check engine zapala sie.
Postprzez wojtas » 16 wrz 2004, 21:47
Witam mam pytanie ?Od jakiegos czasu pali sie kontrolka check engine .Bylem w warsztacie na odczytaniu kodow i stwierdzili , ze to moze byc EGR BOOST SENSOR SOLENOID VALVE i nie wiem czy to jest to powazna usterka czy moge jeszcze jakis czas z tym jezdzic.I jedno pytanie jeszcze odnosnie automatycznej skrzyni biegow , otorz szarpie przy przelanczaniu na drugi bieg a na pozostalych biegach jest ok.Jaka moze byc tego przyczyna?Posiadam Mazde 626 2.5 V6 automat 1996 r.Pozdrawiam
Od: 16 wrz 2004, 21:30
Auto: mazda 626 2.5 V6 1996 automat
Postprzez Carrrlos » 16 wrz 2004, 22:18
skrzynia ci się rozp....., a hold ci działa, tzn świeci się na desce, on/off niektórzy przed sprzedarzą auta wyjmuja żarówkę żeby nie mrygała na błedy, skąd jesteś?
Od: 21 paź 2003, 20:49
Postprzez wojtas » 17 wrz 2004, 06:02
hold mi nie swieci .Kupilem ja w Charlotte za 2500$
Postprzez Paweł » 17 wrz 2004, 11:33
Sprawdz poziom oleju, jego stan i ew. wymien.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez wojtas » 17 wrz 2004, 14:21
Ok. dzieki jak wymienie to napisze czy cos sie zmienilo .Pozdrawiam
Postprzez Długi » 17 wrz 2004, 15:37
wojtas napisał(a):Witam mam pytanie ?Od jakiegos czasu pali sie kontrolka check engine .Bylem w warsztacie na odczytaniu kodow i stwierdzili , ze to moze byc EGR BOOST SENSOR SOLENOID VALVE i nie wiem czy to jest to powazna usterka czy moge jeszcze jakis czas z tym jezdzic.
Ten zawór odpowiada za przełączenie czujnik MAP z trybu pomiaru ciśnienia atmosferycznego do trybu kontroli układu EGR. Jeżeli nie masz wersji na kalifornie to w zasadzie możesz jeździć
pzdr
Od: 22 lis 2003, 08:35
Postprzez wojtas » 17 wrz 2004, 23:45
Gosciu ktory mi ja sprzedal mowil , ze poprzedni wlasciciel wlasnie mieszkal w kaliforni.Co to za roznica czy to jest wersja na kalifornie czy nie ?Pozdrawiam
Postprzez Długi » 18 wrz 2004, 07:39
Różnica jest taka że niektóre wersje na kalifornie z racji bardziej rygorystyczne normy spalin, potrafią gasnąć po wadliwym EGR monitoring
Postprzez GrzegorzSz » 18 wrz 2004, 19:59
wojtas napisał(a):I jedno pytanie jeszcze odnosnie automatycznej skrzyni biegow , otorz szarpie przy przelanczaniu na drugi bieg a na pozostalych biegach jest ok.Jaka moze byc tego przyczyna?Posiadam Mazde 626 2.5 V6 automat 1996 r.Pozdrawiam
Luz na tarczkach i separatorach zapewne. Sprawdz to szybko, bo reszta sie posypie.
Od: 7 gru 2003, 22:39
Postprzez wojtas » 19 wrz 2004, 01:56
Dzieki za podpowiedzi.Pozd.
