mazda 626 / Amortyzatory tylne / lewa-prawa srona (zamienny stronami ?)
PostNapisane: 14 lut 2011, 21:55
przez pchelka
Witam panowie,
pierwszy post i niestety dosyć głupie pytanie z typu co ten noob tu robi – mam nadzieje iż wybaczycie:
tak się składa iż czeka mię wymiana amortyzatorów tylnych (z tymi kielichami).
Zamówiłem z sklepu (alledrogo) dwie sztuki, i co ciekawe wygląda mi na to iż przysłali dwie sztuki lewe.
Przyznaje zgłupiałem, sprzedawca popełnił tak prosty błąd ? Czy możne w przypadku tylnych amortyzatorów nie ma znaczenia czy kielich jest lewy czy prawy? tzn czy amor z kielichem oznaczony jak L wejdzie na strone P ?
Nie bardzo mogę zobaczyć na swoim aucie gdyż fizycznie jest jeszcze daleko (kolekcjonuje części by szybko zrobić gdy wózek do mnie dotrze).
Jeżeli ktoś kto zna tylne zawieszenie, może napisać czy amortyzatory tylne pasują dowolnie czy są dzielone na strony L/P?
Będę wdzięczny
Re: mazda 626 / Amortyzatory tylne / lewa-prawa srona (zamienny stronami ?)
PostNapisane: 14 lut 2011, 22:07
przez noxes
To samo.
PostNapisane: 14 lut 2011, 22:11
przez johny2007
kolego szczerze mowiac to nie wiem czy jest podział lewy/prawy.... z przodu jest napewno ze wzgledu na uchwyt na przewód od hamulca....
a z tyłu obstawiałbym ze nia ma znaczenia ale nie chce wprowadzac w bład
niech inni sie wypowiedza........
PostNapisane: 14 lut 2011, 22:13
przez noxes
Jest to samo. L=P
PostNapisane: 14 lut 2011, 22:47
przez pchelka
noxes » Dzięki za informacje, czy ktoś może się jeszcze wypowie / potwierdzi ?
PostNapisane: 14 lut 2011, 23:47
przez johnnyslawo
Zaufaj Noxesowi.
PostNapisane: 15 lut 2011, 08:58
przez kamilspider
góry jeszcze nie odkręcałem, ale jak robiłem tylne zaciski to te amory mi się wydawały takie same. Najlepiej rozebrać i sprawdzić, albo pójść do sklepu i niech sprawdzą w katalogu
PostNapisane: 15 lut 2011, 11:27
przez noxes
Bylem sprawdziłem, oba są takie same w 100%. Mam nawet zdjęcia jak by ktoś nie wierzył.
