Regeneracja przedniego zacisku
Postprzez dirtracer » 19 sie 2011, 16:42
Witam. Zabieram sie powoli do regeneracji przednich zacisków. Gumki i inne duperele mam. Potrzebuje jeszcze troszkę chęci (bez piwka się nie obejdzie) oraz schemat jak sa zbudowane owe zaciski. Ma może ktoś pod ręką taki schemacik?? będę wdzięczny :D
Od: 30 cze 2011, 18:48
Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
Postprzez Piotr » 19 sie 2011, 16:47
przypuszczam że całkiem podobnie jak z tyłu.. :) a taki temat już chyba był... hm ? :)
Od: 25 wrz 2010, 13:19
Auto: 626 GE FS 93'
Postprzez dirtracer » 19 sie 2011, 17:01
wyczytałem że w budowa przedniego jest mniej skomplikowana, tyle że tyłu też jeszcze nie rozbierałem a nie chcę za długo stawiać madzi na "cegłach" i uczyć sie krok po kroku na własnych błędach bo ona wtedy źle się prezentuje :D Wiec jak bedzie ktoś tak dobry i podrzuci mi schemacik.... <serduszka>
2.0 165KM
Postprzez Siw-y » 19 sie 2011, 18:42
Z przodu masz tylko tłoczek i dwie uszczelki, żadna filozofia ;)
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez dirtracer » 19 sie 2011, 19:39
czyli tłoczek jest tylko wciśniety i trzyma sie tylko na uszczelkach?
2.0 165KM
Postprzez johny2007 » 19 sie 2011, 20:21
wcisniesz pare razy pedał hamulca i sam wyjdzie ;D tylko potem zacisnij przewód hamulcowy i ok ;D
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 12:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Postprzez dirtracer » 19 sie 2011, 20:26
johny2007 napisał(a):wcisniesz pare razy pedał hamulca i sam wyjdzie ;D tylko potem zacisnij przewód hamulcowy i ok ;D
no i trzeba było tak na poczatku :D
2.0 165KM
Postprzez yaro626 » 20 sie 2011, 08:41
Tylko sprawdz uszczelke na tłoczek bo ta z autofren jest troche inna,ja u siebie zostawilem starą bo byla w dobrym stanie.
Od: 20 cze 2008, 10:17
Auto: 626 GH 2.2 163km
Postprzez dirtracer » 20 sie 2011, 09:18
ok . a mam jeszcze takie pytanko. jak zakłada się te sprężynki na klocki ponieważ u mnie nie ma i nie za bardzo wiem gdzie je umiejscowić.
2.0 165KM
Postprzez yaro626 » 20 sie 2011, 11:42
Masz tu fotke,wkładasz w ten wpust klocka w zacisk
Postprzez Bartosz_ » 20 sie 2011, 12:30
viewtopic.php?f=126&t=64160
tu masz opis regeneracji tylnego zacisku...... to samo tylko brak ręcznego.......
Od: 2 mar 2008, 16:49
Auto: Mitsubishi Pajero Pinin
Opel Vectra Signum
Postprzez -=Simon=- » 6 sty 2013, 13:21
Trochę odgrzeję temat z jednym pytaniem.
Ściągnąłem do regeneracji prawy przedni zacisk. Czy po nałożeniu trzeba odpowietrzać cały układ czy przód? Z góry dziękuję za odpowiedz.
Od: 21 wrz 2012, 22:08
Auto: Mazda 626GE 1.8B
Postprzez Szyna » 6 sty 2013, 13:25
Jeżeli zacisnąłeś wężyk przed wypływem płynu to wystarczy odpowietrzyć tylko ten jeden zacisk.
Gorzej jak płyn wyleci z całości, wtedy trzeba odpowietrzać wszystkie zgadnie z tym:
viewtopic.php?f=126&t=77809
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez -=Simon=- » 6 sty 2013, 13:42
I. Nie nie zaciskałem bo trochę w tą pogodę twardy i nie chciałem go zaginać ani niczym ściskać. Ok w takim razie całość odpowietrzę;) Po regeneracji kompletnej tyłu, przód się zbuntował. Chyba pozazdrościł. Dziękuję za odpowiedz szybką;)
II. Jeszcze jedno pytanie. Jestem przy wkładaniu tłoczka i uszczelki tłoczka. Ktoś mógłby doradzić jak uszczelkę w miarę prosty sposób założyć?
Postprzez kamilspider » 6 sty 2013, 14:13
Ale którą? Tą uszczelniającą czy osłaniającą tłoczek przed kurzem?
To wszystko powinno bez problemu dać się założyć...
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez -=Simon=- » 6 sty 2013, 14:20
Ta osłaniającą tłoczek. No właśnie powinno ;) Chodzi o to że ciężko wcisnąć jedno i drugie i zastanawiam się nad kolejnością. Czy ułożyć uszczelkę i później tłoczek wpychać czy najpierw wcisnąć tłoczek a później jakoś spróbować ułożyć uszczelkę?
Postprzez Szyna » 6 sty 2013, 14:23
Pierwsza uszczelka, potem uszczelkę naciągasz na dol tłoczka, a jak już wejdzie to wciskasz go ;)
Postprzez kamilspider » 6 sty 2013, 15:14
Dokładnie. Będzie łatwiej szło jak będziesz miał smar do tłoczków hamulcowych lub wazelinę techniczną bezkwasową. Nie wpychaj z wielką siłą bo możesz przyszczypnąć uszczelkę i będzie lipa. Trzeba to robić z umiarem i np delikatnie ruszać tłoczkiem na boki, żeby łatwiej wskoczył na swoje miejsce.
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez -=Simon=- » 6 sty 2013, 16:53
Dziękuję bardzo za podpowiedzi. Po lekkich bojach wszystko elegancko weszło. I czeka do założenia;]
Postprzez noxes » 6 sty 2013, 22:37
Szyna napisał(a):Jeżeli zacisnąłeś wężyk przed wypływem płynu to wystarczy odpowietrzyć tylko ten jeden zacisk.
–=Simon=– napisał(a):Nie nie zaciskałem bo trochę w tą pogodę twardy i nie chciałem go zaginać ani niczym ściskać.
A wystarczyło było wcisnąć pedał hamulca odkręcić przewód i wyprzeć pedał żeby się nie cofnał :D
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
