Hamulec ręczny nie hamuje (626 GE FS)
Czesc
Na pewno większość z was ma problemy z hamulcem ręcznym.
Jak zwykle po zaciągnięciu nie chciał odpuścić. Ściągnołem więc linkę i młotkiem cofnołem cięgna zacisków. Potem je rozruszałem i założyłem linki.
Problem w tym, że teraz wszystko pracuje tylko nie hamuje.
Przy dźwigni ręcznego naciągnołem linkę i po kilkuset zaciągnięciach zaczoł trochę hamować, ale bardzo słabo.
Co zrobić, żeby zaczoł normalnie hamować?
- Od: 19 mar 2004, 11:54
Witaj ! Zeby ręczny dzialał musisz zdjąć oba zaciski rozbebeszyć zacisk do gołego czyli zdemontować tłok następnie wymontować dzwignię ( tam gdzie zapinasz linkę ) i jeszcze jest do odpięcia zeger ( w środku zacisku ) no... nie wiem czy to sam zrobisz jak masz w okolicy mechanika od mazdy to niech on to zrobi.
szczęki + uruchomienie rozpieraków -Robocizna 100 zl minus rabat koszt szczęk chyba 110 zl kpl na 2 kola
Jaksa napisał(a):Witaj ! Zeby ręczny dzialał musisz zdjąć oba zaciski rozbebeszyć zacisk do gołego
Eeetam, jak dobrze rozruszałeś dżwignie to teraz odkręć zaślepkę na wewnętrznej stronie zacisku i za pomocą kluczyka ampulowego ustaw mimośród w odpowiedniej pozycji. Będzie hamować jak nowy. Inna rzecz, że po takim "rozruszaniu" dźwigienki lubią ponownie stawać wkrótce i cała zabawa jest od nowa.
- Od: 29 paź 2003, 01:07
- Auto: cprf2a'99
stonoga napisał(a):A jakjuz rozruszasz to nie jakies WD-40 itp. tylko porządny smar. Ja nałożyłem taki z miedzią – hamulec działa rewelacyjnie juz ponad rok i nic nie zapieka.
Jak najbardziej – tylko smar. Tyle że bez rozebrania raczej trudno go skutecznie nałożyć. Działając z zewnątrz, dźwigienkę można tylko trochę wysunąć i blokuje się na zawleczce, w tej sytuacji trudno raczej dobrze ją przesmarować.
- Auto: cprf2a'99
w NorAuto tuba kosztuje 30zł
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
- Od: 18 lis 2003, 15:56
- Auto: 626GD89 GT 4WS
nightcomer napisał(a):Jaksa napisał(a):Witaj ! Zeby ręczny dzialał musisz zdjąć oba zaciski rozbebeszyć zacisk do gołego
Ja tak zrobiłem i hula juz pól roku, raz tylko zimą gdzieś się zaciął z lewej strony ale ruszyłem dźwigienkę puścił i działa do tej pory.
- Od: 8 lut 2004, 00:15
- Auto: 3 BK 1,6 CITD 119 km
B2500 1997r. 79km
SIGNUM FL 1,9 150km
A co może być z ręcznym w mazdzie 323 F
zaciągam a tu nic nie hamuje – linki się wsiągają dzwignie chodzą
nawet ładnie a tarcz jak się kręciła tak się kręci – tam się coś ustawia??
Świat to nie ludzkość – Świat to ... MATRIX
- Od: 29 maja 2004, 22:20
- Auto: Mazda 323 F 18.i DOHC 1991
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 2 gości
