Regeneracja tylnych zacisków [fotorelacja]
Mam pytanko, regenerowałem zacisk , zapomniałem o wyregulowaniu śruby od ręcznego hamulca, czy jeśli odkręcę zaślepkę od tej śruby to poleci mi z niej płyn hamulcowy i będę musiał odpowietrzać układ hamulcowy ?
byś się troche wysilił to byś się w tym wątku wszystkiego dowiedział
jeśli tłoki nie maja jeszcze wżerów od rdzy to możesz przeczyścić nasmarować i powinny jakiś czas polatać. W przeciwnym wypadku kupujesz zestawy naprawcze – tłoczek + gumy. Dostaniesz choćby na allegro do swojego modelu
gg 2204545
- Od: 24 lip 2008, 21:31
- Auto: Mazda 626 GE 95r. FP + LPG
Mazda 6 GY 2005r. 1,8+LPG
Mam pytanie, szukałem na forum ale nie znalazłem konkretnej wskazówki. Wymieniłem klocki z tyłu, tarcze zostały stare bo były prawie bez rantu, po przeczyszczeniu tłoczka i zamontowaniu wszystkiego nie mam prawie hamowania na tylnych kołach, za to ręczny trzyma mocniej niż hamulec nożny. W czym tkwi problem? Regulowałem śrubą na imbus, odpowietrzałem, ale nic to nie dało. Prowadnice są gładkie, wszytko ładnie chodzi ale moc hamowania tylnych kół na diagnostyce wyszła 20%
- Od: 15 lut 2009, 01:11
- Auto: Probe 2.0 FS (115KM)
stawiam na zle odpowietrzenie. spróbuj odpowietrzyć na włączonym silniku.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
majk79 napisał(a):byś się troche wysilił to byś się w tym wątku wszystkiego dowiedział
Pewnie tak, przejrzałem tylko ogólnie, musiałem przeoczyć
- Od: 9 kwi 2009, 21:31
- Auto: Ford Probe 2.5 v6 95r
odpowietrzać trzeba 4 koła czy tylko tylne przy regeneracji tylnych zacisków
nie będzie później problemów z ABSem ?
Można gdzieś regulować siłę hamowania tył/przód? Jak tak to jak?
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Czy opłaca się regenerować zacisków bez wymiany sworznia? Tak poza tym nie wiem gdzie go dostać w IC kosztuje 160zł? Muszę też dodać że zacisk w ogóle nie hamuje
Ja nie wymieniałem sworznia i opłacało się.Są zestawy w IC ze sworzniem, chyba nie kosztują wiecej niż 100.
wczoraj przeprowadziłem regeneracje i fotorelacja się bardzo przydała
mam tylko teraz miękki pedał hamulca, auto zaczyna hamować po wciśnięciu połowy pedału i mam wrażenie że b.słabo hamuje wcześniej hamulce były żyleta. teraz przy gwałtownym hamowaniu nie czuć jak opony wgryzają się w asfalt a ABS działa, czym to może być spowodowane ? zaciski tyle odpowietrzałem.
druga sprawa po hamowaniu sprawdziłem i przednie tarcze są gorące a tylne ledwo ledwo ciepłe, przy nożnym hamulcu ma znaczenie regulacja tłoczka ?
Ma, ale powienien sie sam wyreguloowac, wydaje mi się że mógłbys odpowietrzyć też przód lub dobrze odpowietrzyć tył np przy włączonym silniku.
jutro spróbuje jeszcze na włączonym silniku bo to robiłem na zgaszonym, a jak to nic nie da to wezmę się za 4 koła, może to coś da
witam potrzebuje waszej pomocy
szukam we wro firmy zajmująca sie regeneracją zacisków hamulcowych.
Auto mazda 626 GE 1996. Zaciski z tylu, zakupiłem reparaturki ale poprzedni właściciel zapiek tak zacisk ze nie dam rady sam zrobić. Korzystałem z pomocy forum, fotorelacji.
Znalazłem firme:
Sport-Technika
ul. Rogowska 117c
54-440 Wrocław
Ktoś zna inne warsztaty lub robił zacisku we wro ? Jaki był koszt ? Za info thx
Znalazłem firme:
Sport-Technika
ul. Rogowska 117c
54-440 Wrocław
- Od: 23 paź 2011, 12:43
- Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V LPG 96
