Ustawienie geometrii w GE
Postprzez Kristoph17 » 18 cze 2010, 19:33
Witam, byłem dzisiaj umówiony ustawić geometrię ponieważ wymieniłem całe zawieszenie przód i dwa drążki wzdłużne z tyłu i małe drążki stabilizatora przód i tył, przy wymianie wszystko mierzyłem i dokładnie tak samo poskładałem, gościu mówi mi że nie idzie ustawić w moim aucie geometrii bo albo będzie krzywo kierownica albo będzie zbierało opony, nawiasem mówiąc na chłopski rozum zupełny blef, ale regulowali tak że mam prostą kierownicę ale co do mojej zbieżności to nie dadzą głowy że wszystko jest w porządku czyli wnioskuję że ustawili tyle co nic a nawet popsuli, ponieważ po mojej wymianie auto jechało normalni prosto nawet z puszczoną kierownicą i przy hamowaniu kierownica była w normalnym prostym położeniu a teraz kierownica niby prosta ale auto przy gwałtownym zahamowaniu ucieka na lewą stronę, co mam o tym myśleć chciałem specjalnie paragon żeby mieć potwierdzenie że skasowali mnie za nic więc nie wiem czy jechać gdzieś indziej czy jechać z powrotem do nich poradźcie coś, dodam że wyjeżdżam do niemiec w przyszłym tygodniu i po takiej trasie to mogę być bez opon na razie staram się jeździć tyle co muszę bo boję się o opony. :( Acha bo bym zapomniał teraz mam tak ustawione wszystko że po zmierzeniu zwykłą miarą od środka osi tylnej do środka osi przedniej mam z lewej strony 261cm a z prawej strony mam 263cm to jak się to stało że nagle z jednej tyle a z drugiej tyle? Jak ja miałem na obydwu stronach 261,5 (+/–) jak sam poskładałem auto specjalnie wszytsko mierzyłem szok.
Od: 19 lut 2006, 17:00
Auto: Mazda 626GE 1,8 16V '94r."PB"
Mazda 6GY 2,0 143KM '06r."D"
Mazda 6GL 2,0 165KM '17r."PB" SkyENERGY
Postprzez danielsc1 » 18 cze 2010, 20:19
witaj.też niedawno borykałem się z geometrią w mojej maździe.ustawiałem to w holandii.bo akurat tutaj mieszkam.i powiem ci że "wiatraki"też się na robocie nie znają:)ja wymieniałem amortyzatory przód i [waaaco?] wzdłużne z tyłu.powiedziałem że chciałem pełną geometrie zrobić,w odpowiedzi dostałem że kątu pochylenia koła się w moim aucie nie ustawia (WWF???) .na przednim lewym kole mam 1,5' a na prawym 1,34' (nawet nie wiem jaka jest tolerancja-tak prawde mówiąc) Po ustawieniu kierownica mam lekko przekręconą w lewo.ale chociaż ustawili mniej/więcej zbieżność bo wcześniej przy zakręcie opony mi piszczały i przy ok.130km/h trzepało kierownicą. Zwykłą miarką nie sprawdzisz dokładnie ustawienia koła.być może kupiłeś zamienniki wahaczy które się mogą różnić wymiareml.A po kilku kilometrach przejechanych guma w tulejkach się układa,czyli też może być różnica. (TAK MI SIĘ WYDAJE?? NIECH MNIE KTOŚ POPRAWI JAK SIĘ MYLE...) lub też możesz mieć luz na pozostałych wahaczach?Aprzy hamowaniu?Może jedno koło ci mocniej "łapie hamulec"lub masz może zapowietrzone.???możesz mieć gdzieś jeden przewód hamulcowy przytkany,tłoczek zapieczony i.t.p. Moim zdaniem posprawdzaj jeszcze wszystko,reszte wahaczy,zaciski,tłoczki i prowadnice na nich.Najlepiej pojedz jeszcze do innego diagnosty żeby sprawdził ci geometrie.ja rok temu wymieniałem swożnie kuliste i musiałem 2 razy ustawić geometrie.bo każdy z diagnostyków miał na to inną teorie (jeden facet chciał mi nawet rozwiercić otwory w mocowaniu górnym przedniego amortyzatora.twierdził że inaczej nie ustawi się kąta pochylenia:>) co do ustawienia:)cóż wydaje mi sie że wiekszość z nich sie zna na fiatach 126p i vw.a o japńskich autach nie mają pojęcia:)
Od: 13 gru 2009, 16:57
Auto: mazda 626 GE comprex 95r.
