Czy zmieści się z tyłu felga o szerokości 9 cali z ET35? (Mazda MX-6)
PostNapisane: 1 paź 2010, 23:05
przez DamianMX6
Ktoś może wie, czy zmieście się z tyłu felga o szerokości 9 cali z ET35 w Mazdeczce MX-6 ? Bo coś mi sie wydaje że nie da rady.
Chyba powinienem dać do działu TUNING <zawstydzony> . Jeśli tak, prosze o przeniesienie.
Re: Czy zmieści się felga 9 calowa z ET35 z tyłu? (Mazda MX-6)
PostNapisane: 2 paź 2010, 21:16
przez Hazu
Po prostu trzeba policzyć;
1cal =2,54 cm
więc aby weszło koło na feldze szerokości 9 cali odległość nadkola od amortyzatora musi być większa lub niewiele mniejsza niż 22,86cm (reszta zależy od opony)
Tu dochodzi jeszcze wymiar Et aby nie był zbyt mały bo wtedy nic nie da sie zrobić
PostNapisane: 3 paź 2010, 22:16
przez Pajko
Nie wiem jak to ma sie do porównania z 626 ale ja obecnie mam z tyłu 8" ET 18 i jeszcze jest miejsce
Re: Czy zmieści się z tyłu felga o szerokości 9 cali z ET35? (Mazda MX-6)
PostNapisane: 8 paź 2010, 21:53
przez DamianMX6
Hazu napisał(a):Po prostu trzeba policzyć;
1cal =2,54 cm
To nie takie proste Hazu, wyliczenia to nie wszystko :> , nie zapomnij uwzględnić amortyzator, błotnik czy nadkole i napisz mi coś czego nie wiem :P <ok>
Pajko napisał(a):Nie wiem jak to ma sie do porównania z 626 ale ja obecnie mam z tyłu 8" ET 18 i jeszcze jest miejsce
Ty masz 17x8'' i ET18 a ja chciałbym wsadzić fele 17x9'' z ET35 od wewnętrznej strony (koło – amortyzator) potrzebuję (gdyby u ciebie była opona 215 a u mnie 235 ale to w sumie teraz nieistotne bo oponki można różne pokombinować) z tego co sobie policzyłem potrzebuję dodatkowe 29,7mm do tego co jest u ciebie. Jest tam tyle? jeśli tak wszystko gra bo od strony koło – błotnik, moja bedzie nawet -4,3mm w stosunku do twojej głębiej. Musisz mi powiedzieć ile jest miejsca pomiędzy kołem a najbliższym punktem, amortyzatorem.
PostNapisane: 8 paź 2010, 22:03
przez ADHD
Wydaje mi się, że będzie ciężko.
Mój X ma na tyle 8,5 cala, ET13 i trzeba było dmuchać nadkole,
chociaż wzmiarami MX6 bliżej do 626 niż Xa więc są szanse.
Ta cholera(MX6) jest naprawdę duża i szeroka.
PostNapisane: 8 paź 2010, 22:10
przez DamianMX6
ADHD napisał(a):Wydaje mi się, że będzie ciężko.
chociaż wielkościami MX6 bliżej do 626 niż Xa więc są szanse.
To moja felga 9'' była by w stosunku <zawstydzony> do twojej 9,3mm bardziej schowana (patrząc od zewnątrz) , hmm rysyk fisyk <lol>
Ale ty masz 18'' to też ma znaczenie. A o ile masz poszerzone nadkola?
PostNapisane: 8 paź 2010, 22:23
przez Hazu
DamianMX6 napisał(a):To nie takie proste Hazu, wyliczenia to nie wszystko :> , nie zapomnij uwzględnić amortyzator, błotnik czy nadkole i napisz mi coś czego nie wiem :P <ok>
Właśnie że jest to proste i do policzenia.
PostNapisane: 8 paź 2010, 22:26
przez DamianMX6
Czekam.
