Skręt kołami na postoju powoduje skrzypienie
Postprzez Wilku » 30 paź 2004, 09:17
Witam,mam takie objawy,że na postoju (w czasie jazdy nie słychać pewnie) jak skrecam kołami to słychać odgłos takiego skrzypienia a właściwie stukania co kilkanascie stopni obrotu kierownicą,jakby cos delikatnie przeskakiwało ,gdzieś widocznie jest jakiś luz,pytanie gdzie?
Od: 8 kwi 2004, 22:21
Auto: Mazda 626GE 1.8-105KM Sedan
Postprzez Smirnoff » 30 paź 2004, 09:34
Zależy jakiego rodzaju to przeskakiwanie. Jesli naprawdę lekkie i takie mocno stłumione, to obstawiam łożyska górne kolumn McPhersona.
Jesli przeskakuje mocno i towarzyszy temu bardzo głosny dźwięk, to może być pęknięta sprężyna.
Pozdro
SM
Od: 20 paź 2003, 17:16
Postprzez ADi » 30 paź 2004, 13:09
mam to samo...niestety nie znam jeszcze przyczyny... :|
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
Od: 20 paź 2003, 09:37
Auto: 626 GE FS
Postprzez Bokciu » 30 paź 2004, 16:44
No juz Wam mówie co to jest.Mialem dokladnie to samo i wkurzalo mnie to niemilosiernie.na postoju albo jak pomalu ruszale z parkingu i przy manewrowaniu powolnym na parkingu.Chrupało cos z przodu w zawieszeniu jak cholera co jakis czas.Krecilem kierownica i co ktorys obrót wydobywałsie taki wlasnie odgłos.
Kolega wskazał na lozyska McPersona i mial 100% racje.Rozebrał cała kolumne jedna i druga i juz bylem przygotowany na zakup nowych po 55 szt. oryginaly ale co sie okazalo.Te łozyska to nie standardowełozyska kulowe itp. tylko zwykłe ślizgowe.Były poprosty suche.Przesmarował je odpowiednim smarem ,złożył i jest jak makiem zasiał.
Pozdr.
Od: 20 wrz 2004, 22:23
Auto: Galant EA 2.4 Tiptronic '99
Postprzez Jaksa » 30 paź 2004, 18:28
<spoko>
Od: 10 mar 2004, 23:46
Postprzez Wilku » 31 paź 2004, 16:45
koniecznie trzeba rozbierac cała kolumne zeby posmarowac te łozyska czy jest jakis prostszy sposob?zabiore sie za to w przyszlym tygodniu,kolega zza plotu jest mechaniorem to pomoze :)
Postprzez Waclaw_Szubert » 31 paź 2004, 17:10
Wilku napisał(a):koniecznie trzeba rozbierac cała kolumne zeby posmarowac te łozyska
<lol> Chyba ze potrafisz dostac sie pod mocowanie a nad obudowe amorka :)
Cos mnie sie zdaje, ze palcem nie dostaniesz <lol> .
Chyba zebym sie mylil ale skoro tak jest, daj znac i opisz swoj patent z pewnoscia przyda sie innym
P.S. Niech znajomy mechanik nie zapomni zaznaczyc i ustawic ponownie tak samo mocowan !!
Inaczej czeka cie wizyta w warsztacie na zbieznosci – IMHO mimo wszystko ustawienie (sparwdzenie) zbieznosci (a wlasciwie konta pochylenia) sie przyda przy kazdej ingerencji.
Wacław Szubert
Od: 28 sie 2004, 12:33
Auto: AUDI A6 2.5 TDI QUATRO
Postprzez Wilku » 31 paź 2004, 17:33
zeby nie byc goły w temacie,ale mysle ,ze ten kolega bedzie wiedzial co robic ;) a zbieżność na pewno ustawie po tym zabiegu,tym bardziej ,ze zbiegnie sie on z wymiana kól letnich na zimowe :)
Postprzez Paweł » 31 paź 2004, 17:55
Waclaw_Szubert napisał(a):a wlasciwie konta pochylenia
O ile sie nie myle, to jest to regulowane wylacznie poprzez przestawienie gornej poduszki, na zasadzie obrotu o wielokrotnosc 90 stopni. Jesli wiec poduszka zostanie wsadzona w tej samej orientacji jak byla wczesniej, nachylenie i wyprzedzenie nie zmienia sie.
