Stukanie w zawieszeniu 626 GE
Postprzez Hugo » 6 mar 2010, 11:15
mlodypix napisał(a): czy mozliwe jest wybicie laczenia draqzka kierowniczego z maglownica . tam jest delikatny luz na laczeniu ,, na tym jabłku''
Przecież pisałeś, że założyłeś nowy drążek kierowniczy. To co, nowy ma luz?
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez mlodypix626 » 6 mar 2010, 15:19
no własnie jest tam delikatny luz na nowym drazku ? a moze jest to maglownica ?? jak to sprawdzic ?? ten drazek jak boiere za niego reka i ruszam do gory i w dol to ma delikatny luz
Od: 8 lis 2012, 16:36
Auto: MAZDA 626 GE
Postprzez Hugo » 6 mar 2010, 17:23
mlodypix napisał(a):no własnie jest tam delikatny luz na nowym drazku ? a moze jest to maglownica ?? jak to sprawdzic ?? ten drazek jak boiere za niego reka i ruszam do gory i w dol to ma delikatny luz
Nie może mieć żadnego luzu.
Pozdrawiam Hubert
Postprzez kyluz » 1 mar 2012, 16:56
Witam. Wymieniałem jakiś dwa miesiące temu wahacze, końcówki drążków oraz drążki stabilistora. Po całości pojechałem na zbieżność. Przed śniegiem czasami coś stuknęło. Potem ucichło wiec nie ruszałem a przed wczoraj zaczęło niemiłosiernie walić "take głuche stukniecie". Głównie na uskokach poprzecznych słychać pukanie, czuć nawet na pedałach. Wydaje się jakby nawet na górze pod maska po prawej stronie słychać pukniecie. Ale z moich domniemań wydaje mi się ze to okolice sworznia. Pierwsze podejrzenie poszło na nie dokrecone sworznie bo taki sam stuk był jak były już wywalone owe części. Lecz oryginalne śruby są stare i nie chciałem an chama dokręcać wiec kręciłem książkowo 56 NM i nadal stuka. Zmieniłem śruby na mocniejsze 8.8 i dokręciłem do około 65NM i ukręciło śrubę, następnie zmieniłem na 10.9 i zerwało gwint na nakrętce. I teraz nie wiem czy kupić mocniejsze śruby 12 czy A4 i nakrętki czy problem tkwi gdzie indziej.
Ostatnio edytowano 1 mar 2012, 17:08 przez kyluz, łącznie edytowano 1 raz
Z gówna rakiety nie zrobisz!!
Od: 11 mar 2011, 14:01
Auto: MAzda 626 Data produkcji: 29.06.1994 1.8 fp 90ps 301kkm Stag 200 valtek 3ohm.
Postprzez dyszel » 1 mar 2012, 19:32
Łożyska mcpersona w dobrym stanie?
Od: 4 cze 2008, 16:39
Postprzez kyluz » 1 mar 2012, 22:36
yyyyy jak odkręcałem wahacz i kręciłem za cały pod zespół to ładnie latało na boki. Nie wiem czy to to czy nie. w dodatku ten amorek mi leje :/
Postprzez jacekasot » 4 mar 2012, 17:21
może poducha amortyzatora?
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
viewtopic.php?f=314&t=132206
Od: 8 kwi 2011, 23:07
Auto: Mazda MX-6 FS 2.0 16V 115 KM DOHC
Postprzez sobol1966 » 13 sie 2012, 19:16
Krótko opiszę ten trudny dla mechaników przypadek.Żadnych luzów w zawieszeniu 3 razy szarpaki 2 razy stan amorków,2 razy podnośnik i po najechaniu lewym kołem na niewielkie nierówności (garb,ogranicznik}słyszę metaliczne stuknięcie,na prawym kole cisza diagnoz patałachów mechaników słyszałem wiele od poduszki amorków po łożyska kół,klocki,szczęki,maglownicę,wyważenie koła,przeguby{żadnych tradycyjnych dzwięków},poduszki silnika i skrzyni.Może ktoś miał podobne objawy to proszę o porady.
Od: 4 paź 2010, 18:15
Auto: Mazda 626 GE 1997r FP 1.8 16V.90 KM
Postprzez prezes83 » 13 sie 2012, 20:22
sobol1966 skontroluj jeszcze sworzeń.
http://www.poomoc.pl
Prowadź z wyobraźnią!
Od: 10 lip 2008, 15:07
Auto: Służbowe
Saab 9-5 SportKombi ARC 2.3t
626 GE FP
Postprzez pawelc » 14 sie 2012, 05:54
sobol1966 napisał(a):diagnoz patałachów mechaników
O widzę że wszech wiedzącego mamy ... ,troszkę więcej pokory ,bo stuki w zawieszeniu są niekiedy tak trudno wykrywalne że bez rozbiórki zawieszenia na czynniki pierwsze prawie nie możliwie do zdiagnozowania ,ze swojej praktyki mogę Ci napisać że miałem i stukający magiel ,stukający amortyzator -pomimo że wykazywał sprawność 70-80% i wiele innych nie wiarygodnych możliwych stuków
Na początek rozepnij sworzeń , następnej kolejności łącznik ,a jak to nie będzie przyczyną to po kolei wszystko w zawieszeniu do sprawdzenia ,może trafisz i będziesz mniejszym patałachem niż Ci mechanicy co mają postawić diagnozę nie rozbierając auta ;)
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez sobol1966 » 25 sie 2012, 16:54
Doszedłem sam do tego co tak stuka ,w przeciwieństwie do mechaników obejrzałem dokładnie przednie zawieszenie w miejscu stukania i co ,ano metalowa belka [pręt ,stabilizator] do którego przymocowane są łączniki stabilizatora był przesunięty o kilka centymetrów w jedną stronę i pukał w zawieszenie,ciężko wychwycić poniewa jest dobrze schowany i trudno wyłapać małą różnicę.Teraz śmiga aż miło.
Postprzez slawek852 » 7 sty 2013, 21:20
wszstko zdrowe tylko pacjęt zmarł :D przy energicznych ruhach kierownicą słychać stuki z okolic maglownicy nawet przy włączonym silniku w jaki sposób dokładnie zbadać maglownice i drążki kierownicze <faja>
slawek852
Postprzez ProboszczV6 » 7 sty 2013, 23:14
pomacać, poszarpać, wyjdzie wszystko, albo odpadnie....
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez szumki44 » 9 sty 2013, 13:47
u mnie siad drazek i koncowka drazka :) po tym jak dalem niskoprofilowe opony :)
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez lucky-luciano » 27 lut 2015, 18:04
Może ktoś przerabiał to u siebie w GE – na tylnej osi czasem dośc mocno stuka. Wymieniłem gumy stabilizatora, ponieważ były w agonalnym stanie i jest lepiej, ale nie idealnie. Dzisiaj byłem na przeglądzie i diagnosta w każdą stronę wszystko wyszarpał i stwierdził, że to na pewno nie na dole, tylko od góry coś stuka. Strzelam, że to poduszki amorka – dobry trop? Gdzie to można kupic, ponieważ na allegro nie widzę nawet (same przody)...
Od: 24 lis 2013, 01:00
Auto: MX-6 KL-DE
Postprzez mark.87 » 27 lut 2015, 19:17
Tez obstawiam poduszki, u mnie byly w masakrycznym stanie ale na allegro dostepne byly, jest tez Intercars,carspeed czy chocby inne sklepy, napewno znajdziesz tylko wymien tez lozysko poduszki
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
