626 GE – Uklad hamulcowy, slabiej hamuje po wymianie p. hamulcowych
Postprzez ostryharmider » 28 paź 2011, 14:45
Witam !
Bylem dzis u mechanika i wymienil mi 2x przewody hamulcowe gietkie z przodu ( lewa i prawa strona ).
Jak juz zamontowal nowe przewody hamulcowe to mial problem z przywroceniem poprzednich "ustawien", czyli, ze jak naciskalem pare razy pedal hamulca ( na wylaczonym silniku przed wymiana ) to sie blokowal wysoko w gorze, a teraz blokuje sie, ale duzo nizej i i slabiej hamuje, do tego musze wciskac pedal hamulca prawie w podloge a wczesniej to juz duzo wyzej jak "reagowalo" i ladnie hamowalo autkiem <płacze>
Od razu dodaje pare informacji by uniknac zbednych pytan :
a) klocki i tarcze maja niecaly miesiac z przodu obie strony
b) ta "awaria" zaczela sie po wymianie przewodow hamulcowych.
c) mechanik uzupelnil plyn hamulcowy
d) przewody hamulcowe sa teraz bez zabezpieczenia, bo "kolnierz" p. hamulcowego byl za duzy i innego wyjscia nie bylo ( powiedzial, ze to nie pierwszy raz )
e) i dodal, ze pierwszy raz sie z takim czyms spotyka, ze nie wie co to moze byc, ze dziwna sprawa i moze z czasem przywroci sie do poprzednich "ustawien"
Prosze o pomoc, wyjasnienie dlaczego tak sie stalo i czy faktycznie jest to juz nie do poprawy <oczy>
Od: 13 paź 2009, 17:54
Postprzez niedzwiadek833 » 28 paź 2011, 14:51
Jeszcze zapowietrzony układ hamulcowy, albo przeciek innego wyjścia nie ma.
Od: 3 wrz 2009, 11:02
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez ostryharmider » 28 paź 2011, 15:20
niedzwiadek833 napisał(a):Jeszcze zapowietrzony układ hamulcowy, albo przeciek innego wyjścia nie ma.
Zapomnialem dodac ( kupa spraw na glowie ), ze mechanik odkrecal odpowietrznik ( dobrze mowie?) ja "pompowalem" pedalem hamulca i co jakis czas kazal mi wcisnac pedal i go przytrzymac. Mowil, ze plyn juz wylatywal, a mimo wszystko nadal zle.
Powtorzylismy tak pare razy, byla tez dolewka plynu hamulcowego i nadal kiepsko.
Postprzez noxes » 28 paź 2011, 16:52
jest na bank zapowietrzony.
Ad. d; a to ciekawe, jak się kupi normalne przewody to problemu nie ma.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez ostryharmider » 28 paź 2011, 17:10
noxes napisał(a):jest na bank zapowietrzony.
Dziekuje za odpowiedzi udzielone do tej pory, przewody sa podobno do mojego modelu. To teraz powiedzcie mi co mam zrobic zeby odpowietrzyc, skoro rutynowe dzialania nie pomagaja..
Postprzez niedzwiadek833 » 28 paź 2011, 17:20
Tył też był odpowietrzony?
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez Siw-y » 28 paź 2011, 17:20
Przewody mogą być wadliwe i przy hamowaniu puchnąć.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez ostryharmider » 28 paź 2011, 17:27
niedzwiadek833 napisał(a):Tył też był odpowietrzony?
Szczerze to nie wiem, zapytam sie jutro ( mechanik znajomy, wiec bez obaw, ze odpowie specjalnie, ze nie jak nie byly odpowietrzane )
Siw-y napisał(a):Przewody mogą być wadliwe i przy hamowaniu puchnąć.
Przewody dzisiaj kupione, wiec istnieje cien szansy, ze moga byc wadliwe? Sam widzialem, jak rozpakowywal z folii nowe.
Postprzez Siw-y » 28 paź 2011, 17:30
ostryharmider napisał(a):Przewody dzisiaj kupione, wiec istnieje cien szansy, ze moga byc wadliwe?
Mogą, tam panuje ogromne ciśnienie i nawet niewielkie puchnięcie może powodować mniejszą siłę przenoszoną na klocki.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez ostryharmider » 28 paź 2011, 17:33
Tyl byl odpowietrzany, zreszta sobie przypomnialem nawet, ze z tylu kola byly sciagniete. A po czym moge poznac, ze przewody sa zle?
Postprzez majk79 » 29 paź 2011, 11:37
ja tam bym poczekał jakieś 500 km, żeby się wszystko dotarło...
gg 2204545
Od: 24 lip 2008, 20:31
Auto: Mazda 626 GE 95r. FP + LPG
Mazda 6 GY 2005r. 1,8+LPG
Postprzez ostryharmider » 29 paź 2011, 15:44
majk79 napisał(a):ja tam bym poczekał jakieś 500 km, żeby się wszystko dotarło...
