Regeneracja zawieszenia czy wymiana na nowe ? 626 GE
Postprzez zadra » 23 cze 2013, 22:24
nie rób nic z tylnym zawieszeniem, tam oprócz końcówek stabilizatora nic się nie zużywa.
Szkoda,że nie zrobiłem zdjęć moich wahaczy – zdecydowanie mogę napisać,że tylne zawieszenie również się zużywa..
Dopisano 26 sie 2013 0:45:
Po wymianie wahaczy tylnych zawieszenie zdecydowanie się utwardziło – wyraźnie czuć nierówności na drodze.
Wymieniłem również amortyzatory,łączniki stabilizatora oraz gumy stabilizatora tylnego.
zauważyłem,że pojawiła się tendencja do "przesuwania" auta w momencie gdy wjedzie się w dziurę/górkę na drodze. Czuć, jakby auto chciało się przesunąć równolegle do kierunku jazdy(szczególnie odczuwalne przy szybszej jeździe w koleinach lub nierównym asfalcie).
To nie jest "myszkowanie" ani nadsterowność. wszystko wydaje się być sztywne..aż za bardzo.
czy pochylenie tylnych kół może być przyczyną takich objawów?
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez kamilspider » 26 sie 2013, 14:31
Jak masz jedno koło bardziej pochylone od drugiego to może coś takiego się dziać, albo zbieżność jest pokręcona.
Ogólnie musisz dać auto na zrobienie kompletnej geometrii przodu i tyłu razem z kątami. Pewnie ze 200zł pójdzie...
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez zadra » 27 sie 2013, 00:53
byłem dzisiaj ustawić kąty pochylenia kół tylnych.
Były totalnie rozjechane – po ustawieniu prawidłowym(mam nadzieję) jest wyraźna poprawa w prowadzeniu auta. Jest znacznie stabilniej – nie zauważyłem już opisanych wcześniej objawów.
Przód miałem zrobiony wcześniej – wydaje się być ok.
Na szczęście straciłem tylko jeden kpl opon na których mi nie zależało(totalnie wyjechanych już wcześniej)
Jedna para poszła na przodzie – po wymianie tulejek wahaczy, drugą straciłem po wymianie tylnych wahaczy.
Dziwi mnie ta sytuacja(tylne opony) ponieważ tak jak wcześniej pisałem przed naprawami zaznaczyłem sobie pozycje śrub mimośrodowych względem belki i w takiej samej pozycji pozostawiłem po wymianie wahaczy.
jak się okazuje wahacz wahaczowi nie równy; te które założyłem widocznie są odrobinę inne od zdemontowanych i to było powodem nadmiernego zużycia opon.
Wniosek jest prosty i już kiedyś o tym czytałem..
po ingerencji w zawieszenie należy zrobić geometrię/ustawić to co trzeba tak jak trzeba...
