Stukanie podczas skręcania .(nie przegub)
Postprzez markom83 » 11 lut 2011, 17:15
Panowie mam taki problem podczas skręcania w lewo słychac stukanie identyczne jak w uszkodzonych przegubach i mam pytanie czy taki odgłos moze byc spowodowany uszkodzonym łozyskiem podpory???? MAZDA 626 ge 1.8 94r
Od: 12 sty 2011, 15:14
Auto: MAZDA 626 GE 1.8 105KM 1994r
Postprzez kamilspider » 11 lut 2011, 21:56
a łożyska w kołach sprawdzałeś??
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Vlad24 » 11 lut 2011, 22:44
to może być nie tyle łóżysko co uszczelniacz, później woda i rdza na wielowpuście przegubu wewnętrzego. Łatwo to sprawdzic ręką, jak rozwalony lata przegub góra, dół.
Ni i dlaczego twierdzisz, że to nei przegub? Czyżby wymieniany 3 miechy temu na jakiś tanie g...?
Od: 21 lut 2010, 03:12
Postprzez markom83 » 12 lut 2011, 11:23
łozyska kół są ok. Vlad24 chodzilo mi o przeguby zewnetrzne ze to napewno nie one ,ale wewnetrzny tak jak muwisz ma spory luz góra gól.Jak kupiłem autko to przegubu wewnetrznego akurat nie wymienialem. Czyli podsumowujac jesli jest taki luz to do wymiany mam przegub wew. oraz łożysko podpory??
Postprzez Vlad24 » 12 lut 2011, 21:29
niestety tak. Też to przerabiałem i był problem z dostaniem tego przegubu, pozatym rdza uszkodziła też wielowpust na tej sztywnej półosi z podporą. Musiałem kupić używany razem z wew. półosią za coś koło 250zł na alledrogo
Postprzez markom83 » 12 lut 2011, 23:24
No to wszystko jasne .Dzieki wielkie Vlad24 za informacje.Postaram sie kupic calą półos na allegro w dobrym stanie. Pozdrawiam
Postprzez zibi626 » 13 lut 2011, 13:08
A to stukanie jest na postoju czy w czasie jazdy?
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Jest
Postprzez markom83 » 14 lut 2011, 15:47
W czasie jazdy a dokladniej w czasie skrecania w lewo, podczas skrecania w prawo tez stuknie ,ale nie tak czesto jak przy skrecie w lewo.
Postprzez kzh600 » 15 lut 2011, 20:18
raczej łożysko amortyzaora......na postoj skreć prawo lewo...słychać strzelanie...tak samo podczas jazdy
Od: 23 lut 2006, 13:50
Auto: 626 GE DX 2.0i Cronos 95' LPG
Postprzez markom83 » 15 lut 2011, 22:51
Łożyska amortyzatorów wymienione nie dawno. W czasie postoju cisza jak makiem zasiał, nic nie stuka ,nie puka ,nie skrzypi.Na 90% bedzie to przegub wew .prawej półosi do wymiany raze m z łożyskiem podpory Tak jak pisal Vlad24. Choć co do tego łożyska nie jestem pewien.
Postprzez FUCKER » 17 lut 2011, 10:14
Bardzo często się zdarza, że w przegubach wew. ze smaru robi się klucha (ze starości) i przegub może się zakleszczać, wtedy po d.pie dostaje łożysko w skrzyni i podpora (jak jest ). Ostatnio miałem taki przypadek.
MX-6 w budowie.
[url]http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=139321&p=2365539#p2365539[/url]
Od: 22 lut 2008, 10:02
Auto: Mazda MX-6 2.0 16V klima