Mam rozumiec, ze po przejechaniu ok 500km, wroca poprzednie "ustawienia" i pedal na wylaczonym silniku po paru docisnieciach noga bedzie blokowal wysoko ( tak jak poprzednio ) ?
Postprzez majk79 » 29 paź 2011, 17:18
być może tak – ale oczywiście na 100% Ci nie powiem. Spróbuj pojeździć, niech to się wszystko ułoży.
gg 2204545
Postprzez lukasz2387 » 29 paź 2011, 17:59
Jedz do porządnego warsztatu i podepnij się pod 'agregat' czy jak to tam się zwie. Tak odpowietrzysz 4 koła jednocześnie.
Jeśli to nie pomoże to tak jak Siw-y pisał przewody puchną
lukasz2387
Postprzez szumki44 » 31 paź 2011, 14:45
lukasz2387 napisał(a):Jedz do porządnego warsztatu i podepnij się pod 'agregat' czy jak to tam się zwie. Tak odpowietrzysz 4 koła jednocześnie.
tu jak kolega wyzej pisal :) metoda pompuj zakrecaj :D to jest slabo skuteczna moim zdaniem mialem tak jak ty piszesz :) tylko ja wymienilem tarcze i klocki i w praktycze i terori dobrze odpowietrzylismy uklad i pedal od polowy lapal xd wiec faktycznie wyszlo ze [tiiit] powietrza jest
pozatym pamietaj tu masz abs wiec sie odpowietrza na wlaczonym silniku ^_^
metoda pompuj zakrecaj dziala dobrze jak nie masz w ukladzie absu
1 rzecz co pomoze
idz pod ""agregat "" niech ci normalnie pod cisnieniem wyssaja wszystko koszt 20 zl plus ewentualna dolewka plynu a zobaczysz ze bedzie wszystko ok :]
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez ostryharmider » 31 paź 2011, 17:33
1 rzecz co pomoze
Mechanik probowal tez na wlaczonym silniku. Zrobie tak jak mi doradzacie, postaram sie jeszcze w tym tygodniu.
Dziekuje za rady! <spoko>
Odezwe sie jak wyjade z warsztatu i napisze co i jak.
Postprzez noxes » 31 paź 2011, 22:56
szumki44 napisał(a):pozatym pamietaj tu masz abs wiec sie odpowietrza na wlaczonym silniku ^_^
A gdzie jest tak napisane? Wystarczy kluczyk przekręcić aby się kontrolki zapaliły.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Paweł » 1 lis 2011, 00:08
Przekładałem całą pompę ABS'u i wcale nie było trzeba jej uruchamiać, żeby dobrze odpowietrzyć, a co dopiero przy wymianie samych przewodów elastycznych. Wsadziłbym więc tę teorię między legendy cywilizacyjne.
Najlepsza metoda na odpowietrzenie, to jak już powiedzieli koledzy – podciśnieniowa. Robiąc to domową metodą trzeba przelać przynajmniej dwa litry płynu i dalej nie jest idealnie – z doświadczenia.
Nie bardzo jest tam co docierać. Zasadniczo, albo naprawa się udała, albo nie. Hasło z układaniem, stosowane z umiłowaniem przez różne warsztaty i warsztaciki, za każdym razem rozkłada mnie na łopatki. :D
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez sebek-71 » 1 lis 2011, 08:03
Zgadzam się tu z tym,co powiedział tco_tm,jednak zastanawiam się ,czy odpowietrzając układ hamulcowy nie powinno się odpowietrzyć sprzęgła?
Niby osobny obieg,ale jednak na jednym zbiorniczku ;)
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez lukasz2387 » 1 lis 2011, 08:29
sebek-71 napisał(a):czy odpowietrzając układ hamulcowy nie powinno się odpowietrzyć sprzęgła?
Nie trzeba :) No chyba, że zbiorniczek na płyn hamulcowy będzie pusty i układ zaciągnie powietrza. ;)
Co do odpowietrzenia układu hamulcowego, to jest jeszcze stary i sprawdzony sposób :) Mianowicie podnośimy auto tak żeby koło było w górze i podstawiamy coś bardzo stabilnego. Następnie luzujemy (delikatnie) odpowietrznik, koło musi byc założone. Wsiadamy do auta zapinamy 3 lub 4 bieg i gaz do podłogi, rozpędzamy prędkościomierz do powiedzmy 100km/h i hamujemy. Powtarzamy tak mniej więcej 5-6 razy i jedna strona odpowietrzona.
Ta metoda działa tylko na przednie koła ;)
lukasz2387
