Nieprecyzyjne działanie skrzyni biegów
Postprzez aro1976 » 22 mar 2006, 18:03
U mnie biegi wszystkie wchodzą, bez zgrzytów, ale...
No właśnie i tu bywa ciekawie. Otóż nawet po wielkim mrozie jak odpalę, to najczęściej wchodzą leciutko, natomiast przejadę jakiś tam dystans, bez znaczenia i zgaszę silnik, po kilku minutach odpalę i wchodzą jakby olej był supergęsty jak smoła (nic nie zgrzyta). Zdarza się to rzadko, ale jednak zdarza. I w miarę jazdy potrafi przejść albo nie. Czasem jak trzeci raz zgaszę i zapalę robi się znowu normalnie.
Czasem jak jest normalnie to w trakcie jazdy zaczyna chodzić jak w smole i czasem w trakcie przestaje. Olej jest świeży. Nie ma znaczenia czy jest zimno, czy jest rozgrzana.
Jak ktoś zna rozwiązanie tej zgadki, to niech napisze.
Od: 22 mar 2006, 11:52
Auto: 626 GF/GW 2.0 benzyna lx 1998r
Postprzez Grzyby » 23 mar 2006, 11:19
aro1976 napisał(a):Olej jest świeży.
a jaki?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez aro1976 » 23 mar 2006, 13:20
a powiem szczerze, ze nie wiem, ale spytam
Postprzez Wodzu » 23 mar 2006, 13:32
Co do wstecznego to umnie chodzi bez problemów nawet w najwieksze mrozy :) natomiast II bieg tylko jak jest zimny i długo auto stało, problem znika po przejechaniu ok 3 km .
PS. Nie moge wbić pierwszego biegu jak powoli się tocze :( Muszę się zatrzymać aby wszedł, jeśli zrobie to na siłę to zazgrzyta. Czy to możliwe aby skrzynia przy tej pojemności nie miała synchroznizacji, a może to synchronizator??
Pozdro
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez SzUrEk » 25 mar 2006, 15:48
Wodzu , z założenia 1-ka służy tylko do ruszania a nie do toczenia,a jeśli zmniejszasz prędkość i redukujesz biegi to nie powinieneś włączać 1-ki, do tego służy 2-ka :)
Od: 21 gru 2005, 16:43
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
Mazda 626 GE FP 2004 r.
www.akant.dit.pl
Postprzez stefan » 26 mar 2006, 00:14
zgredek napisał(a):Pozwolicie Panowie ze przylacze sie do dyskusji. W mojej "SMOCZYCY" Zmienilem olej w skrzyni i chodzi jak marzenie. Zalalem ja Castrolem TAF-XS.
Właśnie mam ten sam problem z włączeniem wstecznego w garażu. <killer> W związku z powyższym pytanie jaki olej do skrzyni biegów do 626 2.0 `96 z przebiegiem 187000 – konkretnie firma , lepkość itp. właściwości. Zakładam że u mnie nie był jeszcze wymieniany. Czy serwis mazdy lub mądre książki coś na ten temat mówią? :|
stefan
www.pawlak.acnshop.eu
Od: 7 mar 2006, 23:25
Auto: Było: 626 GE 2.0 LPG '96
Mazda 5 CR 2.0 LPG 2008
Postprzez Jaksa » 26 mar 2006, 00:28
stefan napisał(a):mam ten sam problem z włączeniem wstecznego w garażu.
Nie stawiaj w garazu hahaha ( zartuję ) wszystkie mazdy mają ten problem ( bieg wsteczny nie ma synchronizatora ) jak tak bardzo chcesz wymieniac olej ( co nie zaszkodzi ) zalej ją 75W90 firma mało istotna. ( mogę polecic Mobila lub Shell-a )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Wodzu » 26 mar 2006, 12:50
SzUrEk napisał(a):Wodzu , z założenia 1-ka służy tylko do ruszania a nie do toczenia,a jeśli zmniejszasz prędkość i redukujesz biegi to nie powinieneś włączać 1-ki, do tego służy 2-ka
Wiem o tym bardzo dobrze ale mnie to wpienia nie ma tego u mnie a jest w Accordzie mojego staruszka a nawet w Ładzie kumpla <glupek2> Czasami by się przydała jedynka nawet dla bezpieczeństwa i szybkiej uciekczki ze skrzyzowania.
