Stukanie podczas skręcania .(nie przegub)
PostNapisane: 11 lut 2011, 17:15
przez markom83
Panowie mam taki problem podczas skręcania w lewo słychac stukanie identyczne jak w uszkodzonych przegubach i mam pytanie czy taki odgłos moze byc spowodowany uszkodzonym łozyskiem podpory???? MAZDA 626 ge 1.8 94r
Re: Stukanie podczas skręcania .(nie przegub)
PostNapisane: 11 lut 2011, 21:56
przez kamilspider
a łożyska w kołach sprawdzałeś??
PostNapisane: 11 lut 2011, 22:44
przez Vlad24
to może być nie tyle łóżysko co uszczelniacz, później woda i rdza na wielowpuście przegubu wewnętrzego. Łatwo to sprawdzic ręką, jak rozwalony lata przegub góra, dół.
Ni i dlaczego twierdzisz, że to nei przegub? Czyżby wymieniany 3 miechy temu na jakiś tanie g...?
PostNapisane: 12 lut 2011, 11:23
przez markom83
łozyska kół są ok. Vlad24 chodzilo mi o przeguby zewnetrzne ze to napewno nie one ,ale wewnetrzny tak jak muwisz ma spory luz góra gól.Jak kupiłem autko to przegubu wewnetrznego akurat nie wymienialem. Czyli podsumowujac jesli jest taki luz to do wymiany mam przegub wew. oraz łożysko podpory??
PostNapisane: 12 lut 2011, 21:29
przez Vlad24
niestety tak. Też to przerabiałem i był problem z dostaniem tego przegubu, pozatym rdza uszkodziła też wielowpust na tej sztywnej półosi z podporą. Musiałem kupić używany razem z wew. półosią za coś koło 250zł na alledrogo
PostNapisane: 12 lut 2011, 23:24
przez markom83
No to wszystko jasne .Dzieki wielkie Vlad24 za informacje.Postaram sie kupic calą półos na allegro w dobrym stanie. Pozdrawiam
PostNapisane: 13 lut 2011, 13:08
przez zibi626
A to stukanie jest na postoju czy w czasie jazdy?
PostNapisane: 14 lut 2011, 15:47
przez markom83
W czasie jazdy a dokladniej w czasie skrecania w lewo, podczas skrecania w prawo tez stuknie ,ale nie tak czesto jak przy skrecie w lewo.
PostNapisane: 15 lut 2011, 20:18
przez kzh600
raczej łożysko amortyzaora......na postoj skreć prawo lewo...słychać strzelanie...tak samo podczas jazdy
PostNapisane: 15 lut 2011, 22:51
przez markom83
Łożyska amortyzatorów wymienione nie dawno. W czasie postoju cisza jak makiem zasiał, nic nie stuka ,nie puka ,nie skrzypi.Na 90% bedzie to przegub wew .prawej półosi do wymiany raze m z łożyskiem podpory Tak jak pisal Vlad24. Choć co do tego łożyska nie jestem pewien.
PostNapisane: 17 lut 2011, 10:14
przez FUCKER
Bardzo często się zdarza, że w przegubach wew. ze smaru robi się klucha (ze starości) i przegub może się zakleszczać, wtedy po d.pie dostaje łożysko w skrzyni i podpora (jak jest ). Ostatnio miałem taki przypadek.
