> 100km/h
Auto: Coupe R6
Postprzez Puhcio » 17 lis 2005, 21:51
ADi napisał(a):Oryginalny rozstaw śrub to 5x112 ale podobno przy zastosowaniu śrub pływających można założy je do mojej mazdki (5x114,3).
Heh. Coś ci się pomieszało.
Mazda w modelu GE zastosowała piastę na pięć śrub o rozstawie 114,3 czyli powinieneś szuakć felgi 5 * 114,3 :)
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez LoB » 17 lis 2005, 21:55
Puhcio napisał(a):Coś ci się pomieszało.
chyba jednak nie ;)
6,2s –> 100km/h
Auto: Coupe R6
Postprzez Puhcio » 17 lis 2005, 21:56
GE ma 5 * 112 ? :|
626 '92, 929 '88, Xedos 6/9 6 JJ x 14" (ET 42), 7 JJ x 15", 7,5 JJ x 16", 7,5 JJ x 17" (ET 35) 5 x 114,3 mm
http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/sruby.php ;) :)
Paweł
Postprzez LoB » 17 lis 2005, 21:58
ADi napisał(a):można założy je do mojej mazdki (5x114,3).
6,2s –> 100km/h
Auto: Coupe R6
Postprzez Puhcio » 17 lis 2005, 22:00
To jest bzdura :) :P
Paweł
Postprzez LoB » 17 lis 2005, 22:01
oryginalny w felgach....felgi tez moga miec cos ori nieprawdaz ?? ;)
6,2s –> 100km/h
Auto: Coupe R6
Postprzez qlesh » 17 lis 2005, 22:02
LoB napisał(a):co do rozmiaru jak juz wspomnialem zdecydowalem sie na 215/45 glownie z uwagi na zachowanie chociaz min komfortu.... kolo jest ciut wieksze od serii ale zadnych skutkow ubocznych w zwiazku z tym nie stwierdzilem ...a przeklamiania rzedu 3-4% sa dla mnie do przyjecia....
Więc mówisz, że lepiej wsadzic 45 profil... przemyślę. Pewnie masz rację tym bardziej, że myślę obniżeniu i utwardzeniu troche zawieszenia.
Zobacze jak te felgi moje będą wyglądały, jeszcze ich nie mam. W komplecie z nimi idą chyba jakieś dystanse także może będzie ok. Dzięki za odpowiedź :)
