Wymiana łożysk z tyłu MX-6
Mam taki problem, że słychać szum z tyłu podczas jazdy. Przypuszczam, że są to łożyska w tylnych kołach. Z tego co wiem to w Mazdzie MX-6 są piasty. Jak wygląda wymiana czy jest jakiś problem i czy dam sobie radę sam wymienić ? Nie znalazłem podobnego tematu na forum jeśli już był to poprosiłbym o linki może jakaś fotorelacja.
kolcz8
A coś więcej jakieś szczegóły?? Co trzeba zrobić czy jakieś specjalne narzędzia trzeba mieć itd
kolcz8
Odkręcasz koło, ściągasz zacisk z tarczą, ściągasz dekielek, prostujesz zabezpieczenie na nakrętce śruby piasty. Odkręcasz tą nakrętkę (o ile pamiętam rozmiar 32), bez porządnej przedłużki nawet nie podchodź do niej, rurka metrowa będzie wyśmienita
Ściągasz piastę, zakładasz nową, przykręcasz nakrętkę, śrubokrętem i młotkiem zabezpieczasz, przybijasz kapsel, montujesz z powrotem tarcze z zaciskiem, zakładasz koło i heja w świat.
270k wspólnie przejechanych kilometrów...
