Słabe spreżyny?
Mam następujący problem-gdy auto jest poważnie obciążone np. cztery osoby i trochę bagażu mocno "siada" i obcierają mi tylne opony! A gdy jadą tylko dwie osoby lub gdy stoi pusty, tył jest w normalnej pozycji i wogóle nie siedzi.Więc wynika z tego że najprawdopodobniej zaczynają siadać mi sprężyny tylnego zawieszenia.Czy można coś zaradzić w tym temacie poza wymianą? Czy zmiana samych amorków coś pomoże? Czy sprawdzają się w eksploatacji takie gumki do usztywniania sprężyn dostępne np. na allegro? I ile ewentualnie mogą kosztować nowe sprężyny?
- Od: 20 mar 2005, 11:54
- Auto: 323 C Z5 98
6 GG LF 04
Witam... Ja wymieniłem dzisiaj... na wzmacniane, jak chcesz, to sie możemy zamienić moja Madzia, wygląda jak ternówka z tyłu, chyba coś sprzedawca popieprzył z rozmiarem sprężyn ....
Wpakowałem do kufra ponad 100kg, a tył usiadł, max 4cm... Gumki już przerabiałem... to tylko, przedłużenie nieuchronnego... jakość prowadzenia( zwłaszcza na dziurach), spada i to baardzo... ale już nie powinno obcierać... zwoje opierają się na gumach, i minimum wysokosci masz zachowane, tylko, co z tego, jak auto, na wybojach, zachowuje się porostu fatalnie ( przód, resoruje w miarę normalnie, natomiast tył tyle co na gumach- czyli praktycznie nic) ... Koszt spręzyn na tył, wacha się od 270 do 340 PLN, do tego jeszcze nowe odboje (jakieś 60PLN) i wymiana.
Pozdrawiam KT
MonsterMadzia.....
Pozdrawiam KT
MonsterMadzia.....
- Od: 17 lut 2005, 11:06
- Auto: A6 C4 Avant 2.5TDI AEL
Citroen C5 x7 2.0HDI Exclusive Hydro
Kamil T napisał(a):chyba coś sprzedawca popieprzył z rozmiarem sprężyn
Raczej sam sobie jestes winien. "Wzmocnione" onacza, ze sa przeznaczone do wiekszego obciazenia z tylu. Sa one nizsze od normalnych, ale maja za to wieksza srednice preta.
Normalne – mam po 200zl/szt.
Średnica pręta [mm]: 11,75
Średnica [mm]: 122-152
Długość [mm]: 342
Wzmocnione
Średnica pręta [mm]: 13,25
Średnica [mm]: 125-154
Długość [mm]: 309
- Od: 7 gru 2003, 22:39
Cześć!
Średnica pręta to jedno, a długość sprężyny, to co innego... Były za długie... (sprawdzone, porównywane, mierzone
) cóż, już wszystko jest, oki, trochę zabawy to wymagało, ale już jest, na właściwym poziomie, a w dodatku sztywna jak trzeba
super się jeździ.... wygoda i komfort... obstaję przy swoim, że te gumy dystansowe, to syf, komfort, spada, bo auto, na dziurach skacze jak cholera... Najlepiej wymienić sprężyny...
Pozdrawiam!
KT
P.S. GreyG Jakbym wiedział wczesniej , to bym brał sprężynki u Ciebie.
Nic jednak straconego, bo na przednie też niedługo przyjdzie kolej...
) cóż, już wszystko jest, oki, trochę zabawy to wymagało, ale już jest, na właściwym poziomie, a w dodatku sztywna jak trzeba Pozdrawiam!
KT
Jesli faktycznie po oponach poznajesz ze Ci ocieraja to mozliwe ze sa to sprezyny, ale jesli tego nie jestes w stanie stwierdzic to podejrzewam, ze wystarczy zmienic amortyzatory i bedzie git. Tez u siebie wstawilem gumki w sprezyny ale nic to nie pomoglo efekt ocierania byl nadal chociaz po oponie nie bylo tego widac (poprostu halas na to wskazywal). Okazalo sie ze amory sa winne i taki dzwiek wytwarzaja.
U mnie byly identyczne objawy i odczucia jak u Ciebie, do pewnego czasu ten efekt nie pojaawial sie przy nie obciazonym autku, lecz pozniej przy szybszej jezdzie i wiekszych wachnieciach zaczelo sie pojawiac. Zaczekaj czas pokaze i sie przekonasz.
