Wadliwe zawieszenie
PostNapisane: 14 sie 2011, 13:41
przez grzesiek0402
Od dłuższego czasu borykam się z problemami w zawieszeniu w mojej Maździe. Mianowicie przy jeździe po dziurawej nawierzchni słychać w przednich kołach (z obu kół) nieprzyjemne dla ucha stukanie. Podczas jazdy po dziurach z zawieszenia wydobywają się metaliczne uderzenie. Prz ruszaniu również słychać jakieś niepokojące dźwięki a przy hamowaniu pojedyncze uderzenie. Dodam, że nie tak dawno zostały wymienione wszystkie części zawieszenia przedniego tj. tuleje wachacza, sworznie i łączniki stabilizatora. Znajomy powiedział mi że problem leży w wadliwej i już wyrobionej maglownicy. Czy to faktycznie może być powodem? Jeśli tak to z tego co sie orientowałem czeka mnie nie lada wydatek. Pozdrawiam
Re: Wadliwe zawieszenie
PostNapisane: 14 sie 2011, 17:28
przez kamilspider
Nasyp trocin i będzie ok ;)
PostNapisane: 15 sie 2011, 12:00
przez grzesiek0402
Wolałbym korzystać z bardziej sprawdzonych rozwiązań <glupek2> . Najpierw muszę ustalić czy to faktycznie wina maglownicy czy jakiś innych części.
PostNapisane: 15 sie 2011, 12:21
przez kamilspider
;) jakby był duży luz na maglownicy to na postoju jak ruszasz kierownicą mogłoby być słychać pukanie, no i byś czuł luz także w trakcie jazdy. A tak w ogóle to maglownica raczej się nie zalicza do zawieszenia ;)
PostNapisane: 15 sie 2011, 13:33
przez grzesiek0402
Fakt. Nie zalicza się do zawieszenia ale na chwile obecna nie stwierdziłem jeszcze na 100% że to maglownica a stukanie odchodzi z zawieszenia przedniego, które na pierwszy rzut oka wydaje się wadliwe. W tym celu właśnie umieściłem tutaj post aby to wykluczyć :D
PostNapisane: 15 sie 2011, 18:04
przez zadra
Być może stuki są spowodowane zużyciem się "łożysk" amortyzatorów przednich...
PostNapisane: 15 sie 2011, 18:58
przez Michel
Obstawiał bym gumowe tulejki stabilizatora, ze względu na trudność wymiany ludzie przez lata ich się nie czepiają.
PostNapisane: 15 sie 2011, 19:36
przez kamilspider
Michel chyba ma racje :)
PostNapisane: 17 sie 2011, 09:37
przez pabloalvaro
Mogą to być również luzy w układzie hamulcowym , tj. klocki źle (luźno) siedzą w zacisku na dziurach sie ruszają i uderzają o tarcze i o zaciski .
