Nigdzie nie znalazłem na forum o dystansach do GE. Czy moze ktoś z was ma takowe? A moze ktoś wie jakie największe dystanse można założyć do GE przy oponie 205/55/15?
Felgi do 626
1, 2
witam ja tylko z zapytaniem
proszę o odpowiedź
mam możliwość wyrwać fajne oponki Continental w dobrej cenie (nowe)
...ale opony są 205/16/40
mam już fele
16 CALI
6.5J16H2 ET 52,5
5 x 114,3
i mam problem z czy nie będzie za nisko
na nasze drogi to raczej nie za niskie pytajnik
ganja
proszę o pmoc głaszcze
proszę o odpowiedź
mam już fele
16 CALI
6.5J16H2 ET 52,5
5 x 114,3
ganja
- Od: 15 lip 2005, 22:07
- Auto: mazda 121 GLX, XEDOS 6
Nie zakładał bym takich opon.
– po pierwsze średnica takiej opony to 570mm a orginału (zakładając ze orginały w xedosie to 185/65/14) to 596mm to o wiele za mało
– kiepski konfort jazdy po polskich drogach (to nie na nasze dziury)
- Od: 12 sty 2006, 23:37
- Auto: GE '96 GT
Dziewczopol napisał(a):Nie zakładał bym takich opon.
dzięki Dziewczopol ale mogę założyć np 205/55/16
albo pomóżcie jakie mam właśnie do 16 opony co by nie za nisko i nie obcierało o nic
Nie wiem jaki rozmiar opon jest standartowo w xedosie ale jak taki sam jak w GE to w GE 205/55/16 to troche za duże i niekiedy niektórym obciera a niektórym nie. Żeby sie średnica zgadzała to proponował bym 195/50/16 (średnica601mm) lub 205/50/16 (średnica 611mm) Ja wiem ze 205/55/16 to popularny rozmiar i w miare tani i dużo używek ale jego średnica to 632mm
- Auto: GE '96 GT
sorki ponownie za kotleta, ale czytam czytam i zakumac nie moge nic ...
wobec tego proste i szybkie pytanko
czy takie felgi:
7J x 16", odsadzenie: 55 mm podejda do GE na opony np 195/55 ? chodzi mi o to czy nic obcierac nie bedzie czy wsio bedzie tip top ?
czy takie felgi:
http://planme.pl – jezeli szukasz harmonogramu...:)
noo wlasnie,
z obliczen wychodzi mi ze max et przy 7j, moze byc 51.. ;/ te maja 55 hmm
p.s. oryginalne maja 6,5 x 15 " et 45
jeszcze taki link z ktorego wyliczenia robilem, moze sie przyda komus:
http://www.felgi.pl/artykul/szerokosc-felgi-i-odsadzenie-et-offset
Czym mniejsze ET tym koło wysuwa się na zewnątrz pojazdu. Więc ja masz większe ET to załóż te koła i zobacz czy nie będzie ocierać o Macpherson z tyłu a z przodu przy skręconych kolach o karoserie
Ludzie ja mam 8" ET 18 + 5 mm dystans z oponą 195/40/17 na przodzie i jeszcze miejsca sporo jest , z tylu mam 9" ET 20 z oponą 205/40/17 i też jest miejsca trochę , choć tylne blotniki nie są juz seryjne .
Więc te wasze spokojnie wejdą nic nie bedzie tarło , dobijalo itp tymbardziej na seryjnym zawieszeniu
- Od: 17 sty 2005, 20:18
- Auto: GMC Safari Hi-top , Skoda Fabia III 1,2 Tsi
w sumie u mnie pisze na kołech et50 na 8j i opony 205/45/17 i nic nie obciera mimo że przy tylnych mcpersonach mam ok 1 cm luzu może troche mniej do rantu ochronnego, ale nie przeszkadza
- Od: 15 sty 2009, 18:04
- Auto: jest AR 156 1.8TS
była mazda 626 GE 1.8 16v 97r.
1, 2
