Wybracje, bicie kierownicy GE – powody, problemy
Postprzez szumki44 » 18 paź 2012, 13:57
ja mialem 3 rodzaje pierscieni :P i ostatnie mam ze na stykus :) wiec to nie byly pierscienie :D no ale jest juz ok:P jeszcze tylko cala zawiecha :D
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez mkomeda » 15 kwi 2013, 12:43
Ostatnio mam taki problem. Przy naciskaniu hamulca zapala się kontrolka hamulców. Myślałem że to klocki ale te są ok. Od jakiegoś czasu doszło do tego jeszcze drżenie kierownicy podczas jazdy które nasila się gdy wcisnę pedał hamulca. Objawy te zaczynają się po przejechaniu kilku kilometrów. Przy większej prędkości drżenie kierownicy przechodzi w ostre walenie, tak że muszę stanąć aż samochód się uspokoi. po chwili można jechać ale po paru kilometrach kierownica znów zaczyna drżeć. czasem w czasie jazdy drżenie samo przechodzi, a czasem się nasila. Wnioskuję z tego że to jest związane z układem hamulcowym a nie jezdnym, bo przy tym drugim objawy te występowałyby ciągle. A tu raz jest dobrze a raz źle. Jeśli ktoś miał podobne problemy lub wie czego szukać to proszę o odpowiedź.
Od: 3 lis 2008, 12:38
Auto: mazda 626 Comprex GLX 1994
Postprzez iwon44 » 15 kwi 2013, 15:28
Sprawdzałeś grubość tarcz i czy się nie pokrzywiły?
Plyn hamulcowy na max?
Od: 12 wrz 2012, 18:21
Auto: Mazda 3 BK Z6 05r Active
Postprzez pawel23 » 15 kwi 2013, 18:31
Mogą byc krzywe tarcze ,wytarte klocki ,może trzyma cylinderek jest zapieczony.U mnie trzymal prawy przód to waliło kierownica jak sie hamowalo a pózniej to nawet jak sie nie chamowalo to tez.Po regenercji zacisku jak ręką odjoł.Konrolka zapala sie jak jest malo plynu hamulcowego.
Od: 18 maja 2011, 20:54
Auto: MAZDA 626GE NO COMPREX 1994
Postprzez zadra » 15 kwi 2013, 21:23
dolej płynu do zbiorniczka układu hamulcowego.
zamień koła tylne załóż na przód – wyeliminujesz kwestię braku wyważenia w kołach.
Jeśli to w niczym nie pomoże, to szukaj w układzie hamulowym.
przy wymianie kół możesz sprawdzić zaciski, tarcze i grubość okładzin..
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez mkomeda » 16 kwi 2013, 07:09
Płyn jest ok, klocki ok. Jeśli chodzi o cylinderek to pewnikiem jest prosto z Hiroszimy więc może być to. Dzięki za podpowiedzi. Jak się z tym uporam do dopiszę co było. pzdr.
Postprzez szumki44 » 17 kwi 2013, 22:31
musisz wyciagnac zalkiem tloczek z zacisku zeby ocenic jego stan i czy sie nie wiesza. odpowietrzyc i obadac stan tarcz czy sa wytarte czy zardzewiale w niektrych miejscach.
ogolnie smiem twierdzic ze problem lezy w luzach w zawieszeniu
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
