Gdzie jest sterownik ABS ???
Postprzez wkamer » 17 lut 2015, 10:22
Witam!
Przeszukałem już chyba wszystko co się da i nie mogę zlokalizować sterownika ABS. Na forum jest informacja, że znajduje się na nad lewym kolanem kierowcy, ale chyba nie w moim samochodzie <nie> Mógłby ktoś mi pomóc?
Od: 17 lut 2015, 10:00
Auto: mazda 626 GE 1,8 benz /gaz 1996r
Postprzez mark.87 » 17 lut 2015, 11:07
Nie jestem pewien ale powinien chyba byc na pompie ABS,podlaczona kostka wiec to raczej to
A pytanie dlaczego szukasz sterownika?
Od: 13 cze 2011, 19:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez wkamer » 17 lut 2015, 11:19
Razem z pompą jest w nowszych wersjach. A szukam go bo umarł ABS, pokazuje błędy trzech czujników a oba przednie są na pewno sprawne. Czyli albo sterownik, albo, jak często podobno bywa, brak łączności na kostce sterownika. Ale żeby to sprawdzić muszę go najpierw znaleźć.
Postprzez mark.87 » 18 lut 2015, 12:14
A w naszych niema razem z pompa,moze jest w skrzynce pod maska badz w kabinie choc watpie, Ja od siebie powiem tyle ze u siebie nie mam ABS rok juz i jezdze normalnie,a niekiedy jest tak ze miesiac wszystko dzialaa nagle szlak trafi i kontrolka swieci, wiec olalem ten temat juz dawno
Postprzez wkamer » 18 lut 2015, 21:55
U mnie na początku raz działało, raz nie. Ale teraz już od jakiegoś czasu ciągle nie działa. A nie po to mam ABS, żeby nie działał.
Postprzez mark.87 » 19 lut 2015, 13:29
wkamer napisał(a):U mnie na początku raz działało, raz nie. Ale teraz już od jakiegoś czasu ciągle nie działa. A nie po to mam ABS, żeby nie działał.
Moglbym powiedziec to samo ale olalem ten temat poza tym z heblami z M6 nie jest potrzebny ABS,
Zgas sobie auto z nacisnietym pedalem hamulca i po chwili odpal, jesli bedzie slychac buczenie pompy to wiesz ze pompa jest ok
Postprzez wkamer » 21 lut 2015, 21:42
Rozumiem, że nikt nie wie gdzie jest ten sterownik? <płacze>
Będę szukał dalej i jak uda mi się znaleźć to dam znać :)
Postprzez mark.87 » 21 lut 2015, 21:48
Postprzez wkamer » 21 lut 2015, 22:16
Sterownik przy pompie jest w wersji GF.
Postprzez mark.87 » 21 lut 2015, 22:45
Jestes pewny?? skoro nigdzie go niema to popatrzal bym od pompy ABS wszedzie gdzie mozna zobaczyc ale zapewne jest blisko pompy, 90%aut ma przy pompie
Postprzez wkamer » 22 lut 2015, 00:38
Mechanik przy okazji robienia czegoś innego sprawdził mi całą komorę silnika i nigdzie nie znalazł. Przy pompie też szukał.
Postprzez noxes » 24 lut 2015, 00:04
Jak dobrze pamiętam jest schowany pod deską rozdzielczą w okolicach kolumny kierowniczej. Taka metalowa puszka.
Jak coś to mam sterowniki.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez wkamer » 24 lut 2015, 12:04
No to chyba niedowidzący jestem albo coś <glupek2>
Jak będę miał czas, rozbiorę to jeszcze raz i jeszcze raz sprawdzę.