PostNapisane: 8 paź 2010, 22:31
przez ADHD
mam 17''
Niestety nadkola nie były mierzone, gdyż nie miałem takiej potrzeby.
PostNapisane: 8 paź 2010, 22:36
przez Hazu
DamianMX6 napisał(a):Czekam.
podaj więc odległość amortyzatora od nadkola
w xedosie ten wymiar jest znacznie mniejszy
a i do dokładnego policzenie trzeba jeszcze rozmiary obecnych kół i odległość felgi od amorka
PostNapisane: 9 paź 2010, 09:53
przez Pajko
Damian ja na sezon następny będę miał u siebie taką konfigurację i wiem że u Mnie będzie ok ale szeroko jak fix
Przód
8" Et 17 + ewentualny dystans 5mm jak będzie za wąsko
Tył
9" Et 18
Tyle że ja mam gwint z Camber Plates'ami i mam możliwość ustawiana mega negatywów i mega gleby a jak wiadomo im wieksza gleba i szersze koło tym większy negatyw się robi
Jeżeli chodzi o przymiarki to będzie cieżko z tego względu ze auto już stoi w domu na stalówkach , dla Mazdy sezon zakończył się już w połowie września
PostNapisane: 12 paź 2010, 22:53
przez DamianMX6
Pajko napisał(a): 9" Et 18 Tyle że ja mam gwint z Camber Plates'ami i mam możliwość ustawiana mega negatywów i mega gleby a jak wiadomo im wieksza gleba i szersze koło tym większy negatyw się robi Jeżeli chodzi o przymiarki to będzie cieżko z tego względu ze auto już stoi w domu na stalówkach , dla Mazdy sezon zakończył się już w połowie września
No to pięknie bedziesz miał odsadzone <szok> .
Z tego co liczyłem u mnie jednak wejdzie na tył 9'' i będzie gites majonez tak jak sobie wymodziłem jeśli chodzi o sylwetkę i będzie fela wystawać w porównaniu do tej co jest 2,67cm :D na zewnątrz, tylko zastanawiam się nad oponami. Na przód polecą pewnie dwie z tych co mam teraz 215x45R17 (na felgę szer. 8'') a na tył aby było podobnie muszę chyba 225x45R17 (na felgę szer. 9'') bo 235 to raczej będzie obcierać jak zawieszenie dobije. Gwint odpada u mnie bo auto jest na codzień po mieści i na trasę i szkoda by mi było opony niszczyć przy negatywie, ale do lansu ten negatyw jeśli nie przesadzony nawet ładnie wygląda. Z twoimi oponami to się muszą chyba nieźle nagimnastykować aby je tak naciągnąć.
PostNapisane: 13 paź 2010, 11:44
przez Pajko
205/40 na 8" to w sumie nie naciąg hehe , gorzej było przy 225/35/18 na 10"
PostNapisane: 25 lis 2010, 23:12
przez Faja
Odświeżam temat bo chciałbym się zapytać czy felgi 17 x 7JJ ,ET 45 otwór centrujący 65mm podejdzie pod mx-6 GE? przypuśćmy na oponach 205/45lub50 r17?
PostNapisane: 26 lis 2010, 01:31
przez wujass
PostNapisane: 26 lis 2010, 10:57
przez DamianMX6
Faja napisał(a):Odświeżam temat bo chciałbym się zapytać czy felgi 17 x 7JJ ,ET 45 otwór centrujący 65mm podejdzie pod mx-6 GE? przypuśćmy na oponach 205/45lub50 r17?
Na luzaku , możesz dać jeszcze dystanse 20mm i dopiero bedzie ładnie wyglądać.
PostNapisane: 18 gru 2010, 17:03
przez tomek1886
zdecydowanie wejdzie, ja u siebie mam 17 x 8 cali z oponami 224/45 i jeszcze wydaje mi sie ze jest sporo miejsca :)
