Zacinający się pedał gazu.
Postprzez genewa » 23 mar 2006, 08:58
– ja czyściłem WD40, bo tylko to miałem pod ręką;
– Lepiej wykręcić wszystko i spokojnie to zrobić w domu, jeśli będziesz delikatnie zdejmował przepustnice, uszczelka nie powinna się uszkodzić;
– ja kręciłem śrubą od wolnych obrotów w obie strony i starałem się ją później ustawić tak jak było pierwotnie – po montażu, żadnych efektów nie zaobserwowałem.
Marek
PS. Zaślepiene EGR = koniec z problemami z przepustnicą
President Valery + drut na magnesie
Od: 30 sie 2005, 09:57
Auto: 626 GE FP 96' + SGi
Postprzez Bokciu » 23 mar 2006, 21:30
Robilem to niedawno.
Uszczelka oczywiscie sie potargała wiec trzba bylo dorobic z tektury.Oryginalna ok. 50 zl i tzrba zamawiac.
nagaru normalnie nie usuniesz zadnym plynem.Trzeba go poprostu skrobać bo jest tego w cholere.
Po zlozeniu musisz ustawic obroty na nowo bo beda nieco zmienione
Ahura Mazda – dobry bóg
Od: 20 wrz 2004, 21:23
Auto: Galant EA 2.4 Tiptronic '99
Postprzez stuk » 23 mar 2006, 21:37
Bokciu napisał(a):Uszczelka oczywiscie sie potargała wiec trzba bylo dorobic z tektury
A nie wydmucha tej tektury? A może wyciąć z kawałka gumy albo po prostu silikonu dać?
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 13:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez mayer » 26 mar 2006, 22:56
stuk napisał(a):A nie wydmucha tej tektury
A co ci ma wydmuchac jak tam ciągnie a nie dmucha?
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez stuk » 27 mar 2006, 07:04
mayer napisał(a):A co ci ma wydmuchac jak tam ciągnie a nie dmucha?
No to czy mi nie wessa :D
Zresztą nieważny kierunek – wytrzyma tekturowa uszczelka domowej roboty,czy może wyciąć ją z gumy, a może zaaplikowac silikon? :)
Pozdrawiam, Rafał
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez mayer » 27 mar 2006, 08:04
wytrzyma, nie ma problemu silikonu bym raczej nie polecał.
mayer
W124 300TD automat
Postprzez nor » 27 mar 2006, 08:53
Przepustnicy nie powinno się skrobać. Do czyszczenia przepustnicy z nagaru jest specjalny spray, który można kupić w sklepie motoryzacyjnym.
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez xlink » 27 mar 2006, 12:33
kaczor18 napisał(a):Po zakupie silniczek mruczał idealnie. Po wymianie oleju, filtra, pasków, po przejechaniu ok. 1kkm pojawiły się stuki. Jutro jadę do zaufanego mechanika. Na forum przeczytałem wszystko na ten temat. Śledziłem też forum Mitsubishi. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Wynik opiszę w odpowiednim dla tego tematu miejscu.
no i? :)
Od: 14 kwi 2005, 20:44
Auto: '93 GE/FP –> '02 GF/FS
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 27 mar 2006, 14:12
xlink napisał(a):no i?
i pewnie byl zalany jakims motodoktorem ...skoro pozniej zaczal klekotac tzn po wymianie oleju. Moim zdaniem zaworek upustowy i po krzyku a co xlink masz to samo ..??
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez xlink » 27 mar 2006, 14:53
to samo, to zbyt wiele powiedziane ;)
chodzil jak elekpstryczny do wymiany rozrzadu i oleju – zapewne tez mial dolane conieco przez Turasow <killer>
zobaczymy jak bede mial kolejna premie roczna – wymienimy conieco ... chyba ze caly samochod ;)
zaworek Leszek juz mi wymienil – pozdr Jaksa :D
Postprzez mazzyfun » 8 kwi 2006, 11:56
Czy mógłby ktoś opisać jak samemu wyczyścić przepustnice, gdyż zacina sie pedał gazu!?
Bardzo dziękuję!
Od: 6 kwi 2006, 00:25
Postprzez genewa » 8 kwi 2006, 13:07
a skąd Ty i czym jeździsz (uzupełnij profil)?
Było kilka razy na ten temat. Opcja szukaj.
Marek
