Strona 1 z 2
Kontrolka hamulca ręcznego lub żarówki (626 GE)
PostNapisane: 4 mar 2004, 20:15
przez zibana
przy hamowaniu wlacza mi sie swiatlo hamulca recznego (ktory swoja droga oczywiscie nie dziala)
co to moze byc? co z tym zrobic?
PostNapisane: 4 mar 2004, 20:33
przez XsiX
zbyt niski poziom płynu hamulcowego, lub (w niektórych modelach) kończące sie klocki hamulcowe.
PostNapisane: 4 mar 2004, 20:50
przez zibana
rozumiem,
zbiornik plynu pokazuje ze plynu jest w sam raz
(jest roznica czy sprawdzam przy cieplym czy zimnym silniku?)
jak ostatnio robilem oslony do amortyzatorow to mech mowil ze klocki sa git
(moze powienienem zmienic mechanika? hehe)
co robic? co robic?
PostNapisane: 4 mar 2004, 22:28
przez SimoneuS
PostNapisane: 4 mar 2004, 22:39
przez Nightdream
A u mnie zawiszaal sie plywak w zbiorniku z plynem hamulcowym; stawal pod pewnym kątem i klapa. Kontrolka od recznego sie swiecila. Ulozylem plywak, tak jak byc powinno i jest ok. A reczny zadzialal po uzyciu smaru miedziowego, a wczesniej dokladnym oczyszczeniu benzynką wszystkich elementów – dziala jak nowy i nie ma problemu. Warto sprobowac.
PostNapisane: 5 mar 2004, 00:25
przez ross
Ja miałem to samo i dolałem płynu tak że dotykał tego sitka w środku zbiorniczka i już nie świeci,wystarczy że bedzie troszke mniej i juz się zaświeci kontrolka od ręcznego.Ale może być też coś innego.
PostNapisane: 5 mar 2004, 10:23
przez ADi
ross napisał(a):Ja miałem to samo i dolałem płynu tak że dotykał tego sitka w środku zbiorniczka i już nie świeci,wystarczy że bedzie troszke mniej i juz się zaświeci kontrolka od ręcznego.Ale może być też coś innego.
zgadzam się płynu musi być pod korek...inaczej się będzie świecić...
PostNapisane: 5 mar 2004, 10:49
przez makben
SimoneuS napisał(a):na pewno jedna z żarówek stopu jest przepalona. Wymień i będzie OK. Ja tak miałem w 323 BG
W 323BG, w przypadku przepalonej żarówki, świeci się inna lampka. Tuż nad lampką ręcznego.
PostNapisane: 5 mar 2004, 10:51
przez XsiX
u mnie świeci się czerwona lampka z ikonką świateł (temat poruszany już kilka razy na forum)
PostNapisane: 5 mar 2004, 10:57
przez makben
XsiX napisał(a):u mnie świeci się czerwona lampka z ikonką świateł (temat poruszany już kilka razy na forum)
Chciałem tylko kolegom przypomnieć :D
PostNapisane: 5 mar 2004, 18:16
przez zibana
fakt, ze do braku swiatel jest inna lampka (tez czerwona) kolo lampki hamulca
sprobuje tej opcji z plynem do pelna
thx bardzo
PostNapisane: 6 mar 2004, 16:48
przez zibana
panowie!!!
skorzystalem z rady z dolaniem plynu... i pieknie lampka zgasla – jak reka odjal.
dziekuje i pozdrawiam
z.
PostNapisane: 11 mar 2004, 19:14
przez hubal
płyn 100%
PostNapisane: 11 mar 2004, 19:51
przez Nazgulio
Ja bym dal swiętego spokoju sprawdził klocki. Napewno nie zaszkodzi a może pomóc...
PostNapisane: 11 mar 2004, 20:19
przez zibana
hey stary,
klocki sa ok
przeciez z tym plynem juz pomoglo!
PostNapisane: 11 mar 2004, 21:44
przez Nazgulio
Kiedys już był post o takim problemie. Mi mechanik powiedział "a co za dureń dolewa płynu do mazdy ??? Do poloneza albo dajewu to se można dolewać ale w MAZDZIE to się klocki wymienia" i faktycznie tak było po zmianie, a do zmiany sie kwalifikowały, musiałem odlać płynu bo się nie mieścił po wciśnięciu tłoczka...
Pozatym każdy ci powie że zerknąć na klocki nie zawadzi...
Kiedy klocki są cienkie to tłoczki się wysuwaja brdziej i spada pozim płynu w zbiorniczku. W wielu przypadkach bywa to system znacznie bardziej doskonały niż czujniki w klockach (przy założeniu że nie zawiesi się pływak w zbiorniczku). Przy zmianie będziesz musiał tłoczek wcisnąć i automatycznie poziom płynu się podniesie....
heh, ale się nagadałem... zerknij na klocki, bo albo są cienkie albo miałes ciut niższy niż być powinien poziom płynu (o ile gdzieś ci się nie sączy....)
Jeszcze raz zerknij, nie zaszkodzi...
Nowy ból :P – kontrolka przy hamowaniu
PostNapisane: 29 kwi 2004, 21:31
przez Gr00bY
O czego może zapalać sie kontrolka przy hamowaniu? Taka czerwony z niby symbolem żarówki? :P Czyżby mi się żarówka od stopu przepaliła? Dwa dni temu zmianiałem klocki, dziwny zbieg okoliczności :|
PostNapisane: 29 kwi 2004, 21:32
przez luca
Nie wiem jak jest u Ciebie, ale u mnie jak się przepali żarówka stopu, to kontrolka świeci cały czas.
PostNapisane: 29 kwi 2004, 21:41
przez ross
Jak Ci się zaświeca kontrolka (czerwona) z taką żarówką jako logo i dzieje się to tylko przy hamowaniu to masz spaloną żarówke od stopu.A kontrolka od hamulca to jest inna (jak zaciągniesz ręczny to sam wiesz jak wygląda)i jak ona się będzie zaświecać przy hamowaniu to znaczy że masz mało płynu hamulcowiego.Nie wiem czy odpowiedziałem Ci na pytanie??Zobaczymy
PostNapisane: 29 kwi 2004, 21:47
przez XsiX
niekoniecznie, w poprzednim xedosie żarówka paliła mi się także kiedy miałem problemy z masą, po jej przeczyszeczniu problem zniknął :D