P.S. Co najwyzej na dole, przy mocowaniu zwrotnicy...
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Jaksa » 31 paź 2004, 18:30
tco_tm napisał(a):Jesli wiec poduszka zostanie wsadzona w tej samej orientacji jak byla wczesniej, nachylenie i wyprzedzenie nie zmienia sie.
Paweł,masz rację nie powinno się nic zmienic ..... ale zawsze po rozpinaniu zwrotnicy od amora powstaje małe odchylenie ktore widac na kole kierownicy ( poprzeczka ) reasumując .... praktycznie kazda ingerencja w zawieszenie powoduję małe odchylenie geometrii ktorą nalezy korygować.....
Postprzez mtaranti » 1 lis 2004, 23:41
przesmarować te łożyska smarem silikonowym. Ja miałem taką pastę silikonową którą daje sie do poprawienia odprowadzania ciepła pomiędzy elementy elektroniczne a radiatory. Jednocześnie ma ona bardzo dobre właściwości smarujące (taki wash & go) Pomogła i już 30 tys km i nic sie nie dzieje. Pamietać nalezy o tym aby nie zmienić położenia kąta poduszki o czym juz napisali powyżej "specjaliści". (Szkoda ze ja sie dowiedziałem po i musiałem później sie bawić w ustawianie kąta pochylenia)
Od: 8 lut 2004, 00:15
Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
Postprzez hazell » 2 lis 2004, 10:23
Hej to moze i u mnie jest to samo. Czasami jak dojezdzam np. na parking i lekko koryguje kierownica to wydobywa sie chrobot. Ale glownie przy ruszaniu badz hamowaniu do tylu.
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=5890
Hazell
Od: 4 cze 2004, 12:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez Waclaw_Szubert » 2 lis 2004, 11:01
hazell napisał(a):Hej to moze i u mnie jest to samo
To nie jest ten sam objaw !!
Wilku napisał(a):Witam,mam takie objawy,że na postoju (w czasie jazdy nie słychać pewnie) jak skrecam kołami to słychać odgłos takiego skrzypienia
To jest wlasciwa dolegliwosc.
A Tobie sie to dzieje podczas jazdy !!
Wacław Szubert
Postprzez toomas » 20 paź 2008, 00:51
Odśweżę stary temat. Jak ustawić poduszkę mcpersona? Na ustawianiu zbiżności będą wiedzieli o co chodzi bo któregoś razu byłem ale nic mi tam nie grzebali a na pewno dobrze ustawiona nie jest. I jakim smarem przesmarować łożyska?
Od: 23 mar 2007, 00:34
Auto: MPV LW 2,5v6
626 GE 1,8
Postprzez rw1979 » 6 lis 2008, 11:56
Witam wszystkich!
Ja w temacie, jeśli można się wtrącić. Od jakiegoś czasu mam podobny problem z chrobotem jak u kolegi Wilka, tyle, że nie w czasie postoju tylko w czasie jazdy i to przy ciaśniejszym skręcie. Z tym, że nie wiem czy określenie "chrobot" jest określeniem odpowiednim w moim przypadku. Bardziej brzmi mi to jak klekot. Dodam, że wymieniałem dopiero co tuleje wachacza, sworzeń w przednim prawym kole oraz osłony przegubów. Poza tym chorobtem, czy też klekotem nie odczuwam w czasie jazdy żadnych innych niepożądanych skutków, ale coś mi się zdaje, że przeciąganie takiego stanu dobrze się nie skończy. Czy w moim przypadku też może być kłopot z łożyskiem? Poradźcie proszę co to może być. Z góry dziękuję i pozdrawiam bardzo serdecznie.
Od: 14 lip 2008, 21:42
Auto: była: Mazda 626 GE 1.8 105 KM 94 r.
jest: Mazda 6 GH 2.0 MZR 08 r. oraz
Mazda 2 DE 1.3 12r.
