Alufelgi
Postprzez Puhcio » 17 lis 2005, 22:05
LoB napisał(a):oryginalny w felgach
Jakby miał 5 * 112 to by ich nie założył :P
Musi mieć 5 * 114,3 i basta :P
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez LoB » 17 lis 2005, 22:09
ADi napisał(a):przy zastosowaniu śrub pływających można założy je do mojej mazdki
6,2s –> 100km/h
Od: 10 lut 2004, 23:59
Auto: Coupe R6
Postprzez Puhcio » 17 lis 2005, 22:11
Dobra masz rację LoB.
Pogubiłem się – czytanie ze zrozumieniem hihi.
Przeczytałem, że GE ADI'ego ma 5 * 112 a nie felgi <glupek2>
I cały czas się kłócę, że jego GE ma 5 * 114,3 a tu chodzi o felgi <glupek2>
Sorx, za zamieszanie ...
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez LoB » 17 lis 2005, 22:13
jak juz wszystko jasne ..no to sio do kosza z tymi postami :)
6,2s –> 100km/h
Auto: Coupe R6
Postprzez ADi » 19 lis 2005, 21:32
hehe się tu zamieszanie zrobiło... :D
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
Od: 20 paź 2003, 08:37
Auto: 626 GE FS
Postprzez Puhcio » 20 lis 2005, 11:55
ADi napisał(a):hehe się tu zamieszanie zrobiło...
a raczej ktoś zrobił :P <glupek2>
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez darokomadwa » 13 maja 2007, 21:13
Witam. Ja rowniez przymierzam sie do kupna alu i mam pytanie. czy alufelgi z mazdy 6 podejda do mojej 626 GE
Oto alusy ktore zamierzam kupic:
http://moto.allegro.pl/item194644819_16 ... helin.html
Dodam ze dane tych alu to: 7JX16H2 ET55 5X114,3 . Opony to 205/55/16
Interesuje mnie czy nie beda obcieraly i czy srednica kola nie bedzie za duza.
Za pomoc z gory dziekuje.
Pozdrawiam :)
Ostatnio edytowano 14 maja 2007, 21:56 przez darokomadwa, łącznie edytowano 1 raz
Od: 26 lip 2006, 22:09
Auto: Mazda 626 1.8 GE 1995r.
Lexus is 250 2010r.
Postprzez Hazu » 13 maja 2007, 21:37
Jezeli w tej chwili przy standartowym kole masz więcej niż 2 cm luzu miedzy kołem a amortyzatorem to te koła z M6 wejda jeżeli nie to potrzebne będą dystanse.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez darokomadwa » 14 maja 2007, 22:08
Jest tam ok. 2 cm luzu ale nadal nie jestem pewien czy bedzie okey.
Moze ktos potrafi mi bardziej konkretnie odpowiedziec na to pytanie??
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi. Dzieki emmarek.
Lexus is 250 2010r.
Postprzez slav » 15 maja 2007, 02:16
darokomadwa napisał(a):Moze ktos potrafi mi bardziej konkretnie odpowiedziec na to pytanie??
ja mam identyczne felgi i opony o tym rozmiarze u siebie ,
wczesniej mialem identyczny komplet przy ge 2.0 i tam tez bez problemu pasowaly.
gosciu od ktorego kiedys kupilem pierwszy kpl. takich felg i opon (identyczne rozmiary) mial je zalozone w xedosie 6 , rowniez zero problemow :)
Od: 29 maja 2005, 22:38
Auto: rozne
Postprzez darokomadwa » 15 maja 2007, 19:29
Wielkie dzieki za odpowiedz.
Teraz moge spokojnie kupowac, bez obaw ze nie beda pasowaly.
Pozdrawiam :)
Lexus is 250 2010r.
Postprzez alf28 » 18 cze 2007, 11:48
drof napisał(a):ja mam identyczne felgi i opony o tym rozmiarze u siebie ,
z jakim "et"są te felgi ,bo zazwyczaj widze et55 ale spotkałem też, w opisię na allegro et35 i niewiem czy: to błąd w opisie czy faktycznie występują w dwóch różnych "et" ??
i znowu piękny słoneczny dzień
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
