teraz tak rozkminiam moze jakis ups;)...zamiennik albo co?bo mam nadzieje ze to nie skrzynia
Ciezko zmieniaja sie biegi!?
Kurcze nie wiem co to misie porobiło?Sprzegło wymieniałem rok temu,nowa tarcza,docisk,łozysko-przejechałem na tym sprzegle jakies 6tyś.Km.Od jakiegos czasu biegi ciezko sie wbijaja,tak jak by nie wysprzeglało??przed wymiana sprzegła miałem taki luz na pedale potkreciłem ta srubke by jeszcze trochu pojezdzic i tak juz zostało ale to chyba nie przez to?
Ostatnio edytowano 18 lis 2006, 07:57 przez Redoo, łącznie edytowano 1 raz
Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
- Od: 29 cze 2004, 11:09
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
A sprawdzałeś ile masz oleju w skrzyni??
Zacząłbym od tego.
Popraw nazwę tematu "problem" nic nie mówi.
Zacząłbym od tego.
Ostatnio edytowano 18 lis 2006, 21:55 przez Grzyby, łącznie edytowano 1 raz
Napisz jak biegi zapinają się bez uruchamiania silnika.Redoo napisał(a):Od jakiegos czasu biegi ciezko sie wbijaja
No to skrzynka hop do tyłu .......Redoo napisał(a):kurcze pedał sprzegła tesh ciezko mi chodzi
eno
Jaksa wez nie zartuj!!
kurcze moze to docisk albo co?!ale żeby odrazu skrzynia
co prawda to ona ma juz przejechane ponad 300tyś kurcze jak mi przyjdzie wymieniac to znowu zawias bo nie wiadomo co kupujesz
kurcze moze to docisk albo co?!ale żeby odrazu skrzynia Śmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Zle zrozumiałesRedoo napisał(a):kurcze moze to docisk albo co?!ale żeby odrazu skrzynia
) Nie, to nie docisk jest powodem cięzko pracującego pedału , myslę ze jest to wina suchej mufy po ktorej przesówa się łozysko oporowe.Redoo napisał(a):kurcze moze to docisk
Chyba wszystko jest juz napisaneRedoo napisał(a):jak usunac ta usterke
oki czyli musze przesmarowac ta mufeee imam nadzieje ze bedzie oki a mozesz mi napisac jakim smarem i jak to zrobic???heehee
bo jak pojade do mechaniora a w KRK sa sami zdzierczy to znowu naopowiada głupot nic nie zrobi a wezmie 300zł
bo jak pojade do mechaniora a w KRK sa sami zdzierczy to znowu naopowiada głupot nic nie zrobi a wezmie 300złŚmierć Jezdzi Szybko!!!My Jezdzimy Jeszcze Szybciej:)
Jak mowa o ciezko wciskającym pedale sprzegła to musisz wyciągnąc skrzynie i posmarowac tor pracy łozyska oporowego. Smar taki jak do zacisków hamulcowych ( ja takiego uzywam )Redoo napisał(a):gdzie to jest to sobie nasmaruje
mi sie to udało zrobic smarem w spreyu, koszt niewielki, od smarowania minęło już pół roku i jest ok. Chodzi lekko i nie piszczy (a było już tak twardo jak w cegłe bym naciskał). A smarowałem przez otwór gdzie wchodzą widełki (trzeba zdjąć gumę, założyć na smar przedłużkę i wio). A, mam nadzieję, że w ten sposób nawet jak nie trafiłem dokładnie w wałek to nic nie zepsuję (myslę, że Jaksa mnie zaraz zjedzie
. I jeszcze jedno, napierw próbowałem WD-40 ten sam patent i działało tylko przez max 2 tygodnie, potem objawy wracały.
- Od: 21 mar 2005, 15:59
- Auto: Mazda 3 BN 2,5
Nie no....Jaksa nikogo nie bedzie opitalałcimoch napisał(a):myslę, że Jaksa mnie zaraz zjedzie
kazdy pomysł jest dobry ( aby był skuteczny ) Robiłem tak samo w poprzedniej GF ale nie miałem tyle szczęscia co Ty – skonczyło się wymontowaniem skrzyni ( moze dlatego ze jestem upierdliwy i mam duze wymagania co do samochodu )Serwis Mazdy Warszawa ( specjalizacja mazda nie mylić z autoryzacją :) ) http://www.autojaksa.com.pl Piaseczno ul. Sękocinska 19 ZAPRASZAMY
Jaksa
kurka targac skrzynke eh...sporo pracy chyba wybiore sie do WWA do jaksy jak tak lubi sie bawic mazdami
no ja wam moge napisac ze bez smarowania to lipa
