Regeneracja tylnych zacisków [fotorelacja]
Postprzez morfi » 20 sie 2011, 11:11
Mam pytanko, regenerowałem zacisk , zapomniałem o wyregulowaniu śruby od ręcznego hamulca, czy jeśli odkręcę zaślepkę od tej śruby to poleci mi z niej płyn hamulcowy i będę musiał odpowietrzać układ hamulcowy ?
Od: 8 lip 2008, 17:37
Auto: Mazda 6 GJ '15
była:
Mazda 626 FP '96
Mazda 6 GY LF '03
Subaru Legacy '07 2,0
Postprzez MAcieja87 » 24 sie 2011, 18:54
Cześć, znajomy mówił, że mam tłoki w zacisku do wymiany. Kupuje się je nowe, czy z tymi coś się robi? (jeżeli nowe, czy możecie podać wymiary) pozdrawiam
Od: 9 kwi 2009, 20:31
Auto: Ford Probe 2.5 v6 95r
Postprzez majk79 » 24 sie 2011, 20:25
byś się troche wysilił to byś się w tym wątku wszystkiego dowiedział ;)
jeśli tłoki nie maja jeszcze wżerów od rdzy to możesz przeczyścić nasmarować i powinny jakiś czas polatać. W przeciwnym wypadku kupujesz zestawy naprawcze – tłoczek + gumy. Dostaniesz choćby na allegro do swojego modelu
gg 2204545
Od: 24 lip 2008, 20:31
Auto: Mazda 626 GE 95r. FP + LPG
Mazda 6 GY 2005r. 1,8+LPG
Postprzez derek » 25 sie 2011, 22:11
Mam pytanie, szukałem na forum ale nie znalazłem konkretnej wskazówki. Wymieniłem klocki z tyłu, tarcze zostały stare bo były prawie bez rantu, po przeczyszczeniu tłoczka i zamontowaniu wszystkiego nie mam prawie hamowania na tylnych kołach, za to ręczny trzyma mocniej niż hamulec nożny. W czym tkwi problem? Regulowałem śrubą na imbus, odpowietrzałem, ale nic to nie dało. Prowadnice są gładkie, wszytko ładnie chodzi ale moc hamowania tylnych kół na diagnostyce wyszła 20%
Od: 15 lut 2009, 00:11
Auto: Probe 2.0 FS (115KM)
Postprzez Lowiec » 26 sie 2011, 22:21
stawiam na zle odpowietrzenie. spróbuj odpowietrzyć na włączonym silniku.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez noxes » 26 sie 2011, 23:08
Odpowietrz dobrze układ hamulcowy. Silnik nie musi być odpalony. Istnieje jeszcze coś takiego korektor siły hamowania.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez MAcieja87 » 29 sie 2011, 17:10
majk79 napisał(a):byś się troche wysilił to byś się w tym wątku wszystkiego dowiedział ;)
Pewnie tak, przejrzałem tylko ogólnie, musiałem przeoczyć :( ... a czy może wiecie jaka jest średnica tłoczka? Używając szukajki na allegro nie znalazłem do mojego modelu zestawu z tłoczkiem, w którejś maździe są takie lecz pewny nie jestem co do modelu i wolę zapytać. Pozdrawiam
Postprzez noxes » 29 sie 2011, 22:44
nie pamiętam już ale chyba 38mm
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez lukasssss1 » 30 sie 2011, 10:58
odpowietrzać trzeba 4 koła czy tylko tylne przy regeneracji tylnych zacisków ?? nie będzie później problemów z ABSem ?
Od: 20 lis 2008, 19:55
Auto: Mazda 6 2.0d 2007r. GG Hatchback
Postprzez Bimbak » 30 sie 2011, 11:28
Papa smerf zawsze powtarzał, że smerfujemy wszystkie 4 koła
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez MAcieja87 » 31 sie 2011, 11:15
noxes napisał(a):nie pamiętam już ale chyba 38mm
Ja z tego co szukałem wyszło mi, że 30mm ... i teraz sam nie wiem
Postprzez kamilspider » 4 wrz 2011, 19:46
Można gdzieś regulować siłę hamowania tył/przód? Jak tak to jak?
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez barney 626 » 8 wrz 2011, 10:06
Czy opłaca się regenerować zacisków bez wymiany sworznia? Tak poza tym nie wiem gdzie go dostać w IC kosztuje 160zł? Muszę też dodać że zacisk w ogóle nie hamuje :|
Od: 4 sty 2011, 11:10
Auto: Mazda 626 16v 1.8 105km
MAZDA 3 BK 2.0 150km
Postprzez Lowiec » 8 wrz 2011, 18:42
Ja nie wymieniałem sworznia i opłacało się.Są zestawy w IC ze sworzniem, chyba nie kosztują wiecej niż 100.
E53 3.0d
Postprzez lukasssss1 » 10 wrz 2011, 14:31
wczoraj przeprowadziłem regeneracje i fotorelacja się bardzo przydała :) <spoko>
mam tylko teraz miękki pedał hamulca, auto zaczyna hamować po wciśnięciu połowy pedału i mam wrażenie że b.słabo hamuje wcześniej hamulce były żyleta. teraz przy gwałtownym hamowaniu nie czuć jak opony wgryzają się w asfalt a ABS działa, czym to może być spowodowane ? zaciski tyle odpowietrzałem.
druga sprawa po hamowaniu sprawdziłem i przednie tarcze są gorące a tylne ledwo ledwo ciepłe, przy nożnym hamulcu ma znaczenie regulacja tłoczka ?
Postprzez Lowiec » 10 wrz 2011, 21:57
Ma, ale powienien sie sam wyreguloowac, wydaje mi się że mógłbys odpowietrzyć też przód lub dobrze odpowietrzyć tył np przy włączonym silniku.
E53 3.0d
Postprzez lukasssss1 » 11 wrz 2011, 08:46
jutro spróbuje jeszcze na włączonym silniku bo to robiłem na zgaszonym, a jak to nic nie da to wezmę się za 4 koła, może to coś da
Postprzez morfi » 11 wrz 2011, 13:26
odpowietrz wszystkie cztery koła na wyłączonym silniku zaczynając od prawego tylnego. Na pewno będzie ok.
była:
Mazda 626 FP '96
Mazda 6 GY LF '03
Postprzez krzysiek292 » 23 paź 2011, 15:12
witam potrzebuje waszej pomocy :)
szukam we wro firmy zajmująca sie regeneracją zacisków hamulcowych.
Auto mazda 626 GE 1996. Zaciski z tylu, zakupiłem reparaturki ale poprzedni właściciel zapiek tak zacisk ze nie dam rady sam zrobić. Korzystałem z pomocy forum, fotorelacji.
Znalazłem firme:
Sport-Technika
ul. Rogowska 117c
54-440 Wrocław
Ktoś zna inne warsztaty lub robił zacisku we wro ? Jaki był koszt ? Za info thx :)
Od: 23 paź 2011, 11:43
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V LPG 96
Postprzez dirtracer » 23 paź 2011, 17:25
a co nie chce wyjść?
Od: 30 cze 2011, 18:48
Auto: Mazda 6 GJ 2014
2.0 165KM
