Gumy drążka stabilizatora – jakie dobrać (626 GE Cronos)
1, 2
Nie robiłem jeszcze. Próbowałem, ale przeraziłem się. Nie wiem jak się za to zabrać.
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 07:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Proszę o info co trzeba odkręcić, opuścić itd. żeby bez odkręcania niepotrzebnie jakiś śrub wymienić te nieszczęsne gumy.
Szukajka pokazuje tylko opis wymiany gum w 323/Mx-3.
Bardzo proszę.
Bardzo proszę.
Pozdrawiam Hubert
Dzięki za pomoc. A forumowa szukajka nie nadaje się do niczego, a już napewno nie do szukania.
Pozdrawiam Hubert
Wiem oblivion.oblivion napisał(a):Niestety, jakbym wiedział to bym podpowiedział...
Niestety fotka, którą wkleiłeś pokazuje drążek stabilizatora z tyłu. A tam wymiana gumek to czysta poezja w porównaniu do przodu.
Pozdrawiam Hubert
jeżeli nie ma dojścia to tylko opuszczenie ławy -niestety już wiele aut tak mam żeby wymienić gumy stabilizatora trzeba opuszczać przednie sanki
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
Uh, ja się przymierzam do tyłu i stąd tył w mojej głowie
Czekam jeszcze na zakup amortyzatorów.
A jakie gumy do tyłu zakupiłeś? Masz może jakiś symbol?
Poprzedni właściciel zrobił mi prezent i wymienił dzień przed sprzedażąoblivion napisał(a):A jakie gumy do tyłu zakupiłeś? Masz może jakiś symbol?
Pozdrawiam Hubert
Hugo napisał(a):Proszę o info co trzeba odkręcić, opuścić itd. żeby bez odkręcania niepotrzebnie jakiś śrub wymienić te nieszczęsne gumy.
Oba drążki idące od lewarka do skrzyni, poprzeczną belkę, wzdłużny wspornik, następnie podstawić np. dobry lewarek pod ławę/poprzecznicę i delikatnie opuścić. Śrubę, do której jest lepszy dostęp (przednia patrząc w stronę silnika) należy odkręcić, natomiast drugą wystarczy poluzować (tak samo z drugą gumą).
Pamiętaj o dobrej ilości smaru na gumę
Powodzenia, robota trochę upierdliwa. Jeśli jeszcze tego nie robisz, to może niedługo zrobię fotorelację z tej operacji.
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL
qbass ogromne dzięki.
Jakiego smaru? Po co?qbass napisał(a):Pamiętaj o dobrej ilości smaru na gumę
Zrobię to dzisiaj zgodnie z Twoim info.qbass napisał(a):Jeśli jeszcze tego nie robisz, to może niedługo zrobię fotorelację z tej operacji.
Pozdrawiam Hubert
Hugo napisał(a):Jakiego smaru?
Najlepiej przystosowanego do smarowania gumy (różowy), ostatecznie wystarczy łozyskowy.
Hugo napisał(a):Po co?
Inaczej miałbyś baaardzo niemiłe dźwięki w zawieszeniu
No, ja mam takie dźwięki z tyłu...
Pasta miedziowa może być?qbass napisał(a):Najlepiej przystosowanego do smarowania gumy (różowy),
Pozdrawiam Hubert
Wypompowałem wodę z kanału, wjechałem autem na kanał, wlazłem pod nią
i...brakowało mi nieco natchnienia dzisiaj. Jestem na kacu po Andrzejkach
. Wniosek z tego taki, że poczekam na fotorelację.
Stwierdziłem, że jeśli nie podołam dzisiaj wymianie gumek to wymienię sobie przednie klocki hamulcowe (komplet klocków Ate już wożę jakiś czas w bagażniku). Nic bardziej mylnego. Wulkanizator tak dokręcił mi koła, że ukręciłem pokrętło od nasadek
Jedyną zaletą, że wlazłem dziś pod auto jest to, że zauważyłem dość spory wyciek spod uszczelki pokrywy zaworów. Leci w tylnym narożniku przy rozrządzie. Wyciek "dotarł" już do połowy wysokości bloku
(niżej niż filtr oleju). Uszczelka niedawno wymieniana na oryginał niemiecki Victor Reinz. Co za szmelc. Trzeba wymienić na oryginał Mazdy. Brak słów na te niemieckie produkty. Wszystko co niemieckie w tym aucie sprawia mi problemy (szyberdach, wycieraczki i teraz ta uszczelka).
Pozdrawiam Hubert
Podłączę się do tematu. Mam akurat Madzię GE 96' strzelił mi cały przedni stabilizator więc wziąłem się w końcu do wymiany
W związku z tym gumki też do wymiany i mam ten sam problem jak koledzy, czyli rozmiar otworu w gumie. Stabilizator ma 26 mm a otwór w gumie 22 mm
w zaprzyjaźnionym sklepie szukali dwa dni co jest grane i mówią ze nie ma innych. Ja je upchnąłem i nawet udało mi się załapać śruby ale po dokręceniu dla mnie kicha
nie skręcam na razie auta bo coś muszę dopasować, wiec mam pytanko czy ktoś może coś WYKOMBINOWAŁ w tym temacie ?
nun
- Od: 12 lut 2008, 00:17
- Auto: Mazda 626 GE 1,8 1996
ja miałem ten sam problem, okazało się ze gumy można odkręcić bez rozbierania zawieszenia, wystarczy zdolny mechanik wygięty klucz i podnośnik, gumy kupione w JC firmy YAMATO posiadały za mały otwór, ale mechanik stwierdził że u mnie problemem okazał się przesunięty drążek stabilizatora po ustawieniu całego stabilizatora tak aby był na równo wysunięty z każdej strony problem pukania zaniknął, wymieniłem tylko końcówki drążków stabilizatora na nowe firmy 555.
Heyka jak wymienić gumy stabilizatora w Mażdzioszce 6 z przodu, słyszałem że można to zrobić prościej niż opuszczać to i owo...
assalam79
dziś wymieniali mi gumy w serwisie, jutro zerknę na fakturę to podam symbol pasujących do cronosa 2.0
- Od: 23 sty 2011, 22:08
- Auto: 626 cronos 2.0 DX FS
khm hkm ... trochęmi się zeszło.
pasujące gumy stabilizatora do cronosa 2.0: J73014YMT
1, 2
