Zgubilem zabezpieczenie do alusow
Witam pomozcie moze ktos spotkal sie z takim problemem,zgubilem zabezpieczenie od alusow,i nie mam pojecia jak mam teraz odkrecic srube zabezpieczajaca,ja mam w madzie nakretki,i zabezpieczenie bylo na klucz 17' a pozostale nakretki sa na klucz 19'
- Od: 19 sty 2005, 22:02
- Auto: BMW M3 Audi A6 Mazda6
Patras jedź do Landowskich na Gajową – może cos pomogą (jak nie ma mozliwości zczytania kodu kluczyka czy też jego producenta). Głowa do góry! I nie jeździj po szkłach
Piotruś napisał(a):Głowa do góry! I nie jeździj po szkłach język
bede ostrozny.
Ale moze tokaz cos by dotoczyl
ok temat zakonczony,,,,kumpel wulkanizator przecinakiem mi zdjal wszystkie sruby--ale teraz nie mam zabezoieczen
Puhcio napisał(a):I tyle są warte śruby zabezpieczające łoł
zakładajć śruby kupujesz sobie czas to samo jest z alarmem itd nie ma idealnego zabezpieczenia. człowiek to zrobił to człowiek potrafi to zdemontować
pytanie tylko jak długo mu to zajmie i czy przy okazji obudzi połowę sąsiadów czy nie.
- Od: 20 lip 2005, 15:56
- Auto: Focus I TDCi
sołtys napisał(a):zakładajć śruby kupujesz sobie czas to samo jest z alarmem itd nie ma idealnego zabezpieczenia. człowiek to zrobił to człowiek potrafi to zdemontować łoł pytanie tylko jak długo mu to zajmie i czy przy okazji obudzi połowę sąsiadów czy nie.
dobrze gada dojcie mu wodki
A czy orientujecie się może czy sruby zabezpieczające firmy Alessio mają różne profile, czy tez wystarczy dopkupić nowy komplet i klucz bedzie pasowal?
Moja żona zgubila nasadkę do śrub Alessio i teraz mam problem co z tym zrobic. Mam oryginalne pudelko od tych srub ale zadnego kodu tego kluczyka tam nie widzę.
- Od: 9 lip 2005, 12:11
- Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
Moich bez odpowiedniego klucza nikt nie zdejmie
chyba ze poniszczy felgi, to moze mu sie uda. Ale felgi na zlom
Noś odblaski i żyj When I go driving I stay in my lane but getting cut off it makes me insane I open the glove box reach inside I'm gonna wreck this fucker's ride...
Dzisiaj wlasnie Wulkanizator zdjął mi te sruby. Zajelo mu to 5 min. Wić jak widzialem jak szybko to zrobil przekonalem się,że są onee chyba tylko po to żeby kierowcy poprawić samopoczucie a nie żeby udaremnić kradzież
Piogron napisał(a):jak widzialem jak szybko to zrobil przekonalem się,że są onee chyba tylko po to żeby kierowcy poprawić samopoczucie a nie żeby udaremnić kradzież
Piogron napisał(a):Dzisiaj wlasnie Wulkanizator zdjął mi te sruby. Zajelo mu to 5 min
A mi kiedyś wulkanizator odkręcił śruby zabezpieczające bez nakładki – po prostu on i klucz nie zauwazyli, że odkręcają zabezpieczenia
A to dobremagicadm napisał(a):A mi kiedyś wulkanizator odkręcił śruby zabezpieczające bez nakładki – po prostu on i klucz nie zauwazyli, że odkręcają zabezpieczenia
sołtys napisał(a):tak ci sie tylko wydaje
tylko kluczem
