Pukanie przy hamowaniu – zatrzymywaniu
Postprzez anchmu » 7 cze 2008, 20:33
danielor
Proponuję Tobie podjechać na stacje diagnostyczną. Jak auto jest świeżo sprowadzone to może być wiele przyczyn.
Ja u siebie po kupnie auta sprowadzonego wymieniałem: łożyska w kołach, klocki, tarcze, wahacze, łączniki..........
Twoich przyczyn stuków może byc wiele.
Wybierz dobra stacje diagnostyczna (taką która ma tzw. "szarpaki" i kogoś kto umie je obsługiwać) i sprawdź i napisz na forum.
Od: 13 lip 2006, 16:42
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V "95" LPG
Postprzez Hugo » 7 cze 2008, 21:05
anchmu napisał(a):czy sam łącznik stabilizatora może sobie "puknąć" przy dohamowaniu, a na nierównościach nie "pukać"?
Stukałby w obu sytuacjach.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 07:34
Postprzez Soluks » 8 cze 2008, 01:56
anchmu napisał(a):widziałem u siebie takie niby ślady otarcia w miejscu w którym drążek jest bardzo blisko podwozia)
tak może stukać i to najczescej to robi ten hałas (puk puk) wymien te dwie gumy na mocowaniu stabilizatora ( koszt ok 14zł jedna) i bedzie błoga cisza o ile reszta zawieszenia jest w dobrym stanie
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Od: 11 maja 2007, 21:30
Auto: Xedos 6 2.0 V6 CA KF
Postprzez anchmu » 9 cze 2008, 08:23
Soluks napisał(a): tak może stukać i to najczescej to robi ten hałas (puk puk) wymien te dwie gumy na mocowaniu stabilizatora ( koszt ok 14zł jedna) i bedzie błoga cisza o ile reszta zawieszenia jest w dobrym stanie
Hm
A jak zabrać sie za wymianę tych gum?
Toż tam nie ma dojścia.
Może jakas podpowiedź.
Postprzez PARTYBOY » 9 cze 2008, 08:43
to raczej nie gumy
Od: 14 paź 2007, 19:09
Auto: był FORD PROBE 2 2.0 16V HIGHLIGHT
jest FORD PROBE 2 2,5 v6 GT
jest MAZDA 3 2.0 MZR 2010 USA
Postprzez danielor » 9 cze 2008, 11:15
a no właśnie, jak tam się dostać do tych gum, a jeżeli nie te gumy to co to może być
Od: 6 cze 2008, 22:29
Auto: 626 2.0 115KM wersja USA 96r
Postprzez anchmu » 9 cze 2008, 15:21
PARTYBOY napisał(a):to raczej nie gumy
Czy to powierdzone jest w praktyce, czy to tylko sugestia?
Może masz jakiś pomysł.
Postprzez PARTYBOY » 10 cze 2008, 12:13
wcale nic nie pukało jak wymieniałem zużyte gumy stabilizatora, jedynie auto czasem lubiło bujnąć
Postprzez danielor » 10 cze 2008, 20:48
a czy to może być wina klocków, albo zacisków bo taki też usłyszałem niby powód?
Postprzez minekirek » 15 lip 2008, 09:00
mam taki sam problem przy wolnej jeździe czasem stuknie dwa razy w czasie hamowania, mazda ma przejechene 70000 tys, i wszystko było robione dotąd w serwisie, ale te stuki zaczynają mnie wkurzac, może ktoś z was miał taki problem i go rozwiazał już
pozdrawiam wszystkich
Od: 20 maja 2008, 06:14
Auto: 323 ditd 2003
Postprzez minekirek » 17 lip 2008, 13:05
Dla wszystkich
Sprawa była bardzo prosta w prawym kole sworzeń dolny który chodzi w takim jarzemku (osłona gumkowa) przy klockach hamulcowych był przyrdzawiały i to było powodem tego stukania przy hamowaniu, natomiast górne sworznie i lewy był nasmarowany i czyściutki. Objaw był taki przy wolnej jeździe naciskając delikatnie pedał hamulca następowało głuche puknięcie lub dwa, szczególnie w korkach, przy wolnej jeżdzie. Piszę to żeby wszyscy wiedzieli co może być powodem takich stukań. Samochód był w serwisie mazdy 19 lutego i od tego czasu przejechał 3500 km, wygląda, że Niemcy tego jednego sworznia nie ruszyli. Szczerz mówiąc to zadzwoniłem najpierw do AutoJaksy i gość od razu mi powiedział, że to sworzeń i co trzeba z nim zrobić. To znaczy znajomość tematu!!! Naprawa u znajomego mechanika trwała jakieś 40 min i koszt 20 zł.
