Automatyczna skrzynia LA4A-EL (CD4E) – pytania, problemy
Postprzez Bombelq » 19 lis 2012, 09:16
Dzięki kamilspider i Paweł.
Mi też się wydaje, że to jest coś z elektroniką, coś a la przychodzi przymrozek, kabelki się naprężają i nie zawsze styka... może wiece gdzie mniej lub jaka wiązka ?
Wiem, że to są tylko opowiadania... ale może ktoś ma pomysł gdzie leże przyczyna...
Co do odczytywania kodów DTC to jest problem... próbowało już kilku elektryków i nie poszło... dzisiaj spróbuję jeszcze raz sam...
Co do wymiany filtra w skrzyni... wiem, że powinienem go wymienić, ale jak już Paweł napisał, mechanik mówił, że wiąże się to z demontowaniem skrzyni i ja osobiście wolałbym tego nie robić, co znając życie naprawi się jedno, zacznie się pieprzyć coś innego... a do póki to w miarę funkcjonuje to wolałbym jej nie zdejmować...
Co do oleju to dzisiaj dokładnie sprawdzę, wiem tylko, że według opisu jest do Mazdy :D
Od: 22 sie 2012, 19:55
Auto: Mazda 626 Cronos 1994 r. 2.0 16V
Postprzez kamilspider » 19 lis 2012, 11:32
Poszukaj gdzieś na forum książki serwisowej to może coś Ci pomoże. Będziesz chociaż wiedział jakie są na pewno dobre płyny.
Myślałem, że błędy już sprawdzałeś ;)
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Bombelq » 19 lis 2012, 11:47
Okej.
Błędy sprawdził mi serwis we Wrocku, ale wyskoczyła tylko sonda lamba... tylko, że od momentu odpalenia samochodu, poprzez testowy przejazd, do postoju pod warsztatem i samą diagnostykę na odpalonym silniku HOLD się nie pojawił, więc nie wychwycił błędu...
Aha, i co z tym dolewaniem oleju, bo delikatnie poniżej miarki... jak dolać ?
Postprzez voytecku » 20 lis 2012, 19:40
Paweł napisał(a):Filtr oleju w skrzyni LA4A-EL (CD4E) jest za ostatnią sekcją, przy pompie oleju. Jego wymiana bez wyjęcia skrzyni z samochodu jest niemożliwa :).
Pawel,
Twierdzisz, ze z tego powodu mozna pominac wymiane filtra w tej skrzyni?[
Paweł napisał(a):Powinien być zalany Dexron III lub Mercon.
Uscilajac, takiej klasy (spelniajacy specyfikacje Dex III)
Bombelq napisał(a):Aha, i co z tym dolewaniem oleju, bo delikatnie poniżej miarki... jak dolać ?
W zaleznosci od tego czy olej jest cieply, czy zimny, wskazania miarki trzeba inaczej interpretowac. Poszukam w instrukcji i dam Ci znac, bo juz od dawna nie mierzylem poziomu oleju w ASB. Nie masz nigdzie zadnych wyciekow? Przy wymianie oleju zakldali Ci uszczelke?
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Paweł » 21 lis 2012, 10:17
voytecku napisał(a):Pawel,Twierdzisz, ze z tego powodu mozna pominac wymiane filtra w tej skrzyni?
Biorąc pod uwagę nakład pracy na rozpięcie napędu, demontaż dolotu, wyjęcie skrzyni, jej całkowite rozmontowanie, zmontowanie i ponowny montaż... Tak, uważam, że można pominąć wymianę filtra w tej skrzyni. :)
Na pewno nie ma sensu zaglądać do filtra, jeśli nie planujesz normalnego remontu całości. Powiedz, czy doradzałbyś jego wymianę wiedząc, że filtr nie jest umieszczony pod deklem? Przy okazji – ta skrzynia nie ma dolnej miski (@noxes).
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
