Wymiana osłony przegubu zew. (626 GE/Probe)
witam wszystkich posiadaczy mazd,planuje sam wymienić osłony na przegubach,i pytanie brzmi czy {cytuje } Wystarczy odkręcić 2 śruby od amortyzatora przy zwrotnicy,odpiąć przewód hamulcowy od mocowania ( gumowy ) następnie przekręcić kolumnę w lewo i półośka sama wyskoczy,czy to sie tyczy również xedosów ? chce mieć pewność zanim zacznę wymianie Pozdrawiam
Ale poloska wyskoczy razem z przegubem od strony wewnetrznej. Tak bylo u mnie w mx6. Trzeba rozebrac przegub wewnetrzny i wtedy mozna wymienic zarowno oslone gumowa wewnetrzna jak i zewnetrzna.
Taaa najpierw to musisz odkręcić przegub, a przynajmniej poluzować śrubę, później koło, śruby od amortyzatora(Ja odkręcam sworzeń) odpiąć przewód, skręcić kołami, wyjąć przegub, odsunąć osłonę lub ją rozciąć, wytrzeć i zbić przegub z półosi następnie oczyścić półoś i przegub, sprawdzić czy zapięcie jest na miejscu, założyć osłonę, nabić przegub, nałożyć smaru, zapiąć opaski na osłonie i poskręcać resztę.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Wszystko fajnie. Tyle się tu pisze o ściąganiu przegubu z półośki, ale nikt nie napisał ze miał problemy z jego zdjęciem. Wszystkim schodzi po puknięciu młotkiem.
Czy znaczy to ze tylko ja musiałem ciąć przegub w części żeby go zdjąć??
Robiłem to ze trzy razy i za każdym to samo.
Najgorsze jest to że w pn wymieniam osłony z dwóch stron i obawiam się że będę miał na sprzedaż 2 szt. w plastrach
W sumie masz rację. Ale mam automat i nie sprawdzałem do tej pory jak wygląda sprawa wejścia przegubu do skrzyni, czy to pójdzie potem złożyć, żeby było szczelne.
Doszedłem do wniosku że lepiej dać to do roboty mechanikowi.
Niech się martwi w razie czego.
Koszt myślę znośny – 50 zł/strona. Oczywiście sama robota...
