Regeneracja tylnych zacisków [fotorelacja]
Postprzez grzech_z » 19 kwi 2012, 08:45
Lowiec napisał(a):autofren
Po autofren znalazłem za 40pln – dzięki wielkie.
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez Lowiec » 19 kwi 2012, 08:48
No ale musi do Twojej pasować bo X6 i 626 '99 mają już inne zaciski.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez miniu973 » 19 kwi 2012, 18:58
Właśnie będę zabierał się za regenerację swoich zacisków, ale mam do Was pytanie dotyczące smarów jakich trzeba użyć.
Jaki smar polecacie do:
– uszczelki wewnętrznej i tłoczka
– uszczelki przeciwkurzowej
– sworzni
– do śruby regulacyjnej
– prowadnic klocków
Czytałem na jakiejś stronie, że w przypadku wersji z ABS nie wolno używać smarów miedziowych. Czy to prawda?
miniu973
Od: 11 lip 2006, 13:20
Auto: 626 GE '93 2.0i 16 KAT
Postprzez kamilspider » 19 kwi 2012, 20:47
Jak dla mnie smar miedziowy nadaje się tylko do smarowania klocków, żeby się ułożyły i nie skrzypiały, a resztę smaruję zwykłym zielonym smarem i jest ok. Do tłoczków są jakieś specjalne smary, ale u mnie zielony nie zaszkodził.
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Lowiec » 19 kwi 2012, 22:31
zrobiłem test przy regeneracji i przednie zaciski przesmarowałem wazeliną a tylne miedziwanym, teraz smaruje wazeliną.
E53 3.0d
Postprzez zadra » 20 kwi 2012, 21:52
Chciałbym się upewnić, czy uszczelka miedziana zastosowana przy przewodach hamulcowych powinna być włożona pomiędzy śrubę a tulejkę przewodu, czy pomiędzy tulejkę a korpus zacisku?
Można zastosować używaną uszczelkę?
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez Siw-y » 20 kwi 2012, 22:02
I tu i tu.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez zadra » 20 kwi 2012, 22:59
w takim razie miałem wersję uproszczoną – tylko po jednej podkładce.
Jeszcze jedno pytanie:
Czy gwinty śrub mocujących jarzma do piasty koła powinno się przesmarować Loctitem w celu zabezpieczenia przed samowykręceniem się?
Postprzez ericsson1 » 13 maja 2012, 20:11
Witam, mam problem i szukam pomocy :( Przeprowadziłem pełną regeneracje wszystkich zacisków ponad tydzień temu (było ciężko ale się udało). Zlałem cały stary płyn hamulcowy który był brunatny potem zalałem nowy no i wiadomo że zostaje zabawa z odpowietrzaniem. Wszystko poszło elegancko bez problemów, a dziś się jednak pojawił :( Stałem w korku pod górke i gdy zaciągnąłem ręczny który jest jak żyleta po chwili pojawiła się kontrolka od ABSu. Zgasiłem silnik odpaliłem i kontrolka zgasła jednak podczas jazdy ponownie się zapaliła. Czy jest tu jakiś związek z tym co robiłem przy hamulcach czy to pojawiła się usterka czujnika ABSu?
MAZDA 626 GE CRONOS 2,0 16V FS 1996
Spalanie Pb:
Miasto – 8-9l/100km Trasa – 5,8-7l/100km
Spalanie LPG (BRC):
Miasto – 8,5-10l/100km Trasa – ???
Od: 13 maja 2010, 08:00
Auto: Jest Mazda 6 GY 2,0 147KM 2007 a była 626 GE SEDAN 2,0 FS `96
Postprzez Lowiec » 13 maja 2012, 20:39
Mogła aczkolwiek możesz musieć dolać płynu hamulcowego a z doświadczenia proponowałbym przejrzeć ponownie wszystkie zaciski czy gdzieś (raczej z tyłu) przy uszczelce uszczelniającej tłoczek nie zrobił się bombel.
E53 3.0d
Postprzez y » 14 maja 2012, 09:32
Co ma tłoczek do ABSu?
Jeżeli faktycznie to kontrolka od ABSu i zapala się po ruszeniu autem z miejsca, to któryś czujnik leci w kule i nie liczy prędkości obrotowej. Wy mrugaj błędy ABSu jak się kontrolka świeci i będzie wszystko jasne, obstawiałbym brudny pierścień.
Obrazek 270k wspólnie przejechanych kilometrów...