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez zgrzes » 26 mar 2006, 14:46
W poprzedniej 626 GD miałem te same problemy z 2-ką i wstecznym. Teraz zamieniłem na nowszy model i jest to samo. Wymiana oleju nic nie dała. Jak to mówią – był czas przywyknąć :D. Ten typ tak ma.
zGrzes
Od: 9 maja 2005, 13:39
Auto: CX-30
Postprzez mayer » 26 mar 2006, 22:53
było to prawdą w samochodach gdzie jedynka nie była synchronizowana. Ale o ile sie nie mylę PF 126p, Żuka i Trabanta juz sie chyba nie produkuje
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez Wodzu » 27 mar 2006, 00:06
mayer napisał(a):było to prawdą w samochodach gdzie jedynka nie była synchronizowana. Ale o ile sie nie mylę PF 126p, Żuka i Trabanta juz sie chyba nie produkuje
Wiec i umnie powinna byc synchronizacja 1-ki?? Chyba ze synchronizator szlak trafil. Jaksa HELP
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 4 kwi 2006, 19:22
Troszke odswierze temat .. z racji dzisiejszego zabiegu tzn wymiana oleju w skrzyni i smarowanie tulejki(ek) pod drazkiem zmiany biegow.
Mianowicie wszystkim ktorym dziwnie wchodza biegi polecam koniecznie wymienic olej zgodnie jak zaleca producent u mnie 75W-90 no i wykonac smarowanie tych tulejek pod autem pod drazkiem. Wrazenia ?! .. Bezcenne !! <jupi> Poprostu czad zero problemu z biegami nawet dwojka nie chaczy ... :D ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez IVM » 5 kwi 2006, 17:01
Czasami, jak ruszam ze świateł gwałtownie i pedał dno to niestety na 2 dentysta się pojawia(od czasu do czasu). Skrzynia nie jest chyba przystosowana do szybkiego zmieniania biegów. :(((((
Od: 3 kwi 2006, 16:36
Auto: 626 99' 2.0 DiTD
Postprzez Misiek-Bełchatów » 5 kwi 2006, 18:34
No to i ja się dopisze że u mnie jest dokładnie to samo ... 2 nie zawsze łagodnie chce wskoczyć na swoje miejsce, a co do wstecznego to bywa tak że nie chce się zapiąć i wystarczy wtedy puścić sprzęgło i wcisnąć jeszcze raz lub np. zauwazyłem że jak delikatnie odpuszcze (nie jest pedał na maksa w podłodze) wtedy wskakuje i cofam :)
Pozdro
... a kamieniami w dzieci nie rzucam bo nie wiem które moje ;)
Od: 26 wrz 2005, 17:55
Auto: Toyota Corolla E11 1.6 VVT-i
Postprzez nemi » 6 kwi 2006, 13:03
nemi napisał(a):tak ma być
to nie prawda jednak!
U mnie się udało wyeliminować powiedzmy 3/4 zjawiska, ale niestety dość dużym kosztem :(
Od: 21 sie 2004, 13:20
Postprzez dzik86 » 9 lis 2006, 18:29
odswierze temat ..... zarowno ja i moj ojciec mamy to samo <glupek2>
Alarmy, sterowniki c.z., centralne zam.
www.REMOTRONIX.com
Od: 20 kwi 2005, 18:38
Auto: Było:
323F BG 1.6 '92
323F BA 1.5 '97
323F BA 1.5 '96
3 BP 2.0 '19
Postprzez buba74 » 10 lis 2006, 11:31
Marcin ( Pycia ) napisał(a):wszystkim ktorym dziwnie wchodza biegi polecam koniecznie wymienic olej zgodnie jak zaleca producent u mnie 75W-90 no i wykonac smarowanie tych tulejek pod autem pod drazkiem
Takie smarowanie dużo daje. Zazwuyczaj przeguby są przyrdzewiałe lub weksploatowane. Zmniejsza to precyzje zmiany biegów. Do tego jeszcze synchronizatory troszkę "zjeżdżone" i dzieje się tak jak dzieje.
Jak wymiana oleju smarowanie drążka zmiany biegów nic nie da to albo jeździmy i się denerwujemy, albo....wymiana synchronizatorów... :)
Od: 10 gru 2005, 12:12
Auto: Mazda 626 GE FS 93`& KL 92`
Postprzez Jaksa » 10 lis 2006, 11:45
buba74 napisał(a):Zazwuyczaj przeguby są przyrdzewiałe lub weksploatowane. Zmniejsza to precyzje zmiany biegów.
Wymieniasz tulejki + sruby i lewarek jest jak nowy ( oczywiscie towar kupiony tylko w ASO )
Postprzez Grzyby » 10 lis 2006, 11:48
Jaksa napisał(a):Wymieniasz tulejki + sruby i lewarek jest jak nowy ( oczywiscie towar kupiony tylko w ASO )
wiem coś o tym i potwierdzam. Lewarek śmiga jak nówka <lol>
Chociaż moje tulejki musiały się tutaj dowlec aż zza Wielkiej Wody.
d.pa
Postprzez buba74 » 10 lis 2006, 11:55
Ja to wiem, ale nie którzy lubią półśrodki...niech smarują...sezon spokoju... <diabełek>
