Falujace obroty silnika po naprawie zawieszenia pomocy
Postprzez kaczmander » 22 gru 2010, 22:35
mam nadzieje ze zrozumiecie ze nie przeszukalem dokladnie forum podkontem mojego problemu ale zalezy mi na czasie a mianowicie bylem dzisiaj u mechanika wymieniac komplet wahaczy + gałki kierownicze + łączniki kompletne zawieszenie z przodu
spokojnie przyjechalem zostawilem samochód po odbiorze samochód pracowal nierówno skaczą mu obroty miedzy 800 a 0 po czym gasnie czasem pochodzi 5 minut czasem 5 sekund do objawów dochodzi jeszcze to ze stracil moc posiadany samochód to mazda 626 z 1994 z silnikiem 2,5 v6 mam nadzieje ze pomozecie bo nie wiem czego moge sie jutro spodziewac u mechanika
pozdrawiam i licze na szybki odzew
Ostatnio edytowano 22 gru 2010, 23:03 przez kaczmander, łącznie edytowano 1 raz
Od: 21 sty 2010, 19:19
Auto: mazda 626 94r 2.5 v6
Postprzez noxes » 22 gru 2010, 22:52
Gaz ma? Falowanie podobne jest do uszkodonej przepływki.
Popraw nazwę tematu To ktoś szybciej zajrzy.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez kaczmander » 22 gru 2010, 23:00
nie ma gazu zaraz poprawie temat
Postprzez kater83 » 22 gru 2010, 23:28
Najpierw sprawdziłbym to co nic nie kosztuje. Czy nie łapie lewego powietrza?? Czy poziom płynu chłodzącego się zgadza?? Ewentualnie czy nie jest zapowietrzony??
Od: 25 maja 2010, 14:33
Auto: MAZDA 626 GLX 1993r 2,0l FS
Postprzez kaczmander » 23 gru 2010, 00:32
sprawdzilem kody bledów mialem 8 i 10 przez to ze wypinalem wtyczke z przepływomierza po skasowaniu bledów nic nie pokazuje wszysko jest jest ok z tego co piszesz
Postprzez Vlad24 » 23 gru 2010, 01:28
a może mechanior ci wyciął co nieco np kata, albo się przejechał deko za mocno i coś się zapiekło w silniku.
Od: 21 lut 2010, 03:12
Postprzez kaczmander » 23 gru 2010, 01:31
wlasnie najlepsze jest to ze bylem czaly czas tam w warsztacie zastanawia mnie jeszcze czy to moze byc przez sonde lambda szukajac znalazlem 2 jedna z przadu silnika druga z prawej strony znajduje sie niedaleko półosi która sie rozleciala w trakcie naprawy
Postprzez kaczmander » 23 gru 2010, 19:33
witam,
mechanik umywa rece powiedzial ze jak sie nie podoba mam isc do rzecznika praw konsumenta. sprawdzilem wszysko dokladnie swiece wszyskie sa ok to samo z kablam i cewka
jak myslicie co moze byc przyczyna na pierwszy rzut oka wyglada jak by nie palila wa wszyskie cylindry
Postprzez Slawioster » 23 gru 2010, 20:51
kaczmander napisał(a):witam,
mechanik umywa rece
No to tak jak Ci wczoraj pisałem na gg :)
Od: 31 paź 2010, 09:33
Auto: Mazda 626,2.0 FS ,Gaz, rok 92 ASB
Postprzez kaczmander » 23 gru 2010, 22:45
zrobil tak dal mi paragon za wczoraj i powiedzial wiesz co z tym masz zrobic nie wiem zalezy mi na szybkim uruchomieniu samochodu juz naprawde nie wiem co moze byc
Postprzez Hugo » 24 gru 2010, 10:25
kaczmander napisał(a):mechanik umywa rece powiedzial ze jak sie nie podoba mam isc do rzecznika praw konsumenta
To na co czekasz. Załatw patałacha.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez kaczmander » 24 gru 2010, 11:39
polskie prawo jest tak dobrze skonstruowane ze chroni takiego dekla zanim bede mógl cos zrobic bede musial wydac kase na ekspertów sprawe w sadzie i dopiero jak wygram ja odzyskam wiec ciezko narazie chce sie dowiedziec co musze zrobic z tym samochodem :/
Postprzez Slawioster » 24 gru 2010, 13:25
Mi się zawsze wydawało że to rzecznik załatwia takie sprawy
Postprzez kaczmander » 24 gru 2010, 17:10
tak zalatwia ale to kosztuje
Postprzez arabek » 28 gru 2010, 08:37
I co kolega doszedł? Mi obroty falowały dwa razy, jak pompa wody zasysała powietrze i co za tym idzie się zapowietrzał, i kiedy filtr paliwa był przytkany to obroty spadały potem je podbijało choć nie zawsze
Od: 20 kwi 2008, 11:34
Auto: Mazda 626 2.0i 16v GE 94r.
Postprzez kaczmander » 9 sty 2011, 12:36
problem juz rozwiazany pekła rolka z rozrzadu przez co polowa silnika tylko pracowala pozdrawiam