SÓWKA napisał(a):może też tak być że mam zbyt miękkie sprężyny
moim zdaniem sprezyny nie moga nagle zrobic sie miekkie czyli stracic swoich wlasnosci, moga jedynie ulec deformacji czyli skrocic (scisnac) a to by bylo widac nawet przy nie obciazonym aucie.
Male pytanie – jak powinien stac tyl w stosunku do przodu przy nie obciazonym aucie?? Moze mi ktos powiedziec ile cm winien byc wyzej??
W moim linia progu jest w poziomie albo delikatnie tyl w dole. Jak wsiadzie 5 osob to przy podskoku czuje uderzanie o odboje. Jak sadze sprezyny nadaja sie do wymiany. Czy ktos moze to potwierdzic.
Pzdr
Pzdr
SHY
Cześć!
Sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie. Skoro stoi równo (na pusto) to spręzyny kwalifikują się moim zdaniem do wymiany. Oczywiście nawet na nowych sprężynach jak wsadzisz do kufra kilkaset kilo i komplet pasażerów to nie ma bata usiądzie
. Ja porównałem wysokość swojej Madzi z fotkami 626 z forum, i się okazało, że moja siedzi jakieś 10 cm niżej od innych. Teraz mam wzmocnione sprężyny, jak dla mnie to są one aż za bardzo wzmocnione, ale dzięki temu mogę spokojnie, załadować 5 osób i pełny bagażnik, a auto nie będzie ( mocno) siedziało.
KT
SHY napisał(a):W moim linia progu jest w poziomie albo delikatnie tyl w dole. Jak wsiadzie 5 osob to przy podskoku czuje uderzanie o odboje.
KT
Cześć... osobiście nie polecam miejsca z którego kupowałem
... spręzyny jakie mi sprzedali, pomimo iż kilkakrotnie dzwoniłem i potwierdzałem, do jakiego modelu i jakie mają być, były stanowczo za długie... Madzia stała bardzo wysoko, a próby obciązeniowe z użyciem, kilku worków cementu, i paru starych akumulatorów wykazały wyjatkową odporność na obciązenia. przez pierwsze kilka dni, jeździłem z ok 100 kg balastu w kufrze ( nie balast nie był człowiekiem
), potem, mechanicy załozyli mi jakieś klamry, żeby trochę obniżyć spręzyny, i dać więcej swobody amorkowi... z tego co pamiętam, to włozyli, po 3 albo 4 klamry na spręzynę... osobiście jednak nie polecam tej metody... kupowałem na allegro... Kilka postów wczesniej kolega GreyG pisał coś o tym, że ma spręzyny, więc proponuję zagadać do niego, lub do kolegi Smirnoffa powinni pomóc.
KT
KT
Witam wszystkich. U mnie madzia stoi już z tyłu nisko i dlatego mam dylemat jakiej firmy kupić sprężyny. Znalazłem dwie firmy
Kayaba
Wymiary:
Grubość drutu 11,75mm
średnica zwojów 153mm
długość sprężyny 326mm
2 lata gwarancji
cena 97,00zł sztuka
Drugie są firmy GH
Wymiary:
Grubość drutu 12,00mm
średnica 122mm/155mm
długość sprężyny 340mm
3 lata gwarancji
cena 60,00zl sztuka
Nie wiem jak się odnieść do tych dwóch produktów. GH są wyższe i maja ciut grubszy pręt, ale nie wiem jak z wytrzymałością? Czy ktoś miał już do czynienia z ta firmą? Czy lepiej kupić Kayabe
Kayaba
Wymiary:
2 lata gwarancji
cena 97,00zł sztuka
Drugie są firmy GH
Wymiary:
3 lata gwarancji
cena 60,00zl sztuka
- Od: 12 mar 2008, 20:34
- Auto: mazda 626 2.0 16v GE
Jeżeli chodzi o firmę GH to mogę powiedzieć że amortyzatory nie dożywają końca okresu gwarancyjnego czyt. 1 roku także nie polecałbym. Kayaba niewiele droższa a masz święty spokój
Benzin im Blut
- Od: 19 sty 2011, 23:16
- Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
A kayaby nie siądą zbyt szybko. Mam butle gazowa w kole zapasowym. Może ktoś jeszcze inne sprężyny zakładał?
