Stukanie podczas skręcania .(nie przegub)
Panowie mam taki problem podczas skręcania w lewo słychac stukanie identyczne jak w uszkodzonych przegubach i mam pytanie czy taki odgłos moze byc spowodowany uszkodzonym łozyskiem podpory???? MAZDA 626 ge 1.8 94r
- Od: 12 sty 2011, 15:14
- Auto: MAZDA 626 GE 1.8 105KM 1994r
a łożyska w kołach sprawdzałeś??
to może być nie tyle łóżysko co uszczelniacz, później woda i rdza na wielowpuście przegubu wewnętrzego. Łatwo to sprawdzic ręką, jak rozwalony lata przegub góra, dół.
Ni i dlaczego twierdzisz, że to nei przegub? Czyżby wymieniany 3 miechy temu na jakiś tanie g...?
- Od: 21 lut 2010, 03:12
łozyska kół są ok. Vlad24 chodzilo mi o przeguby zewnetrzne ze to napewno nie one ,ale wewnetrzny tak jak muwisz ma spory luz góra gól.Jak kupiłem autko to przegubu wewnetrznego akurat nie wymienialem. Czyli podsumowujac jesli jest taki luz to do wymiany mam przegub wew. oraz łożysko podpory??
Łożyska amortyzatorów wymienione nie dawno. W czasie postoju cisza jak makiem zasiał, nic nie stuka ,nie puka ,nie skrzypi.Na 90% bedzie to przegub wew .prawej półosi do wymiany raze m z łożyskiem podpory Tak jak pisal Vlad24. Choć co do tego łożyska nie jestem pewien.
Bardzo często się zdarza, że w przegubach wew. ze smaru robi się klucha (ze starości) i przegub może się zakleszczać, wtedy po d.pie dostaje łożysko w skrzyni i podpora (jak jest ). Ostatnio miałem taki przypadek.
MX-6 w budowie.
[url]http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=139321&p=2365539#p2365539[/url]
- Od: 22 lut 2008, 10:02
- Auto: Mazda MX-6 2.0 16V klima
