Migający Hold (626 GE)
Postprzez Ania69 » 4 cze 2010, 14:12
Sprawdzales poloczenia na kostkach u mnie nim padla to pierwszym razem nielaczyly posniedzialy styki nna kostkach i skrzynia szwankowala
Od: 5 gru 2009, 14:11
Postprzez esesz83 » 4 cze 2010, 20:38
Ania69 napisał(a):Sprawdzales poloczenia na kostkach u mnie nim padla to pierwszym razem nielaczyly posniedzialy styki nna kostkach i skrzynia szwankowala
O których kostkach mówisz?
Ania69 napisał(a):olej kiedy zmieniany byl w skrzyni i ,resetowales komputer
Jak auto zaczęło się psuć to poszło do mechanika, który sprawdził olej w skrzyni i powiedział, że jest dobry i nie trzeba jeszcze wymieniać. A komputer był resetowany kilka razy.
Od: 27 paź 2005, 22:32
Auto: Mazda 626 2.0GE 95r,gaz koltec
Postprzez Ania69 » 5 cze 2010, 06:31
Ja czyscilem wszystkie kostki co wchodza do skrzyni, kostka co jest glowna wiazka przewodow,oraz za lewym kolem jest tez kostka przy skrzyni .Niewiem ktora mi szwankowala bo czyscilem i spryskalem wszystkie ale problem ustapil.Podlaczali ci skrzynie pod kompa
Postprzez pawelMX6 » 5 cze 2010, 16:20
Łączę z podobnym tematem.
Od: 12 sie 2007, 21:10
Postprzez esesz83 » 6 cze 2010, 23:19
Wymieniłem drugi czujnik przy skrzyni, ale nic się nie zmieniło :( Wtyczki przy skrzyni posprawdzane i przeczyszczone.
Czy ktoś ma schemat połączeń skrzyni z resztą elektroniki? Gdzie jest komputer od ASB?
Postprzez Ania69 » 8 cze 2010, 15:41
Komputer napewno go nie ma w srodku samochodu bo rozbieralem caly srodek i rozgladalem sie z ciekawosci jak to wyglada.Wydaje sie mi ze cale sterowanie siedzi w miejcu wejscia calej wiazki przy s skrzyni,sa to moje tylko przypuszczenia moge sie mylic.cociaz kupilem kiedys cronosa mial miec uszkodzona skrzynie a okazalo sie ze bylo uszkodzone wejscie do skrzyni i nie bylo zadnego biegu.Bede rozbieral przod wyjmowal skrzynie to sie rozejrze jeszcze z przodu samochodu