Od: 18 mar 2007, 21:44
Auto: MX-6 FS
Postprzez ericsson1 » 16 maja 2012, 06:55
Wycieków nigdzie na ma. Wczoraj jeszcze raz odpowietrzałem układ ale w sumie niepotrzebnie, bo nie było powietrza w układzie – płyn w zbiorniku mam na maxa. Przeglądnąłem te pierścienie ale są czyste bo podczas regeneracji zacisków wszystko wyczyściłem pędzelkiem. Czujnik przedmuchałem ale niestety nie pomogło nic. Jak będę miał chwile to poczytam z tym odczytem błędów ABS bo nie wiem jak to dokładnie zrobić. Dzięki za pomoc <piwo>
Spalanie Pb:
Spalanie LPG (BRC):
Postprzez Urbanek » 22 lip 2012, 19:47
Pomocy!!!!
Po zregenerowaniu zaciskow i wlozeniu ich na miejsce okazalo sie ze w jednym z zaciskow miejsce w ktorym powinien znajdowac sie odpowietrznik zalano chyba olowiem. Mam pytanko. CZy da rade odpowietrzyc uklad przez przewod? Jesli tak to czy odkrecac go przy zacisku, a moze gdzes wyzej??
Od: 29 wrz 2008, 17:17
Postprzez Lowiec » 22 lip 2012, 19:54
Wstrzyknij przed montażem płyn do zacisku będzie mniej do odpowietrzania w jakiś niestandardowy sposób.
E53 3.0d
Postprzez todi » 7 sie 2012, 13:54
witam. chce zregenerować tylne zaciski u siebie i kupiłem zestaw naprawczy w intercarsie i są same gumki (to z niebieskiego opakowania co na fotkach ) i czy da się tym zregenerować zaciski ? i jak nie mogę odpowietrznika odkręcić da rade jakoś go odkręcić by nie urwać ? pozdrawiam
sprzedam czesci do mazda 626 2.0 16v 1993r. Tanioo :)
Od: 22 lip 2012, 11:36
Auto: Mazda 3 2.0 Top Sport 2004r.
Postprzez Lowiec » 7 sie 2012, 14:24
Ten zestaw regeneruje same gumki, konieczny jest jeszcze zestaw zawierający papier ścierny, naftę, smar do zacisków i płyn do odpowietrzenia. Jeśli wymiany wymaga sworzeń i lub tłoczek to trzeba kupić albo osobno albo odpowiedni zestaw naprawczy. Odpowietrzniki też są do kupienia w intercarsie a by odkręcić trzeba postępować jak z zapieczonymi śrubami.
E53 3.0d
Postprzez todi » 7 sie 2012, 15:18
papier ścierny mam smar do zacisków to inaczej smar miedziany ? płyn dot 4 mam,i ile płynu powinno być na odpowietrzenie i zalanie na gotowo ? mam 3 litry starczyło by ? chodzi mi o ten drugi zestaw ze zdjęcia czy go tez muszę mieć ? bo gdy chciałem założyć nowe tarcze to tarcza mi nie wchodziła w zacisk bo tłoczek się nie chował.czy mogę ten stary tłoczek oczyścić i go wsadzić czy należy kupić ten drugi zestaw ? dostanę go w intercarsie ?
Postprzez Lowiec » 7 sie 2012, 18:11
Smarowałem miedzianym i wazeliną generalnie g to dało, teraz jeden mam wysmarowany jakimś smarem syntetycznym ale już kupiłem polecany:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=2474414776
ATE SMAR PASTA MONTAŻOWA ZACISKU HAMULCOWEGO 180 G
i jak się zatrą znowu a się zatrą to wymienie na ten smar.
Miałem litr płynu na wymianę to starczyło i na wymianę i na odpowietrzenie.
Możesz oczyścić stary tłoczek, jak będzie bardzo wyżarty to wymienisz.
Na szczęście wszystko jest dostępne na Allegro i w ic w rozsądnych cenach.
E53 3.0d
Postprzez morfi » 12 sie 2012, 13:15
zapiekł mi dolny sworzeń zacisku , a z drugiej strony zapiekł mi się cylinderek wiec auto unieruchomione macie jakieś porady jak to zrobić ?? znalazłem zaciski ale są od mazdy 6 czy swap zacisków z mazdy 6 na tył można też zrobić ?? czy lepiej wysłać na regeneracja obecne ??
http://allegro.pl/regeneracja-zaciskow- ... 92886.html
<co?>
Od: 8 lip 2008, 17:37
Auto: Mazda 6 GJ '15
była:
Mazda 626 FP '96
Mazda 6 GY LF '03
Subaru Legacy '07 2,0
Postprzez Lowiec » 12 sie 2012, 14:49
Miałem identyczną sytuację, na szczęście dało się na tyle odchylić zacisk by ściagnąć go ze zwrotnicy. Potem go moczyłem w nafcie a na koniec potraktowałem opalarką, młotkiem i wd40. Zszedł. To co się obracał okazało się, że to było tyle co dawał się jeszcze wkręcić sworzeń w zacisk. Jak go wyczyścisz i wymienisz gumki to będzie jak nowy.
E53 3.0d
