– ja czyściłem WD40, bo tylko to miałem pod ręką;
– Lepiej wykręcić wszystko i spokojnie to zrobić w domu, jeśli będziesz delikatnie zdejmował przepustnice, uszczelka nie powinna się uszkodzić;
– ja kręciłem śrubą od wolnych obrotów w obie strony i starałem się ją później ustawić tak jak było pierwotnie – po montażu, żadnych efektów nie zaobserwowałem.
Marek
PS. Zaślepiene EGR = koniec z problemami z przepustnicą
Zacinający się pedał gazu.
1, 2
Robilem to niedawno.
Uszczelka oczywiscie sie potargała wiec trzba bylo dorobic z tektury.Oryginalna ok. 50 zl i tzrba zamawiac.
nagaru normalnie nie usuniesz zadnym plynem.Trzeba go poprostu skrobać bo jest tego w cholere.
Po zlozeniu musisz ustawic obroty na nowo bo beda nieco zmienione
Ahura Mazda – dobry bóg
Bokciu napisał(a):Uszczelka oczywiscie sie potargała wiec trzba bylo dorobic z tektury
A nie wydmucha tej tektury? A może wyciąć z kawałka gumy albo po prostu silikonu dać?
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
mayer napisał(a):A co ci ma wydmuchac jak tam ciągnie a nie dmucha?
No to czy mi nie wessa
Zresztą nieważny kierunek – wytrzyma tekturowa uszczelka domowej roboty,czy może wyciąć ją z gumy, a może zaaplikowac silikon?
Pozdrawiam, Rafał
Pozdrawiam, Rafał
kaczor18 napisał(a):Po zakupie silniczek mruczał idealnie. Po wymianie oleju, filtra, pasków, po przejechaniu ok. 1kkm pojawiły się stuki. Jutro jadę do zaufanego mechanika. Na forum przeczytałem wszystko na ten temat. Śledziłem też forum Mitsubishi. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Wynik opiszę w odpowiednim dla tego tematu miejscu.
no i?
- Od: 14 kwi 2005, 20:44
- Auto: '93 GE/FP –> '02 GF/FS
i pewnie byl zalany jakims motodoktorem ...skoro pozniej zaczal klekotac tzn po wymianie oleju. Moim zdaniem zaworek upustowy i po krzyku a co xlink masz to samo ..xlink napisał(a):no i?
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
- Od: 27 maja 2005, 15:49
- Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
to samo, to zbyt wiele powiedziane
chodzil jak elekpstryczny do wymiany rozrzadu i oleju – zapewne tez mial dolane conieco przez Turasow
zobaczymy jak bede mial kolejna premie roczna – wymienimy conieco ... chyba ze caly samochod
zaworek Leszek juz mi wymienil – pozdr Jaksa
1, 2
