Strona 1 z 2
Regeneracja przedniego zacisku
Napisane:
19 sie 2011, 16:42
przez dirtracer
Witam. Zabieram sie powoli do regeneracji przednich zacisków. Gumki i inne duperele mam. Potrzebuje jeszcze troszkę chęci (bez piwka się nie obejdzie) oraz schemat jak sa zbudowane owe zaciski. Ma może ktoś pod ręką taki schemacik?? będę wdzięczny
Re: Regeneracja przedniego zacisku
Napisane:
19 sie 2011, 16:47
przez Piotr
przypuszczam że całkiem podobnie jak z tyłu..
a taki temat już chyba był... hm ?
Napisane:
19 sie 2011, 17:01
przez dirtracer
wyczytałem że w budowa przedniego jest mniej skomplikowana, tyle że tyłu też jeszcze nie rozbierałem a nie chcę za długo stawiać madzi na "cegłach" i uczyć sie krok po kroku na własnych błędach bo ona wtedy źle się prezentuje
Wiec jak bedzie ktoś tak dobry i podrzuci mi schemacik....
Napisane:
19 sie 2011, 18:42
przez Siw-y
Z przodu masz tylko tłoczek i dwie uszczelki, żadna filozofia
Napisane:
19 sie 2011, 19:39
przez dirtracer
czyli tłoczek jest tylko wciśniety i trzyma sie tylko na uszczelkach?
Napisane:
19 sie 2011, 20:21
przez johny2007
wcisniesz pare razy pedał hamulca i sam wyjdzie ;D tylko potem zacisnij przewód hamulcowy i ok ;D
Napisane:
19 sie 2011, 20:26
przez dirtracer
johny2007 napisał(a):wcisniesz pare razy pedał hamulca i sam wyjdzie ;D tylko potem zacisnij przewód hamulcowy i ok ;D
no i trzeba było tak na poczatku
Napisane:
20 sie 2011, 08:41
przez yaro626
Tylko sprawdz uszczelke na tłoczek bo ta z autofren jest troche inna,ja u siebie zostawilem starą bo byla w dobrym stanie.
Napisane:
20 sie 2011, 09:18
przez dirtracer
ok . a mam jeszcze takie pytanko. jak zakłada się te sprężynki na klocki ponieważ u mnie nie ma i nie za bardzo wiem gdzie je umiejscowić.
Napisane:
20 sie 2011, 11:42
przez yaro626
Masz tu fotke,wkładasz w ten wpust klocka w zacisk
Napisane:
20 sie 2011, 12:30
przez Bartosz_
viewtopic.php?f=126&t=64160tu masz opis regeneracji tylnego zacisku...... to samo tylko brak ręcznego.......
Napisane:
6 sty 2013, 13:21
przez -=Simon=-
Trochę odgrzeję temat z jednym pytaniem.
Ściągnąłem do regeneracji prawy przedni zacisk. Czy po nałożeniu trzeba odpowietrzać cały układ czy przód? Z góry dziękuję za odpowiedz.
Napisane:
6 sty 2013, 13:25
przez Szyna
Jeżeli zacisnąłeś wężyk przed wypływem płynu to wystarczy odpowietrzyć tylko ten jeden zacisk.
Gorzej jak płyn wyleci z całości, wtedy trzeba odpowietrzać wszystkie zgadnie z tym:
viewtopic.php?f=126&t=77809
Napisane:
6 sty 2013, 13:42
przez -=Simon=-
I. Nie nie zaciskałem bo trochę w tą pogodę twardy i nie chciałem go zaginać ani niczym ściskać. Ok w takim razie całość odpowietrzę;) Po regeneracji kompletnej tyłu, przód się zbuntował. Chyba pozazdrościł. Dziękuję za odpowiedz szybką;)
II. Jeszcze jedno pytanie. Jestem przy wkładaniu tłoczka i uszczelki tłoczka. Ktoś mógłby doradzić jak uszczelkę w miarę prosty sposób założyć?
Napisane:
6 sty 2013, 14:13
przez kamilspider
Ale którą? Tą uszczelniającą czy osłaniającą tłoczek przed kurzem?
To wszystko powinno bez problemu dać się założyć...
Napisane:
6 sty 2013, 14:20
przez -=Simon=-
Ta osłaniającą tłoczek. No właśnie powinno
Chodzi o to że ciężko wcisnąć jedno i drugie i zastanawiam się nad kolejnością. Czy ułożyć uszczelkę i później tłoczek wpychać czy najpierw wcisnąć tłoczek a później jakoś spróbować ułożyć uszczelkę?
Napisane:
6 sty 2013, 14:23
przez Szyna
Pierwsza uszczelka, potem uszczelkę naciągasz na dol tłoczka, a jak już wejdzie to wciskasz go
Napisane:
6 sty 2013, 15:14
przez kamilspider
Dokładnie. Będzie łatwiej szło jak będziesz miał smar do tłoczków hamulcowych lub wazelinę techniczną bezkwasową. Nie wpychaj z wielką siłą bo możesz przyszczypnąć uszczelkę i będzie lipa. Trzeba to robić z umiarem i np delikatnie ruszać tłoczkiem na boki, żeby łatwiej wskoczył na swoje miejsce.
Napisane:
6 sty 2013, 16:53
przez -=Simon=-
Dziękuję bardzo za podpowiedzi. Po lekkich bojach wszystko elegancko weszło. I czeka do założenia;]
Napisane:
6 sty 2013, 22:37
przez noxes
Szyna napisał(a):Jeżeli zacisnąłeś wężyk przed wypływem płynu to wystarczy odpowietrzyć tylko ten jeden zacisk.
–=Simon=– napisał(a):Nie nie zaciskałem bo trochę w tą pogodę twardy i nie chciałem go zaginać ani niczym ściskać.
A wystarczyło było wcisnąć pedał hamulca odkręcić przewód i wyprzeć pedał żeby się nie cofnał
