Pukanie przy hamowaniu – zatrzymywaniu
Postprzez barabanos » 19 kwi 2009, 11:07
u mnie pukało okazało się że to swożeń kupiłem cały nowy [waaaco?] mial pasować ,niestety tak nie było stary wycieli bo nie mogli wydostac zamówiłem z allegro uzywkę niestety zrobiłem 300 km to samo i tak auto do dzis stoi szukam dalej :)
Od: 17 kwi 2009, 12:05
Auto: mazda protege 1,8
Postprzez Hugo » 19 kwi 2009, 11:16
HABER napisał(a):w oryginalnych z Ferrodo były takie blaszki przy nich a on ich nie założył bo stwierdził że są nie potrzebne, czy to moze być powód?
Tak.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez HABER » 19 kwi 2009, 17:07
a idzie takie blaszki kupic i jaka jest poprawna nazwa tego??
Od: 17 kwi 2009, 19:15
Auto: Mazda 323f BA
..:::DOHC:::..
Postprzez kamilspider » 3 lis 2010, 08:42
W mojej mx-6 słychać pukanie z tyłu, ale nie zawsze, takie jakby na oponie coś było, tylko ze koła niedawno wyważane i sprawdzane, a i tak puka przeważnie przy prędkościach 10-50km/h i droga może być równa jak stół i nie trzeba hamować ani przyspieszać... Co to może być?? Myślałem, nad łącznikami stabilizatora, ale to raczej na dziurach, albo zakrętach by było słychać?
Sorki że trochę się wpiąłem w nieodpowiedni temat ale pomóżcie...
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez lukasz2387 » 4 lis 2010, 14:33
J.w w postach sprawdz zacisk czy nie luzów tzn. Ale po przekątnych i prawdopodobnie masz tłoczek przyrdzewiały i w porę się niecofa stąd te stuki :)
lukasz2387
Postprzez kamilspider » 8 lis 2010, 08:16
to klocki pukają i generalnie nadają się do kosza więc wymieniam :)
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez sebastian223 » 13 lis 2010, 20:07
Mam identyczne objawy, które wyszły po wymianie klocków i tarcz TRW.
Okazało się, że mam luz na zacisku. Mechanik bagatelizuje sprawe i mówi, ze tak musi być, a te stuki to albo z zawieszenia albo po prostu klocki muszą sie dotrzeć (a zrobiłem już 200km)
Ja gołym okiem widze w lewym kole że jest luz na zacisku i klocek rusza sie ok 2 mm w tym jarzmie...
help !!
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 26 gru 2007, 23:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Postprzez kamilspider » 15 lis 2010, 10:17
wymieniłem klocki i wszystko przeczyściłem, a blaszki (sprężynki) troszkę podgiąłem, żeby lepiej trzymały i już nic nie puka :) Przy okazji linka od ręcznego przesmarowana i jest ok, ale założę jeszcze dodatkową sprężynę, żeby lepiej na przyszłość odbijał. Jak to jest że jak się nowe klocki założy to trzeba linkę od ręcznego podkręcić?? zawsze myślałem że trzeba ją wtedy poluźnić. Jak była tak jak na starych klockach to w ogóle nie hamował ręczny, a dopiero o dziwo jak ją poluźniłem to hamuje :|
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez sebastian223 » 15 lis 2010, 16:48
Wszystko jasne. Wyrobione tulejki zacisku hamulca... Ktoś wie gdzie można je kupić??
Postprzez kamilspider » 15 lis 2010, 18:33
jeszcze dobrze sprawdź te tulejki bo ja też myślałem że mam luz... a to przecież jakoś musi się przesuwać
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez sebastian223 » 15 lis 2010, 18:35
problem w pokaniu przy zatrzymaniu tkwi w wyrobionym gnieżdzie prowadnicy zacisku.
Ratuje sytuację tylko nowy zacisk i jarzmo. Zacisk regenerowaany 410 + 43 jarzmo + ew. robocizna
Żeby potwierdzić odkręć koło i złap za jarzmo i sprawdź czy są luzy
