Wahacz od Probe do 626 GE
Postprzez Rafi » 6 wrz 2010, 19:38
Witajcie :)
Zamontowałem do GE używany wahacz przedni od Forda Probe rocznik 94 lub 96. W efekcie prawdopodobnie zmieniła się geometria prawego koła, ponieważ opona piszczy przy mocniejszym hamowaniu oraz przy skręcaniu przy większej prędkości. Czy ustawienie zbieżności powinno załatwić sprawę? Czy wahacz przedni Probe i 626 GE jest taki sam?
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam :)
Od: 14 lip 2004, 18:54
Auto: 626 GF FS 115 KM, 01r.
Postprzez milan2006 » 10 wrz 2010, 12:57
po wymianie wahacza trzeba ustawiać zbieżność...
Kierownica dla każdego:D
Od: 2 mar 2009, 18:37
Auto: Mazda
Postprzez pawelc » 10 wrz 2010, 13:07
wahacz może być ciut inny -ostatnio sprawdzałem zwrotnicę i okazało się że są różnicę
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Rafi » 10 wrz 2010, 18:36
Dzisiaj ustawiłem zbieżność, trakcja jest ok, nie zauważyłem nic niepokojącego, opona na razie nie piszczy.
Ale zaniepokoiło mnie to, co napisał pawelc. Wizualnie nie zauważyłem żadnych różnic między wahaczami, chyba że są nieznaczne, a gdyby tak było, czy to by oznaczało że do GE taki wahacz się nie nadaje?
Postprzez pawelc » 10 wrz 2010, 19:40
Sprzedawcy niby oferują wahacze do mx-6,probe,xedos 6,626 jako takie same ,niby zbieżność da się ustawić ale już jest gorzej z kątem pochylenia koła , mogą już wystąpić różnicę a one mają już spory wpływ na prowadzenie auta -może akurat w Twoim przypadku będzie OK ,ale tak jak napisałem piasty różnią się mocowaniem do końcówki drążka kierowniczego -jest one pod innym kątem
Auto: RX8 z z32se
Postprzez slawek323 » 10 wrz 2010, 19:52
niby wahacze te same a xedos i mazda 626 ge maja juz inne sworznie a mazda gf niby to samo kształtem i tez sworzeń inny tak jak kolega wyżej pisał kąt koła mógł ulec zmianie lepiej kupić pełny zestaw naprawczy i wymienić tuleje założyc i śmigamy
Od: 26 lip 2006, 18:04
Auto: mazda 626 20 16v xedos 6 20-v6
Postprzez Rafi » 12 wrz 2010, 13:32
W takim razie chyba muszę pomyśleć o wymianie tego wahacza na właściwy, bo skoro zawieszenie Probe i GE nie jest identyczne, to jest duże prawdopodobieństwo że wahacze nie będą zamienne, pomimo ich identycznego wyglądu.
Dzięki za pomoc i pozdrawiam :)
Postprzez Paweł27 » 22 wrz 2010, 16:07
ja biorę od probę ( przecież probe 2 ma podłogę od 626 ge) wahacze i nie mam problemów a wogule jak wahacz zmieniasz to nie zmieniasz kąt zbieżności
Od: 21 wrz 2007, 16:32
Auto: MX-6
Postprzez pawelc » 22 wrz 2010, 17:00
Płyta podłogowa to 626 GE ale są różnicę w zawieszeniach -niewielkie ale są -teraz autor tematu mógłby napisać czy udało mu się ustawić prawidłowo geometrie ?
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Paweł27 » 23 wrz 2010, 14:39
jak kojarzę to amerykańska wersja Probe 2 miała inną zawieche, człowiek zawsze się uczy :D
Auto: MX-6
Postprzez sawmaster » 18 paź 2010, 21:19
a ja myślałem że nie ma różnicy między wahaczami probe i 626
Od: 16 lut 2008, 22:51
Auto: Ford probe 2.0 16V
Postprzez cichy_86 » 21 paź 2010, 16:53
Żeby mieć pewność to bym sprawdził wahacze nowe Probe i 626 GE czy mają te same nr katalogowe :D
Poprawiam :patrzałem BILSTEINA do silnika 2,0(przykładowo) całe kompletne wahacze mają te same nr katalogowe :) Więc muszą pasować :D
Od: 17 sie 2008, 14:01
Auto: Lexus LS600H
Audi A6 C6 3.0
BMW z3 2.8
