Jaki kupić płyn hamulcowy i ile go trzeba?
Postprzez szumki44 » 26 maja 2013, 14:25
jak ci dziala wszystko nie ruszaj .
Ogolnie jak jest sprawny w 100% to wystarczy odkrecic odpowietrznik i czekac az sam plyn splynie do 30min max. badz jak bedzie leceic czysty.
druga opcja to kiedy naciskasz pedal to plyn zostaje wypychany przez odpowietrznik wtedy trzeba go zakrecic. kiedy pedal sprzegla wraca do pozycji normalnej to zasysa plyn ze zbiorniczka hamulcowego.
i tak 6 razy podpompujesz i tyle:) ale na spokojnie pompuj nie jak wariat:)
U mnie byla popsuta pompka wiec nawku... sie tylko :D wiec postanowailem jak dziala dobrze nie dotykac:)
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez damiano1 » 26 maja 2013, 15:14
w sumie troche szarpie jak zmieniam biegi i ciezko chodza ale pozatym jest ok..a wysprzeglik to to cos z przodu silnika skrzyni tak?przynajmniej tak mi sie wydaje stad pytanie o foto ;)
Od: 18 mar 2012, 22:35
Auto: Mazda626GF 2.0 1998 Ben-Lpg
Postprzez noxes » 26 maja 2013, 18:39
Tak to jest to.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez szumki44 » 26 maja 2013, 23:56
sprawdz plyn w skrzyni najpierw . pozniej uklad zmiany biegow czyli lewarek wszystkie polaczenia miedzy lewarkiem a skrzynia czy nie ma luzow i na koncu tez plyn od sprzegla. dobrze poprosic druga osobe zeby deptala pedal a ty sobie dasz reke na wysprzeglik i zobaczysz w ktorym momencie zaczyna lapac a w ktory nie i zeby osoba zapamietala polozenie padalu ( pod pedalem masz regulacje tez docisku tloczka w pompce ) wiec mozesz ustawic sobie czy ma brac na poczatku czy na koncu wcisku ale musisz ustawic tak by wysprzeglik byl wcisniety zeby sprzeglo sie nie slizgalo..
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez damiano1 » 27 maja 2013, 19:21
dzieki koledzy za podpowiedzi..znajde chwile to posprawdzam wszystko po koleji
Postprzez waldek.kom » 5 lis 2013, 18:39
witam gdzie znajduje się odpowietrznik wysprzeglika ?
Od: 11 lut 2010, 18:34
Auto: Mazda 626 GE '94 105KM Liftback, Mazda Premacy '1,8 2005 101KM,Mazda 5CR lift 2.0 2008,Mazda5 CW 2.0 150KM 2012r
Postprzez kamilspider » 5 lis 2013, 19:29
Musisz poszukać gdzieś na skrzyni. Idź po wężyku to na pewno znajdziesz. Wydaje mi się, że będzie gdzieś pod obudowa filtra powietrza lekko z przodu. Taki odpowietrznik jak przy hamulcach.
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez waldek.kom » 9 lis 2013, 12:02
Znalazłem, znajduje się z przodu skrzyni zaraz przy poduszce dostęp do niego jest z góry i z dołu 
Postprzez elfik » 12 sty 2014, 21:19
DOT 3 był stosowany do hamulców tarczowo bębnowych, natomiast tam gdzie są tarcze na 4 kołach ma być conajmniej DOT4
trzeci raz docinam tą samą deskę i nadal jest za krótka...
Od: 12 sty 2014, 15:05
Auto: mazda 626 GE, 2,5 V6
PostTen post został usunięty przez noxes 22 sty 2014, 17:09.
Powód: OT
