Regeneracja zawieszenia czy wymiana na nowe ? 626 GE
Postprzez mark.87 » 5 wrz 2012, 08:27
szumki44 napisał(a): Pytanie jest takie
-Wymienic cale elementy na nowe ? np Wahacz przedni srednia cena 150 zl (nie markowy) kompletny
Kolego nowy wahacz za 150zl???? chyba jest z plastiku, na naszych drogach kilka wiekszych dziur i urwany
oryginalny wahacz jest ukuty w porownaniu z zamiennikiem za grosze,
Ja u siebie ostatnio regenerowalem oba wahacze, koszt troche drozszy ale pewnosc mam ze wytrzymaja jeszcze dlugo. poza tym mechanik odradził mi montaz nowych , fabryka to fabryka
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez szumki44 » 5 wrz 2012, 09:41
powiadasz ukuty ? tego nie wiedzialem bo jego wizualna konstrukcja wyglada beznadziejnie doslownie :P 2 zespawane dna puszki po rybach :) no ale widzisz jak juz powiedziales ze sa kute co mnie dziwi ? i jak to bedzie prawda to raczej wymienie tylko elementy ruchome
Tu na forum wypytuje sie zeby nie kupic bubli :)
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez mark.87 » 5 wrz 2012, 11:02
Ukuty w sensie ze zamiennik mu nie dorowna juz, poza tym u siebie miałem oryginalne tuleje jeszcze,wybite ale oryginał,
no i dochodzi sprawa ew wymiany tulei, w nowym zamienniku po czasie tuleje bedzie mozna wymienic recznie bez prasy ze wzgledu na kiepski zamiennik a w oryginale tego niema , wiem po sobie bo dopiero pod naciskiem 32ton tuleja pusciła, zrobisz jak zechcesz ale uwazam ze takie elementy sie nie wymienia na zamienniki
Postprzez zadra » 5 wrz 2012, 17:09
mark.87
Regenerowałeś własne wahacze?
Ile kosztują oryginalne tuleje gumowe i sworzeń?
Jeśli wymieniłeś na zamienniki, to hmmm tak jakbyś wstawił nieoryginalny wahacz..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez VariaS » 5 wrz 2012, 17:54
Po części mark.87 ma rację, wymieniałem sworznie w wahaczach w nie oryginalnych i musiałem je od spodu delikatnie przyspawać, żeby nie wyskoczyły. Nie wiem jak jest z oryginałami ale umie były Yamato, poprzedni właściciel zmieniał-płacił bodajże za komplet wahaczy ok. 500zł i po 1,5 <dupa> Może warto zobaczyć/ocenić? czy oryginały nie są mocno skorodowane albo pogięte. Ja osobiście wahacza za 150zł nie kupił bym, choćby dlatego, że dobre jakościowo tuleje kosztują ponad 100zł na 1 wahacz.
Aż strach pomyśleć z czego robione są same wahacze.
VariaS
Postprzez szumki44 » 5 wrz 2012, 18:39
no to wiem wiem ale pewnie za cale zawieszenie dam grubo ponad 2000 :) na same elementy bez amorkow i sprezyn itp:) u mnie to jest w dobrym stanie tylko musze wymienic koncowke drazka kierowniczeo i stabilizatorow :) a sadzilem ze jak juz sie zabiore to wymienie kompletne zawieszenie no ale poki co zrobie to co konieczne
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez mark.87 » 6 wrz 2012, 09:10
muunek napisał(a):mark.87
Kolego tutaj jestes w bledzie bo wahacz został fabryczny a ja tylko wymieniłem elementy zuzyte a nie inny wahacz,
oryginalne tuleje i sforzen sa pewnie dostepne tylko w serwisie i kosztuja majatek pewnie, ja zalozyłem zamienniki CTR,
VariaS napisał(a):Witam
dokladnie to mialem na mysli piszac ze nowy wahacz za 150zl jest z plastiku a potem trzeba spawac i kombinowac zeby sie kupy trzymał.
oczywiscie nie bronie koledze szumki44 wymienic wahacz na nowy ale jesli juz to tylko taki http://moto.allegro.pl/wahacz-mazda-626-ge-ford-probe-lewy-febi-bilstein-i2552035655.html ale cena pewnie za duza,
Postprzez zadra » 6 wrz 2012, 21:26
może takie by pasowały, choć opinie o jakości są podzielone:
http://www.czesci24.pl/index/501/109/20 ... ck-9296/id
mark..
hmmm no i jak w porównaniu z oryginalnymi?
