Jaki płyn hamulcowy (do dolania) ?
Postprzez pslusarz » 17 sty 2005, 18:37
Witam !
Mam problem z zapalającą się lampką kont. od hamulca ręcznego. Na forum udało mi się wyczytać, że przyczyną może być zbyt niski poziom płynu w zbiorniczku (u mnie jest w połowie podziałki miedzy min i max).
Moje pytanie dotyczy płynu jakiego najlepiej użyć do dolania. Nie wiem czym układ był zalany wcześniej (626 GE 1.8 16V)
Pozdrawiam !
Od: 1 paź 2004, 18:32
Auto: Mazda 626 1.8i 16V GLE 1994r.
Postprzez Paweł » 17 sty 2005, 19:50
Jesli nie wiesz czym byl zalany, to najlepiej wymien calosc na DOT 4.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez pslusarz » 17 sty 2005, 20:27
Lepiej było by dolać – mniej roboty.
Czy przy wymianie trzeba odpowietrzyć układ ?
Postprzez tomekrvf » 18 sty 2005, 09:41
W instrukcji jest napisane DOT 3. Ale ja wymieniłem płyn na DOT4
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 19:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Waluś » 18 sty 2005, 11:25
Włąśnie przyłączam sie do pytania. Musze zmienić zaciesk, a nie mam zielonego pojęcia jaki był płyn. Ale u mnie jest on mniejwięcej koloru oleju silnikowego :| i jest niedawno wymieniony, więc szkoda było by roboty, a przy wymianie cylinderka napewno będe musiał dolać
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
Postprzez pslusarz » 19 sty 2005, 22:31
Witam !
Po dolaniu płynu problem z zniknął.
Pozdrawiam !
Postprzez Paweł » 19 sty 2005, 23:54
Dla wlasnego bezpieczenstwa nie powinienes mieszac plynow. Teoretycznie sa one mieszalne (jednego rodzaju), ale w praktyce moga zawierac rozne inhibitory korozji, substancje wchlaniajace wilgoc itp, ktore po zmieszaniu moga ze soba wzajemnie reagowac, tym samym obnizajac temperature wrzenia plynu i jego wlasciwosci antykorozyjne.
Z podobnego powodu nie nalezy mieszac plynow chlodniczych i olejow roznych producentow.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez brii » 26 kwi 2007, 08:57
Panowie – poważne ostrzeżenie – jakiś miesiąc temu dolałem do zbiorniczka płynu hamulcowego w motocyklu trochę płynu DOT-4 z BP (reszta była z Organiki) i nie skończyło się to dobrze :| Wczoraj zmieniałem klocki i postanowiłem zmienić również płyn. Po zdjęciu dekielka zamykającego zbiornik moim oczom ukazała się gumowa uszczelka ale niestety większa o jakieś 50% niż powinna być :( Płyny się nie zmieszały i doszło do jakiejś reakcji która wypaczyła gumę. Szczęśliwie dolałem tego płynu tylko troszkę i nie zszedł w "dół" układu. Wniosek – nie mieszajcie płynów hamulcowych!!
Od: 9 sty 2005, 23:46
Postprzez mayer » 26 kwi 2007, 19:20
brii napisał(a): nie mieszajcie płynów hamulcowych!!
no to akurat normalne ze jak masz układ przystosowany do DOT3 to DOT 4 ci zezre gumki. w mazdach można smiało zalewać zarówno GE jak i GD DOT4 bez zastanawiania się zbednego.
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 16:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez BratCukierka » 26 kwi 2007, 20:24
gdzieś ostatnio czytałem albo oglądałem i właśnie mówili/pisali że płynów hamulcowych się nie miesza!!
Od: 24 cze 2006, 20:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez Redoo » 26 kwi 2007, 21:21
Panowie kolorki sie kłaniaja po to barwia te płyny by sprawa była jasna <glupek2> jak ktos by wymieniał płyn to polecam textar lub TRV (lucas) Te 2 firmybija wszystkich tarcze ktocki zaciski maja [tiiit] to jeszcze dochodzi brembo choc ta firma sie popsuła od kad tłuka u skosno okich :D
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Od: 29 cze 2004, 12:09
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
