Problem z prowadzeniem, rzuca i ściąga – 626 GE
johny2007 u ciebie sytuacja jest taka. Za dużo rzeczy do sprawdzania żeby można było powiedzieć co się dzieje. W sumie to trzeba by było zrobić wszystko. I jak się cokolwiek robi to sytuacja jest analogiczna jak do amortyzatorów. Jakaś konkretna firma najlepiej bo te inne to nie działają dobrze, za długo ... też nie bardzo. Jakość zazwyczaj kosztuje. Pocieszając w przypadku mazdy jest to, że na forum są osoby które maja pojęcia jakie części montować. Następny "+" : mazda robiona na odpowiednich częściach naprawdę jest niezawodna i jak już się coś zrobi to nie ma potrzeby tam zaglądać. Zresztą nie tylko mazda. Koniec już o szrocie w nowych pudełkach.
Opisz jakich firm części powsadzałeś(jakie były powsadzane) i jakie masz opony (to tez może mieć znaczenie-ale nie aż takie). Naprawdę niektóre firmy robią takie coś co się gorzej sprawdza niż wystukane stare. Wiem kasa ale niektórych rzeczy nie da się oszukać.
A jeszcze jedno amortyzatory w zimie lubią zamarznąć. Skutki: łatwo się domyśleć. Jak odmarzną to wraca wszystko często do normy. Często nie znaczy zawsze. Wraca temat jakości ..
- Od: 25 maja 2010, 15:33
- Auto: MAZDA 626 GLX 1993r 2,0l FS
Frigo to ogólnie nie jest za dobra opona( na czysty śnieg elegancka) nie sprawdza się w każdych warunkach lepiej wybrać fuldę kristall montero 3 albo savę eskimo s3 troszkę droższe a sporo lepsze w każdych warunkach oprócz śniegu. Ja mam opony seryjnej wielkości i fajnie się śmiga, jedynie z lodem albo w głębokich koleinach śniegowo – lodowych auto z rzadka "robi co chce".
Ciśnienie mam 2.3 na przód, 2.4 tył(przednie też troche wyglądają jakby były niedopompowane, [jakie?] raczej takiego wrażenia nie sprawiają w dziwie się że widać tak małą różnicę w ciśnieniu), często podróżuję w 3 osoby + parę rzeczy w bagaju i butla.
- Od: 7 lip 2010, 13:13
- Auto: 626 GE 1.8 105 KM 94r. + LPG II gen.
frigo nie są złe. To opona zimowa i tak do niej trzeba podchodzić. Ale faktycznie z praktyki i z testów wynika ze sprawdzają się jak zasypie. Natomiast typowe zimowe warunki wypadają trochę gorzej od konkurencji.Przez typowe rozumiem zimno mokro ciapa na drodze. Sprawiają po prostu wrażeni bardziej śliskich.
kater83 napisał(a):frigo nie są złe. To opona zimowa i tak do niej trzeba podchodzić. Ale faktycznie z praktyki i z testów wynika ze sprawdzają się jak zasypie. Natomiast typowe zimowe warunki wypadają trochę gorzej od konkurencji.Przez typowe rozumiem zimno mokro ciapa na drodze. Sprawiają po prostu wrażeni bardziej śliskich.
Wiadomo jak ktoś nie mieszka w mieście i porusza się po nieodśnieżonych drogach to wtedy frigo jak najbardziej ale zimą w mieście to raczej jeździmy się po błocie pośniegowym albo po mokrej nawierzchni (chyba że naprawdę wali śniegiem ostro i zalega on na ulicach) i tymi parametrami należy się według mnie kierować przy zakupie opon zimowych.
Co do niestbilności auta podczas jazdy po śliskiej nawierzchni to masz wrażenie, że rzuca tyłem czy przodem auta?
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 07:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
A nie zastanawialiśie się czy przyczyną bujania auta może być krzywe podłoże?
jak ja jeździłem po śniegu to wielokrotnie tylkem zarzucalo albo przodem jak wjechalo sie w jakąś koleinę albo na górkę uformowaną ze śniegu i lodu. Czasem tego nawet nie wiać, ale na śnieu sie czuje bo koła się ślizgają.
marcin060685
to tak jestem, po wymianie tuleii wahacza przedniego(to nie od tego bujało ale lewa była juz na szmelc)...
ostatnio jak wpadłem w dziure to pogorszyło sie az szkypiało.... i wiedziałem ze to juz napewno amortyzator wyciagnełem go i do tego ze juz był do wyrzucenia to miał luzy i dlatego prawdopodobnie bujało....... jestem tez po wymianie całego zawieszenia(amortyzatory+sprezyny) i wymiana krzywego wahacza wleczonego... i jak jechalem to było super zadnego stukania ani pukania... po prostu jak w niebie... jeszcze musze wyprubowac jak po sniegu sie jezdzi...... ale jestem dobrej mysli...../////
Johny;)
- Od: 14 mar 2010, 13:07
- Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
ja miałem 185/70 14R
a teraz mam 195/60 15R i na tych "szerszych" oponach mnie strasznie mocno ściąga;/... dodaje ze amortyzatory tez są wy****ne ;/ ... i zawieszenie tez by wymagalo podleczenia.. ale pytanie brzmi jakim cudem opona która jest 1cm szersza jest tak uzależniona od kolein;/.. może to zależy ze wieksza felga to ina geometria kół.. i źle koła sa ustawione względem jedni;/ niewiem;/
wez statystycznie wylicz
1cm to az 2cm na szerokosci calego samochodu
2cm to sporo
wyobraz sobie ze jedziesz w rynnach i masz spasowane kola 195 i masz 0.5 luzu po stronie 1 i drugiej
a rynna ma glebokosc polowy opony
i pomysl sobie jak by bylo jak bys mial teraz po tym 1cm wiecej ? to opona znajdowala by sie poza rynna;] wiec tak masz na drodze
duzo autek ma podobne oponki i wszyscy jedza 1 sciezka mniej wiecej i takie rynny sie produkuja:D ja smigam na 205
kompromis:P bo 235 to nie idzie jechac ;/ najlepiej sie smiga na 185:) i sadze ze na miasto idealna opona
ale ma swoje wady bo w dziury wpadasz;p a jak masz szersza to dziory przejedzasz
Na niższym profilu opony też bardziej będzie ściągać
a co ma profil opony do tego?! .. bo twardsza guma? czy co?
wbrew pozorom profil ma mega znaczenie
Dopompuj powietrza i zrob cegle z opon to zobaczysz roznice ;> tak jest na niskoprofilowkach:) opona wtedy mnniej wybiera nierownosci bardziej sztywna i krawedzie opon sa sztywniejsze wiec nie uklada sie pod profil koleiny.. ogolnie masz te czynniki wplywajace na bujanie sie w koleinach :
-szerokosc opony
-wysokosc opony
-rozstaw osi
-szerokosc opony
-wysokosc opony
-rozstaw osi
Szumki dobrze ostatnio gadasz
a ja bym nawet powiedział, że profil może ma nawet ciut większe znaczenie niż szerokość. Ogólnie zakładaj opony/koła takie jak fabryka dała lub delikatnie inne.
W autach bez wspomagania można o wiele bardziej/łatwiej wyczuć różnicę w oponach.
235 na wspomaganiu sam czolem roznice
myslalem ze pompa zdechnie i sie zaleje "krwia:" pod maska
szkoda wspomagania a 185 to jak z trybem CITY(z punta
) paluszkiem krecilo sie bez oporow..
215-205 dobry kompromis
195 dobre na spokojna jazde
185 do miasta idealne