Fakt,"ajzol" masz oryginalny, ale przecież zazwyczaj padają elementy gumowo-metalowe i sworzeń.
Jestem ciekaw ile kilometrów ukręcisz na "CTR".
Postprzez mark.87 » 7 wrz 2012, 10:05
Tez jestem ciekaw ile nakrece na CTR, tym bardziej ze teraz miesiecznie robie ok 600km tylko,dla porownania w tamtym roku robiłem 3tys miesiecznie wiec wytrzymaja pewnie dlugo.
W porownaniu z oryginalem co byl efekt jest ogromny na CTR, nic nie wali ani stuka,auto prowadzi sie pewnie i trzyma sie drogi jak przyklejone.
Postprzez szumki44 » 7 wrz 2012, 14:45
cena nie ma zbytnio znaczenia ale nie mowie i orginalnych :P zamienniki dobrej klasy moga byc :)
Wlasnie to forum jest po to zeby uswiadamiac i posluchac opini i raczej bede wymieniac elementy gumowo metalowe i te sworzenie itp :) reszte zostawie... i mowa o dobrych jakosciowo bo nie mam zamiaru nic spawac i przerabiac.. :)
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez dobrylek » 5 mar 2013, 12:43
Siemacie .. Mam pytanko jakie cale wahacze wziac do mojej madzi 1.8 ge Hb z 1996roku? Na necie jest tego pelno a chce cos nie za drogiego a dobrego niestety cienko z kasa :/ Musze wymienic tuleje na wahaczach ale to mi sie nie oplaci chyba wymiana i lepiej cale wahacze wymienic dobrze mysle?
Od: 2 mar 2013, 10:32
Auto: BYŁA 626 GE HB 1.8 1996
JEST
MAZDA 3 BK RF7J 2007
Postprzez szumki44 » 5 mar 2013, 13:06
w xedosie sa wsadzone te smieszne za 200pln komplet i smiga :) wiec wsadz te w miare cenowo i smigaj dopoki nie uzbierasz na nowsze cos:) wszystko zalezy jakie masz drogi w okolicy :) albo starego regenerujj kosz ok
tuleja mala 25 zl
tuleja duza 60-70 zl
sworzen wahacza ok 50 zl
piaskowanie i malowanie to juz od ciebie zalezy :)
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez dobrylek » 5 mar 2013, 13:21
No patrzylem i wahacze cale koszt obu 250zl no fakt tuleje nie drogie sa bo okolo 40-60zł ale wprasowanie kazdej to chyba taniej wyjdzie wymienic komplet ? Takie cos http://allegro.pl/komplet-wahaczy-mazda ... 85574.html
Zalozyl bym z checia te ale fundusze nie pozwalaja http://allegro.pl/wahacz-mazda-626-ge-f ... 26624.html Tam cena jest za komplet a tu cena za jeden i w dodatku sam wahacz :/ co sadzicie o tych z pierwszego linku ? Nie bedzie to jakies druciarstwo ?
