Strona 1 z 2
Łożysko w piascie przedniego koła
Napisane:
4 wrz 2005, 22:18
przez evolution1
Ile to kosztuje go 626 Ge 93' 2.0 16V? Chodzi mi o łożysko i wymianę.
Napisane:
8 wrz 2005, 21:04
przez meloon
W moim przypadku zamiennik łożyska 170zł i 30zł wymiana.
Napisane:
8 wrz 2005, 21:59
przez Jaksa
meloon napisał(a):30zł wymiana.
Wymiana łozyska przedniego za 30 zeta ? Spore bezrobocie chyba tam macie....
Napisane:
8 wrz 2005, 22:04
przez evolution1
W sumie nie wiem czy je wymieniac bo tylko czasem lekko zapiszczy a dzieje sie tak od czasu gdy strasznie grzaly mi sie hamulce ktore juz wymienilem, tzn. tarcze i klocki. Co doradzicie, wymienic te lozysko czy przesmarowac czy co?
Napisane:
8 wrz 2005, 22:08
przez Jaksa
evolution1 napisał(a):W sumie nie wiem czy je wymieniac bo tylko czasem lekko zapiszczy
Łozysko nie piszczy tylko wyje...
Napisane:
8 wrz 2005, 23:17
przez evolution1
To co tak moze popiskiwac? Pytam by znow w warsztacie nie wcisli mi kitu- zdzieraja jak sie da. Ostatnio wymienialem : sworzen wachaczxa, poduszke wachacza, reperaturke tloczka hamulca,, klocki tarcze i zaplacilem 130zl/ czy to duzo dla warszawiaka chyba nie ale na slasku to troche kast jest.
Napisane:
9 wrz 2005, 08:16
przez mayer
130 za wszystko????? ja chcę adres tego warsztatu!!!!!
Napisane:
9 wrz 2005, 08:17
przez mayer
a co do popiskiwania to pewnie piszczą ci klocki.. łożysko nie wydaje pisków tylko zdrowe solidne buczenie.. typu "żubr w kole puszczy"
Napisane:
9 wrz 2005, 09:49
przez nor
Może Ci piszczy któreś łożysko rolek napinaczy pasków?
Napisane:
9 wrz 2005, 12:10
przez adam626
a może osłona tarczy
Napisane:
9 wrz 2005, 20:39
przez evolution1
Napisane:
9 wrz 2005, 21:59
przez mayer
wyczyść zacisk hamulcowy. i uzyj preparatu na klocki. jak nie masz może byc smar miedziowy w areozolu. Przecież ewidentnie klocki ci piszczą.
Napisane:
9 wrz 2005, 22:14
przez mtaranti
piszcza takie blaszki osłonowe klocków co opasują tarczę na kształt literyU i jednocześnie stanowią prowadnice klocków.
poprostu ktoś jak zakładał klocki to je podgiął lub jeśli założyłes klocki z krzywymi blaszkami które sygnalizują zużycie klocka to one mogą zaczepiać o te blaszki i doginać je do tarczy.
Miałem tak u siebie jak założyłem jakieś badziewne klocki.
Dlatego popiskuje rzadko głównie w czasie hamowania lub tuż po nim.
Rozbierz zacisk i popatrz czy blaszki nie mają znaku ocierania.
swoją drogą jesli poluzowałeś śrube na przegubie to łożysko mogło się rozejść i nie będzie wyło ale koło z przegubem bedzie miało luz i przegub może ocierac o piastę (najlepiej jakbym pokazał to wszystko na rysunku ale myśle że rozumiesz co napisałem)
Napisane:
9 wrz 2005, 23:06
przez Grzyby
A swoją drogą to niezłego kitu ci nawciskali w tym warsztacie.
No chyba że części były twoje a te 130 to za robotę
A skoro robili ci hamulce to wal do nich z reklamacją – niech poprawią co spiep....li.
Napisane:
10 wrz 2005, 17:51
przez evolution1
130 za robote. Jutro do nich jade z reklamacja
Napisane:
19 paź 2008, 09:45
przez TRIBUTE
Czy może mi ktoś podpowiedzieć jak z łożyskami tylnej piasty w Xedosie 6 jest możliwość wymiany samych łożysk .
Napisane:
19 paź 2008, 10:02
przez Jaksa
TRIBUTE napisał(a): jak z łożyskami tylnej piasty w Xedosie 6 jest możliwość wymiany samych łożysk
Nie , musisz kupic całą piastę.
Napisane:
19 paź 2008, 15:30
przez TRIBUTE
Więc trzeba się rozejrzeć za całą piastą
Napisane:
19 paź 2008, 16:35
przez qbass
Jakbyś chciał dobrą używkę, to mam.
Napisane:
19 paź 2008, 20:06
przez Jaksa
qbass napisał(a):Jakbyś chciał dobrą używkę, to mam.
Juz masz po problemie....
