Diagnoza.Metaliczne grzechotanie przy dodawaniu gazu na wszystkich biegach
proszę o opinie ,podczas jazdy coś metalicznie klekocze-obciera ,zauważalne to jest podczas dodawania gazu na wszystkich biegach.Mechanik stwierdził skorodowany początek układu wydechowego do katalizatora .Mazda 626 Specjal 2.0 95r silnik Fs.Dodam że na biegu jałowym nie ma żadnych objawów tylko na ciepłym silniku i w czasie jazdy.Dziękuje.
Ostatnio edytowano 9 paź 2010, 17:34 przez sobol1966, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 4 paź 2010, 19:15
- Auto: Mazda 626 GE 1997r FP 1.8 16V.90 KM
możliwe że nie tyle początek układu jest temu winien lecz sam katalizator. Może się już po prostu wypalił i wkład katalizatora oberwał, dlatego grzechocze. Auto ma gaz? ile ma przebiegu?
autko ma przejechane 170tys,i jeżdzi na benzynie.Raczej nie sam katalizator bo odgłosy słychać bliżej przodu wydechu niż dalej.Martwie się żę mechanik się myli i żę to idzie od sprzęgła albo skrzyni.Czy można wymienic układ wydechowy nie montując katalizatora.
Mam podobne objawy, choć nie na każdym biegu, co jazda to inne biegi wydają z siebie dziwne dźwięki – tylko przy zasprzęgleniu, dopiero po nagrzaniu. Odgłos przypomina jazdę na wstecznym biegu. Katalizator mam wywalony, układ niedawno spawany. W moim przypadku jest wyciek oleju ze skrzyni, ale co dokładnie się popsuło, czy skrzynia czy sprzęgło to nie wiem
Miałem kilka razy dziurawy układ wydechowy i w każdym przypadku na jałowym biegu również było dudnienie, tylko mniejsze. Ja bym obstawiał skrzynię/sprzęgło do sprawdzenia.
- Od: 3 lut 2009, 22:18
- Auto: Mitsubishi Eclipse
katalizator możesz zastąpić strumiennicą jest lepsze ma większą moc, bo wymiana katalizatora droga sprawa, jak potrzebował byś strumiennicy to mam na zbyciu.
- Od: 11 cze 2009, 10:06
- Auto: mazda 626 1.8 16v 1996r,
U mnie występuje "mruczenie" w przedziale 2800-3000 obrotów. Układ wydechowy szczelny i nie jest to wina katalizatora. Po prostu tak ma. Często występuje to przy tańszych polskiej produkcji elementach układu wydechowego.
Nie wiem czy u Ciebie jest to samo ale proponuje wsadzić kogoś za kierownice i posłuchać z zewnątrz z tyłu samochodu.
- Od: 25 maja 2010, 15:33
- Auto: MAZDA 626 GLX 1993r 2,0l FS
hej sprawdz czy nie zerwal sie ktorys z wieszakow wydechu z przodu mozliwe ze obija sie o dolna tak jakby rozporke taka laweczka laczaca oba [waaaco?] i zwroc uwage na stan poduszek skrzyni i silnika. atak po kolezensku nie pchaj zadnych"strumiennic" bo wiecej popsujesz niz bedziesz zadowolony strumienica g.. daje,i bron boze pozbywac sie katalizatora sportowy katalizator to koszt rzedu 400zl a uzywany ori znajdziesz na kazdym dobrym szrocie z asmieszne pieniadze
Zyj tak by po twojej smierci wszyscy sie nudzili...
- Od: 6 gru 2009, 13:59
- Auto: Mazda 626 CRONOS 2.0 16v 93r
No i sprawdziłem,he he.
.Na szczęście to nie katalizator.
Tylko blaszana osłona rury wydechowej która znajduje się zaraz pod silnikiem,he he.
Oberwała się w taki sposób że dawała takie podobne dźwięki które opisałeś Sobol.No,jeden problem mniej.
- Od: 14 wrz 2008, 18:56
- Auto: Mazda 626 2.0 16V 1996'
