Regeneracja tylnych zacisków [fotorelacja]
Postprzez thy » 26 kwi 2009, 07:34
masakrator napisał(a):wyciągnąć kombinerkami
tak, byle przez 'coś' co by nie poranić gwintu
masakrator napisał(a):Czy dźwignie hamulca ręcznego można wyciągnąć przed wyjęciem trzpienia regulacyjnego i czy jest ona osadzona na "wcisk"?
nie próbowałem takiego wariantu, ale wydaje mi się, że może być problem (mam na myśli tą 'fasolkę', która tkwi częściowo i w trzpieniu, i w dźwigni od ręcznego, a dodatkowo przechodzi przez łożysko igiełkowe o ile jeszcze je masz :) )
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Od: 23 kwi 2008, 20:49
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
było fajowe 626 ditd
silverlight beauty...
Postprzez lucus » 20 maja 2009, 12:10
Cześć!!
Czy ktoś z poznania orientuje się gdzie na pewno dostane zaciski do hamulców na tył do Mazdy Xedos 6??
lucus
Postprzez needair » 12 cze 2009, 17:46
qbass, szacun za fotorelacje, jest niesamowita, myślę że z twoim opisem i dziecko by zregenerowało zaciski, ja się jutro biorę bo od stycznia bez rękawa jeżdżę a czasem by się przydał ;)
Od: 1 mar 2009, 21:50
Auto: był Xedos 6 CA 2.0i V6 24v
teraz M6 GG 2.0 R4 – MZR
Postprzez hubizx » 12 cze 2009, 21:09
Zabrałem się za hamulce z tyłu i cylinderek mam do wymiany tak sądzę, są na nim spore wżery, zacząłem szukać na necie gdzie można dostać nowy i na razie nic specjalnego nie znalazłem. Może coś polecicie. W intercars'sie nie mają.
Pozdr.
Hubi
Od: 16 lis 2005, 16:12
Auto: Było: Mazda 626 GE FS 2.0i
Jest: Alfa Romeo 166 3.0i, E66 4.8i
Postprzez needair » 13 cze 2009, 11:50
na allegro widziałem zestaw z cylinderkiem za coś ok 99zl, więc poszukaj powinny jeszcze być, jak znajdę to linke zapodam
no i to znalazłem: http://moto.allegro.pl/item654761593_zestaw_naprawczy_zacisku_tylnego_mazda_626_xedos.html
a ja mam problem z odpowietrznikiem, nie chce sie ruszyć gnojek <co jest>
Postprzez hubizx » 13 cze 2009, 13:51
elo,
Napisałem do człowieka z allegro, z tym że na jego aukcji zdjęcie przedstawia inny cylinderek.
Zadzwoniłem dzisiaj do hipolu i okazało się że jest cylinderek, pojechałem. na miejscu okazało się że mają cylinderek do wersji bębnowej, wogóle były takie ?, a ja powinienem szukać tłoczka a nie cylinderka.
Pozdr.
Hubi
Postprzez pawelMX6 » 13 cze 2009, 15:18
hubizx, carspeed.pl – 29zł za komplet na jeden zacisk.
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez needair » 13 cze 2009, 15:19
a ja urwałem odpowietrznik <glupek2> <glupek2> , i co ja mam teraz robić :|
<a href="http://userbarmaker.com/" target="_blank" title="userbarmaker.com" ><img src="http://img5.imageshack.us/img5/1608/941246990411.png" /></a>
Postprzez hubizx » 13 cze 2009, 15:54
pawelMX6 napisał(a):hubizx, carspeed.pl – 29zł za komplet na jeden zacisk.
Smirnoff mi odpisał że nie mają osobnych cylinderków (tłoczków), tylko całe zaciski :|
Pozdr.
Hubi
Postprzez thy » 13 cze 2009, 18:03
needair napisał(a):a ja urwałem odpowietrznik
witaj!
źle się stało – jak się stało! Na ten moment spróbowałbym rozwiercic kikuta który został w zacisku, nagwintować pod ori wymiar, kupić używkę odpowietrznik i jazda..
daj znać co wykombinujesz/wykombinowałeś.
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
Postprzez Loczek » 13 cze 2009, 21:54
thy napisał(a):kupić używkę odpowietrznik
Nowy kosztuje mniej niz 2 zł :)
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez thy » 14 cze 2009, 08:21
Loczek <tuptup> :)
więc szkoda się fatygować w poszukiwaniach używki <glupek2>
pozdrawiam,
thy
v8 lover
Auto: Lexus LS400
tatkowóz
Jazz 1.2 iDSI
dzieciowóz
Postprzez needair » 14 cze 2009, 12:21
no i odpowietrzyłem bez odpowietrznika, troche płynu poszło w piach, ale mam hamulce, kupie odpowietrznik i za tydzień będę z nim walczył, w tygodniu niestety nie mam czasu i warunków aby to zrobić
Postprzez Widelec » 14 cze 2009, 21:50
gdzie?
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez Loczek » 14 cze 2009, 23:33
Widelec napisał(a):gdzie?
IC
Postprzez hubizx » 16 cze 2009, 17:05
elo,
mam tłoczek, i kolejna zagadka, nie wiem jak wyjąć zawartość starego tłoczka aby go przełożyć do nowego który był pusty. Wyjąłem sprężynkę i zabezpieczenie ale nic więcej nie chce wyjść.
udało się rozebrać stary tłoczek za pomoca szlifierki kątowej, i po wyjęciu zawartości sądzę że raczej innego wyjścia nie było.
Pozdr.
Hubi
Postprzez Bartosz_ » 14 lip 2009, 20:09
hubizx a ja miałem inny problem bo wszystko mi wypadło z tego tłoczka i nie wiedziałem jak włożyć....
a teraz mam pytanko... po złożeniu nie działa mi hamulec ręczny. zresztą przed złożeniem też nie działał bo jeden z hamulców był zapieczony, teraz oby dwa cięgna ręcznego chodzą gładko a i tak nie trzyma.... co może być przyczyną????
Od: 2 mar 2008, 16:49
Auto: Mitsubishi Pajero Pinin
Opel Vectra Signum
Postprzez Redoo » 15 lip 2009, 21:42
Bartosz_Mx6 a linka recznego?
Od: 29 cze 2004, 11:09
Postprzez genewa » 6 sie 2009, 23:04
znacie może jakiś "patent" jak zaślepić przewód hamulcowy żeby nie wyciekał płyn.
Marek
PS. Zapiekł mi się dolny sworzeń i muszę zdemontować cały zacisk.
President Valery + drut na magnesie
Od: 30 sie 2005, 09:57
Auto: 626 GE FP 96' + SGi
Postprzez JimmyK » 7 sie 2009, 09:40
genewa napisał(a):Witam,
Jest patent:
– potrzebne – woreczek foliowy / siateczka ze spożywczego – bez dziur
– odkręcasz zbiorniczek z płynem hamulcowym (tam gdzie się dolewa)
– nakładasz na dziurę woreczek
– zakręcasz razem z woreczkiem
Zrobione.
Wytworzone podciśnienie nie pozwoli aby płyn wyciekał, wycieknie w znikomej ilości.
Good luck! :D
Pozdrawiam, JimmyK™ Obrazek
________________
!!! Sprzedam alufelgi !!!
________________
Od: 10 cze 2004, 15:10
Auto: 626 GE FS sedan
