Diagnoza.Metaliczne grzechotanie przy dodawaniu gazu na wszystkich biegach
Postprzez sobol1966 » 6 paź 2010, 12:42
proszę o opinie ,podczas jazdy coś metalicznie klekocze-obciera ,zauważalne to jest podczas dodawania gazu na wszystkich biegach.Mechanik stwierdził skorodowany początek układu wydechowego do katalizatora .Mazda 626 Specjal 2.0 95r silnik Fs.Dodam że na biegu jałowym nie ma żadnych objawów tylko na ciepłym silniku i w czasie jazdy.Dziękuje.
Ostatnio edytowano 9 paź 2010, 16:34 przez sobol1966, łącznie edytowano 1 raz
Od: 4 paź 2010, 18:15
Auto: Mazda 626 GE 1997r FP 1.8 16V.90 KM
Postprzez roccomistrz » 6 paź 2010, 14:10
możliwe że nie tyle początek układu jest temu winien lecz sam katalizator. Może się już po prostu wypalił i wkład katalizatora oberwał, dlatego grzechocze. Auto ma gaz? ile ma przebiegu?
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez sobol1966 » 6 paź 2010, 17:27
autko ma przejechane 170tys,i jeżdzi na benzynie.Raczej nie sam katalizator bo odgłosy słychać bliżej przodu wydechu niż dalej.Martwie się żę mechanik się myli i żę to idzie od sprzęgła albo skrzyni.Czy można wymienic układ wydechowy nie montując katalizatora.
Postprzez noxes » 6 paź 2010, 19:04
sobol1966 napisał(a):Czy można wymienic układ wydechowy nie montując katalizatora.
Można.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Basasael » 7 paź 2010, 09:05
Mam podobne objawy, choć nie na każdym biegu, co jazda to inne biegi wydają z siebie dziwne dźwięki – tylko przy zasprzęgleniu, dopiero po nagrzaniu. Odgłos przypomina jazdę na wstecznym biegu. Katalizator mam wywalony, układ niedawno spawany. W moim przypadku jest wyciek oleju ze skrzyni, ale co dokładnie się popsuło, czy skrzynia czy sprzęgło to nie wiem ;) Miałem kilka razy dziurawy układ wydechowy i w każdym przypadku na jałowym biegu również było dudnienie, tylko mniejsze. Ja bym obstawiał skrzynię/sprzęgło do sprawdzenia.
Od: 3 lut 2009, 21:18
Auto: Mitsubishi Eclipse
Postprzez sobol1966 » 7 paź 2010, 16:05
Dziękuje za rady i sugestie ,będe musiał to sam zdiagnozować.Pozdrawiam fanów Mazdy.
Postprzez mietek 111 » 7 paź 2010, 19:41
katalizator możesz zastąpić strumiennicą jest lepsze ma większą moc, bo wymiana katalizatora droga sprawa, jak potrzebował byś strumiennicy to mam na zbyciu.
Od: 11 cze 2009, 09:06
Auto: mazda 626 1.8 16v 1996r,
Postprzez kater83 » 8 paź 2010, 01:05
U mnie występuje "mruczenie" w przedziale 2800-3000 obrotów. Układ wydechowy szczelny i nie jest to wina katalizatora. Po prostu tak ma. Często występuje to przy tańszych polskiej produkcji elementach układu wydechowego.
Nie wiem czy u Ciebie jest to samo ale proponuje wsadzić kogoś za kierownice i posłuchać z zewnątrz z tyłu samochodu.
Od: 25 maja 2010, 14:33
Auto: MAZDA 626 GLX 1993r 2,0l FS
Postprzez frankiliki » 8 paź 2010, 20:10
hej sprawdz czy nie zerwal sie ktorys z wieszakow wydechu z przodu mozliwe ze obija sie o dolna tak jakby rozporke taka laweczka laczaca oba [waaaco?] i zwroc uwage na stan poduszek skrzyni i silnika. atak po kolezensku nie pchaj zadnych"strumiennic" bo wiecej popsujesz niz bedziesz zadowolony strumienica g.. daje,i bron boze pozbywac sie katalizatora sportowy katalizator to koszt rzedu 400zl a uzywany ori znajdziesz na kazdym dobrym szrocie z asmieszne pieniadze
Zyj tak by po twojej smierci wszyscy sie nudzili...
Od: 6 gru 2009, 12:59
Auto: Mazda 626 CRONOS 2.0 16v 93r
Postprzez sobol1966 » 9 paź 2010, 16:28
Zdiagnozowane!!.Oberwany częściowo środek katalizatora jak wydmucha bęcie cisza.
Postprzez roccomistrz » 10 paź 2010, 17:59
mówiłem. :]
Postprzez Bercik » 26 paź 2010, 11:38
Sobol,mam takie same objawy i nie mogłem dojść co to takiego.Moze jeszcze dziś podjadę na jakis kanał czy podnośnik i sprawdzę czy to właśnie ta usterka. <spoko>
Od: 14 wrz 2008, 17:56
Auto: Mazda 626 2.0 16V 1996'
Postprzez sobol1966 » 26 paź 2010, 18:51
Jedż i sprawdż a potem daj cynk jeśli mam racje to wystarczy wydłubać oberwaną zawartość katalizatora i można śmigać.Daj znać.
Postprzez Bercik » 29 paź 2010, 09:41
No i sprawdziłem,he he. <czarodziej> .Na szczęście to nie katalizator. <jupi> Tylko blaszana osłona rury wydechowej która znajduje się zaraz pod silnikiem,he he. <spoko> Oberwała się w taki sposób że dawała takie podobne dźwięki które opisałeś Sobol.No,jeden problem mniej. :D papa
Postprzez sobol1966 » 29 paź 2010, 17:33
No to git,mały problem.Dzięki za info.