JEST
Postprzez szumki44 » 5 mar 2013, 14:29
sadze ze lepie jyjdziesz na wymianie samych tuleii tam tylko 1 wprasujesz :) na wahacz :) chcesz wymieniac laczniki ? i to lepiej kup polskie koncowki tez :)
co do łącznikow polska firma robi je ! z dobrych materialow i sa naprawde wytrzymale
cena za szt ok 25 zl caly zestaw 108 z wysylka !
oto ich dane RAMECH S.C http://www.ramech.pl/
polecam cena jak za chinczyka ! ale lepiej polaka dorobic niz te skosnookie beznadziej ? a wytrzymale sa o 2x od chinskich :) a cena smieszna naprawde:)
Te za 330 komplet odradzam.. jak i pewnie reszta osob zregeneruj swoje wahacze a posloza lepiej ewentualnie jak juz sa kiepskie to wtedy mozna ale za wahacz dal bym juz 250 zl sredniej polki .
tylne mozesz kupic Aftermarkowe za 150 zl szt srednio z tulejkami bo az takich sil tam nie masz:)
Dopisano 5 mar 2013, 14:30:
szumki44 napisał(a):w xedosie sa wsadzone te smieszne za 200pln komplet
tu sam siebie zacytuje chodzi mi o kompletny wahacz za 200 zl czyli 400 zl na 2 strony :)
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez dobrylek » 5 mar 2013, 14:37
Lączniki tylko sa tu jak dla mnie gratisem na kiedys bo ja mam dobre u mnie tylko tuleje i jeden sworzen lewy ale wymienie oba.. Zebym to robil sam to moze i same tuleje byly by dobrym rozwiazaniem ale auto pojdzie do mechanika :/ wyjmie stary wlozy nowy zaplace okolo 100 za robote i gumis a jak bedzie musial gumy wyciagac to mnie pewnie jeszcze raz tyle skasuje
Dopisano 5 mar 2013, 14:42:
Po chwilowym namysle i dokladym rozpoznaniu twojej wypowiedzi jednak taniej wyjdzie mnie kupienie tulei .. Tylko jaka firme wybrac? A czy te z tego ogloszenia trzeba wprasowywac czy nie bo znalazlem z ta blacha http://allegro.pl/tuleja-wahacza-mazda- ... 12312.html
i bez niej
http://allegro.pl/mazda-626-91-02-ge-gf ... 14677.html
jaka jest roznica te z pierwszego linku tylko sie wklada a te z 2giego wprasowuje czy jak to jest?
JEST
Postprzez szumki44 » 5 mar 2013, 15:17
te duze sa wkrecane na 2 sroby :)
te malutkie wybijane ale wchodza gladko :)
sworzen jak sworzen sciagacz i po sprwaie:) a jak nie to mlot i zabawa
tu masz te wybijane :)
http://allegro.pl/mazda-626-ge-gf-gw-19 ... 67539.html
cena do 25 zl dasz
te odkrecane mozesz brac yamato ale one wolniej sie psuja niz te male ;)
http://allegro.pl/mazda-626-ge-91-97-tu ... 32325.html
sworzeni to wiadomo cena roznie ale do 50 zl dostaniesz:)
u nasz padaja male tulejki i sworzenie te odkrecane wieksze rzadziej :)
jak masz imadlo i duzy mlotek to dasz rade sam wybic :) a wprawowac tez powinienes ta mala tulejke .
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez noxes » 6 mar 2013, 23:17
I ta duża tuleja przykręcana na dwie śruby może być też jako sam wkład wciskany w tuleję i są tańsze :)
Nie warto kupować całych wahaczy bo płacisz tak naprawdę za nic. Lepiej zakupić tulejki i zrobić swoje.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez dobrylek » 7 mar 2013, 02:51
W piatek zamawiam albo podjade do autolandu u mnie i zobacze jak cenowo i jakosciowo po wymieniam i dam znac jak rezultaty .. Ps na samym lewarku zrobie sobie to czy bez kanalu/podnosnika lipa? Chodzi o wymiane tych tuleji
JEST
Postprzez Siw-y » 7 mar 2013, 07:17
Da się bez kanału, nawet sworznia nie trzeba rozpinać.
Tylko przednią tuleje można smarnąć jakimś płynem do naczyń coby łatwiej weszła.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez kamilspider » 7 mar 2013, 10:05
Dobrylek jak nigdy czegoś takiego nie robiłeś to nie bierz się za wciskanie samych tulei. Łatwiej by Ci było całe wahacze wymienić.
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
