Problem zaczął się dziś a mianowicie zaczęło wyć wspomaganie (pompa)przy kręceniu kołami i teraz pytanie czy można na to coś poradzić bez wymiany pompy – wymienić łożysko jeśli ktoś to robił i wie jakie to proszę o "namiary" czy ewentualnie rozebrać pompę i zobaczyć co ją boli czy dać sobie spokój i kupić używkę ?
Wspomaganie kierownicy – wyje przy skręcaniu kołami
Witam Moda proszę o niekasowanie
wątku takowego nie znalazłem .
Tomcio1972 ;–)
- Od: 15 maja 2009, 21:05
- Auto: mazda 626 comprex RF-CX 1995 była obecnie 121 db 1991 1,3benzin
siemanko
a sprawdzałeś czy płyn jest w ogóle
może jest 10 lat nie wymieniany i stracił swoje właściwości smarujące. Ja kupując swoją madzię miałem problem wycia pompy, sprzedający zjechał mi 300 pln z ceny na pompę a wystarczyło tylko dolać płynu bo było poniżej minimum. Po dolaniu wycieków nie widzę, a pompa ucichła.
Pozdrawiam jaca_626
Pozdrawiam jaca_626
mazda 626
2.0 Etylina
92 rok wersja GE
2.0 Etylina
92 rok wersja GE
- Od: 11 paź 2010, 22:11
- Auto: mazda 626
1993 rok
2.0 benzin ( bez gazu, bo na gazie się zupę gotuje) :D
płyn jest sprawdzam zawsze z olejem płynem chłodniczym hamulcowym etc .... mam co prawda lekki wyciek na tym zbrojonym wężyku ale lekki ponawiam pytanie ale dzięki za zainteresowanie
Tomcio1972 ;–)
na początek zmień płyn bo może rzeczywiście jest stary i nie ma swoich właściwości... ja bym jeszcze wlał motor-life
olej mam raczej porządku kolor różowy ? wyje mi coraz bardziej jakby łożysko przy kołach na wprost również czy da się wymienić łożysko ? i jakie tam jest
Tomcio1972 ;–)
Mam dziwny problem, ponieważ 2x mi się zdarzyło, że wspomaganie przestało na chwilę działać!! Jak to jest możliwe?? Po ponownym odpaleniu auta wspomaganie nadal nie działało, dopiero jak z nerwów trochę mocniej szarpnąłem kierownicą to zaczęło normalnie działać. Płyn jest na oko dobry, a pompa nie wyje i nigdy nie było z nią problemów. Gdzie szukać przyczyny??
