Urwana nakrętka poduszki wahacza przedniego – wewnątrz podwozia.
Postprzez nor » 12 lut 2009, 08:33
Podłoga kończy się w innym miejscu a śruba jest w innym.
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Baanjoo » 12 lut 2009, 15:00
Aha, teraz rozumiem. Dzięki za wyjaśnienie.
Była: 626 1.8 16V | 626 Comprex | Xedos 6 2.0 24V
Od: 1 lip 2007, 11:23
Auto: 323 BG 1.6 16V| RX-8 231 KM
Postprzez flinio » 13 paź 2011, 19:40
Witam!
Czy na 100% nie da się dostać do tej śruby od środka? Bo dziś mi się urwała przy próbie odkręcenia.
Od: 13 cze 2009, 13:51
Auto: MaZdA 626GF 2.0 1998
Postprzez kierownik » 13 paź 2011, 19:44
która dokładnie Ci się urwała?
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez flinio » 13 paź 2011, 19:53
Ta od zewnętrznej strony auta.
Postprzez kierownik » 13 paź 2011, 21:12
no to z deczka lipa
Auto: służbowe
Postprzez noxes » 13 paź 2011, 22:20
przecież ta druga jest tylko w belce.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez flinio » 13 paź 2011, 22:34
Niestety to nie jest ta, co jest w belce, ona jest przykręcona do podwozia.
Postprzez kierownik » 14 paź 2011, 09:09
w wahaczu od strony pasażera, czy kierowcy?
Auto: służbowe
Postprzez noxes » 14 paź 2011, 12:09
Zaraz zaraz. Strona tu nie ma znaczenia? Jedna jest wkręcona w podwozie, a druga w belkę-przynajmniej ja tak mam. Te śruby przed odkręceniem należy wytłuc młotkiem ot taka moja metoda :)
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez kierownik » 14 paź 2011, 12:15
kolego – każdy ma metody jak wie, że się to może urwać. a jak się ma nadzieje, że się odkręci bez dodatkowych cudów, to bierze grzechotę, przedłużkę i ciągnie ;) a później trzeba kombinować.
Auto: służbowe
Postprzez flinio » 14 paź 2011, 21:44
A więc problem rozwiązany. Jeżeli komuś urwie się ta tulejka z gwintem, to najlepiej dostać się do niej wiercąc otwór z kabiny od strony pasażera. Zdjęcia http://chomikuj.pl/flinio/galeria
Tylko teraz mam problem, nigdzie nie mogę dostać śrub mocujących wahacz do podwozia, mają inny skok gwintu niż ogólnie dostępne w sklepach :| da się to gdzieś kupić?
Postprzez noxes » 14 paź 2011, 22:24
zmień ją na normalna utwardzaną 8.8 tyle że musisz u góry założyć nakretkę z teflonem. Ewentualnie do tokarza niech dotoczy, albo dział kupie części.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez Tschesyo » 15 paź 2011, 19:16
w typowych sklepach ze śrubami można kupić, śruby z tym skokiem gwintu ja kupowałem do zacisków z tyłu bo jedna śrube zgubiłem która mocowała jarzmo
Od: 15 sty 2009, 18:04
Auto: jest AR 156 1.8TS
była mazda 626 GE 1.8 16v 97r.
Postprzez kierownik » 16 paź 2011, 10:37
flinio napisał(a): najlepiej dostać się do niej wiercąc otwór z kabiny od strony pasażera
w GW mi się urwała zewnętrzna śruba poduchy ale po stronie pasażera – ściągnąłem tapicerkę w miejscu nóg pasażera, tam wywierciłęm otwór żeby wsadzić nakrętkę i klucz i można było dokręcać na kontrę
Auto: służbowe
Postprzez sylwek19_87 » 17 paź 2011, 23:55
ja to jak kolega napisał naciąłem otwór zaraz pod nogami pasażera po zdjęciu tapicerki. nie było tak prosto bo trzeba dobrze namierzyć, wymierzyć w którym miejscu to zrobić(ten otwór). i wyciągnełem starą ukręconą sróbę i w to miejsce włożyłem nową z pdkładką i nakrętką od spodu przykręciłem poduszkę. wg mnie to najlepszy i najpewniejszy sposób żeby to trzymało.i na to nakładłem silikonu położyłem folie i przykryłem tapicerkę tak jak była wczesniej:) kto inny po mnie trochę się ździwi jak mu to trawi rozebrać(o co tu chodzi) ale ważne że ja dałem rade.:)
Od: 13 lis 2009, 19:23
Postprzez emachines18 » 7 gru 2011, 22:44
I problem Wraca ponownie.. Tym razem w mojej Madzi.. Przy próbie odkręcenia śrub tulei wahacza przedniego ,tzn tego motylka oberwały sie nakrętki czy jak tam je zwał.. Śruba przykręcona do podwozia poszła ładnie,.. chociaż wylałem w nią litry WD-40.. Problem pojawił się z tymi dwoma, które sa przekręcone do kołyski... I teraz pytanie do was.. czy zdjęcie które wstawił "flinio" przedstawia obie sytuacje??? jak się lepiej zabrać?od spodu, rozwiercając taka mała dziurkę? czy od strony kabiny, w nogach proszę o szybka odpowiedz.:(
Od: 2 kwi 2011, 16:27
Auto: Mazda 323f 1.5, 16V 1995-6
Postprzez kierownik » 7 gru 2011, 23:25
raczej ta druga opcja niestety
Auto: służbowe
Postprzez emachines18 » 8 gru 2011, 14:52
czyli od strony kabiny... w nogach trzeba wiercic?
Postprzez kierownik » 8 gru 2011, 21:02
zależy która śruba poszła, ja rozwiercałem pod nogami pasażera, ale poszła chyba ta zewnętrzna (bliżej krawędzi auta a nie środka). poza tym to w GW
Auto: służbowe
