Czy mam sie obawiać – brak uszczelki (korka?) w okolicach skrzyni biegów.
Postprzez MackTheKnife » 24 cze 2005, 20:03
Dzisiaj wlazłem po raz pierwszy pod moją Madzie i ku mojej rozpaczy zobaczylem taki widok:
PO lewej stronie wydech, góra- przód auta (zdjecie zrobione z kanału)
Dodam że zdjecie to okolice skrzyni biegów – po lewej stronie widać kawałek wydechu. Całość jest oblane olejem. Z kad moze byc ten olej – ze skrzyni?? Jakie dzialanie prewencyjne powinienm podjąć – przez otwór w czerwonym kólku pewnie napindoliło sie syfu. Co tam jest??Coś tam widać? Przecież to nie skrzynia biegów??
Z góry dziekuję za pomoc.
Mack
Rekin zęby ma jak noże i nie musi kryć sie z tym,
Mackie noża użyć może, ale kto go widział z nim?
Od: 14 cze 2005, 06:06
Auto: 626 GE-FS '94r
Postprzez Grzyby » 24 cze 2005, 20:36
MackTheKnife napisał(a):Z kad moze byc ten olej – ze skrzyni??
Pytanie ciężkie do zdiagnozowania przez neta :D
Może być z ziemeringa na półosi (i tak bym obstawiał chociaż widzę tylko kawałek na zdjęciu). Pozostaje lampeczka i oblukać dokładnie motorek od dołu.
Co do owej "dziury" to nie wiem co to :(
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Jaksa » 24 cze 2005, 22:53
mariusz.grzyb napisał(a):Co do owej "dziury" to nie wiem co to
To jest otwór do ...... <lol> Moze inaczej , Japonce o wszystkim myślą, to jest otwor aby wsadzic długi kluczyk ( 10 ) i odkręcic 2 srubki ( nakrętki ) do plastra ktory umozliwia dostęp do panewek bez wyjmowania skrzyni ( nie wszyscy wiedzą o tych srubkach <lol> przy małym remonciku silniczka. Takie same podcięcia są na kole zamachowym.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez MackTheKnife » 25 cze 2005, 08:22
:D :D Wielkie dzieki Jaksa!! :D :D
Rozumiem że moge zamknąc ten otwór i zapomnieć. Czy może raczej powinienem zdiagnozować czy nie na robilo sie jakiejś kaszany od piasku (nie wiem jak dlugo poprzedni wlasiciel (Niemiec <killer> ) jeździl bez tej zaślepki.
Postprzez Jaksa » 25 cze 2005, 13:14
MackTheKnife napisał(a):Rozumiem że moge zamknąc ten otwór
Oczywiscie.
Postprzez MackTheKnife » 27 cze 2005, 06:22
Czesc
Dzieki za odpowiedzi – ponawiam jednak pytanie?
Co tam widać (przez ten otwór)?
Czy ewentualne zabrudzenie tego czegoś może mieć przykre następstwa?
Samochodzik czeka na miekki dowód i na razie nim nie jeżdże – mam wiec czas troche przy nim pogrzebać – dlatego dociekam.
Mack
Postprzez tomekrvf » 27 cze 2005, 07:17
Jak masz tam bardzo duzo pylu(ale najlepiej to sprawdzic przez gumowa oslone lapy sprzegla) to w jakis sposób mozna ocenic jak zuzyte jest sprzeglo. Troche smialy pomysl ale ja mam slabe sprzeglo i w obudowie sprzegla jest "dywan" z okladziny sprzegla
Widze tez ze skrzynka troche sie poci :)
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez MackTheKnife » 27 cze 2005, 13:39
tomekrvf napisał(a):Widze tez ze skrzynka troche sie poci :)
Odrobineczke.:(
Tak naprawde to jestem świeżo po zakupie auta i dostanie ono rejestracje dopiero jutro. Wtedy bede mógł pojeździć po warsztatach i sklepach z czesciami coby zdiagnozować co tak naprawde kupiłem i naprawić co trzeba. :D
Mack
PS. Pewnie jeszcze bedę Cię, jeśli można, meczył o foty z Manuala.
Postprzez tomekrvf » 27 cze 2005, 13:48
Mozna, mozna...Jakbys zmienial olej w skrzyni to polecam Shell Transaxle 75W-90(pelny syntetyk)
Olej moze leciec z lewej polosi, albo z walka zmieniacza albo z pokrywy skrzyni. Najlepiej dokladnie umyc, uzupelnic stan i troche pojezdzic. Albo do razu po calosci i wymienic uszczelniacz polosi i walka zmieniacza
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez MackTheKnife » 29 cze 2005, 06:24
W jaką ilość oleju musze zaopatrzyć sie do pełnej wymiany??
Postprzez tomekrvf » 29 cze 2005, 07:13
okolo 2.7 litra Poziom oleju powinien zawierac sie pomiedzy dolna krawedzia korka wlewowego do 6mm ponizej. Czyli lejesz az wyrzuci na zewnatrz, czekasz az wycieknie nadmiar i zakrecasz korek momentem 41-50 Nm
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez MackTheKnife » 29 cze 2005, 11:58
Dzieki.
Sprawdze stan (kondycje) oleju, doleje, zdiagnozuje skąd leci, i przy usuwaniu źródła wycieku wymienie.
Inna sprawa – czy mogę prosić o materiały z Wielkiej Ksiegi na temat wymiany łączników stabilizatora? – Zdaje sie że na oststnio przysłanych fotach tego nie ma.
Wydaje mi sie ze czesci które widzialme w sklepie internetowym jappartsa to nie to co na R-23 w książce.
Mack