Pozdrawiam wszystkich
Teraz wyjężdżam na wakacje a jak wrócę za 2 tygodnie to muszę się zająć tylnymi nadkolami, Mazdka 2003 r wyglądajak nówka a na nadkolach pod lakierem pęcherzyki i plamki brązowe, szok ale muszę to zrobic i to sam planuję dlatego chętnie skorzystam z Waszych rad na ten temat.
Auto: 323 ditd 2003
Postprzez danielor » 19 lip 2008, 22:21
nie zgodzę się z tobą!
u mnie już wszystko jasne, "łączniki stabilizatora" dzisiaj wymieniłem i stuki ustały!
zrobiłem tak jak polecił mi PTB miał ten sam problem i zrobił to samo co ja!(jemu też już nie stuka)
a tobie minekirek proponuję zmienić "mechanika" <glupek2> ( pożal się Boże), bo sworzni wachacza się nie smaruje tylko wymienia na nowe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
chyba że ciebie źle zrozumiałem <glupek2>
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 20 lip 2008, 09:50
danielor, sądzę, a raczej jestem pewien, że minekirek-owi chodziło o sworznie na zacisku hamulca a nie o sworzeń wahacza :P i ma on w 100% rację. W mojej GD miałem takie same stuki-puki przy delikatnym hamowaniu. Rozebrałem, wymyłem, nasmarowałem i ... cisza :)
Więc mechanika zostawmy w spokoju :)
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
Od: 24 sty 2008, 11:45
Auto: Ave t25
Postprzez danielor » 21 lip 2008, 19:49
ok, myślałem że to chodzi o sworzeń wachacza!
ja kiedyś tak zrobiłem w trasie w favoritce,w trasie zaczął mi walić sworzeń więc zasmarowałem go smarem, jak dojechałem do mechanika to mało mnie nie chciał lać za ten patent :)
wynika więc że ten problem ma dwojakie przyczyny,więc jakby ktoś miał podobne to radzę najpierw przejrzeć zaciki(tańsza opcja) a jak to nie pomoże to wymienić łączniki
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 21 lip 2008, 22:43
danielor napisał(a):zaczął mi walić sworzeń więc zasmarowałem go smarem
hahaha hahaha hahaha
Auto: Ave t25
Postprzez minekirek » 6 sie 2008, 07:32
Witam!
Nie znam sie bardzo na tym ale to są sworznie po których prowadzone są klocki hamulcowe, dwa na koło na górny i dolny, wyglądało na to że wszystkie były posmarowane oprócz jednego, który przyrdzewiał i nie poruszał sie swobodnie w tej osłonie przez co klocek nie poruszał się równolegle w strone tarczy w czasie hamowania (to jest mój opis laika) to nie wahacz!!!, od tego postu zrobułem 4500 km i cisza, Monachium, Chorwacja,Monachium i Polska.
Zanim pojechałem do mechanika zadzwoniłem do Jaksa po poradę i on od razu wskazał na taką przyczynę więc to nie był tylko mój problem ale widocznie tak sie robi w Mazdkach
Auto: 323 ditd 2003
Postprzez danielor » 6 kwi 2009, 19:56
witam ponownie,stuki były spowodowane niedosiśnięciem alufelg do tarcz, jak zmieniłem na zimówki to stuki ustały i to tyle filozofii
Postprzez HABER » 18 kwi 2009, 18:21
Witam! Jestem tu nowy i mam podobny problem. Od czasu wymiany klocków pojawił sie dziwny dzwiek z prawego przedniego koła podczas hamowania a dokładniej to tak raz "puknie" i dzieje sie to przy każdym hamowaniu, lecz nie ma tego przy jeździe do tyłu. Wyczysciłem sworznie w hamulcu, troche ustało ale po jakims czasie znowu to samo, co to moze byc?? :( Z góry dzieki za info. Pozdrawiam
Od: 17 kwi 2009, 20:15
Auto: Mazda 323f BA
..:::DOHC:::..
Postprzez Hugo » 18 kwi 2009, 19:46
HABER klocki hamulcowe stukają. Jakiej firmy założyłeś?
Pozdrawiam Hubert
Postprzez HABER » 19 kwi 2009, 11:24
Robił mi to mechanik, nie wiem jakiej były firmy ale średniej powiedział i dodam ze w oryginalnych z Ferrodo były takie blaszki przy nich a on ich nie założył bo stwierdził że są nie potrzebne, czy to moze być powód??
Auto: Mazda 323f BA
..:::DOHC:::..