TYLKO GWIAZDY MAJĄ MAZDY!!!!
Postprzez Mariusz 1972 » 19 cze 2010, 10:04
Popytaj znajomych, bo raczej w okolicy masz jakiś warsztat, który specjalizuje się w geometrii. W tej chwili masz schrzanioną zbieżność, ale po takim remoncie należy ustawić wszystkie parametry geometrii bez względu na to jak dokładnie sobie to mierzyłeś.
BO PRZYJACIOŁOM SIĘ UFO
Od: 5 maja 2007, 17:43
Auto: Mazda 626, 1840 DOHC, HB, '94r
Postprzez bokser1111 » 20 cze 2010, 16:59
mialem cos takiego i nie geometria byla winna lecz opony ;) Słyszales cos takiego jak opona '' wyząbkowana'' ?? zamienilem opony tył na przod i po sprawie ;) kierownica idealnie prosto a samochodem moge jechac 170km/h i nic kierownica sie nie rusza,wcześniej mialem delikatnie w lewo ;) Sprawdź to ! jest to bardzo istotne ;)
>>>>>>>LOVE PARADE<<<<<<<>>>>>>>>LOVE 626 GE<<<<<<<<
Od: 12 lut 2010, 10:40
Auto: Mazda 626 GE 1,8 96r.
Postprzez kocurek » 8 sie 2010, 22:20
witam ja mam taki problem że wymieniałem koncówke drązka kierowniczego (znaczy robił to mechanik) no i teraz wybieram sie jeszcze na wymiane tulei [waaaczego?] z przodu.
ale problem jest taki, że po wymianie tej końcówki to koło przy którym było wymieniane stoi tak jakby pod wiekszym kątem, czy jak już wymienie pozostałe elementy zawieszenia i pojade na zbierzność to mi to ustawią aby było prosto tak jak przed wymianą??
mazda mazda
Od: 11 mar 2005, 15:12
Auto: Mazda 626 GE 1.8 16V 92r
sprzedana
Postprzez vilkolak » 8 sie 2010, 22:24
no chyba po to sie ustawia zbierznosc zeby bylo prosto :)
626.za.pl
NO MORE VOLKSWAGEN !!!
Od: 20 lip 2009, 21:41
Auto: była Mazda 626 GD 2.0 D
była Mazda 626 GE 2.0 D COMPREX
jest Mazda 626 GE 2.0i 16V 4WD
Postprzez zadra » 15 maja 2012, 19:29
Witam. Na ostatnim przeglądzie diagnosta zwrócił mi uwagę,iż powinienem ustawić zbieżność w swoim aucie. Kontrola na płytach najazdowych wykazała brak zbierznosci w wartościach -5mm(lewe) oraz5mm(prawe) a wskaźnik ustaiwenia kół o wartości -7,9mm.
Możecie mi napisać,czy to dużo czy mało?
wiem,że mogę jechać do specjalistycznego punktu i ustawić jak należy,ale wiem również,że stare tuleje wahaczy mają spore luzy,a to nie rokuje najlepiej na pszyszlosc-w końcu wszystko zacznie się rozjeżdżać i fachową robotę szlak trafi.
Czy można domowym sposobem skorygować trochę zbierznosc aby spowolnić proces niszczenia opon do czasu wymiany wahaczy i innych ważnych podzespołów podwozia?
Najciekawsze jest to,że nie zauważyłem nieodpowiedniego prowadzenia się auta.
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 18:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez kamilspider » 15 maja 2012, 20:06
Można samemu sobie ustawić zbieżność. Gdzieś o tym pisałem, ale nie pamiętam :/
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 09:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez noxes » 15 maja 2012, 22:26
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 22:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez Siw-y » 15 maja 2012, 22:31
Skoro tuleje mają luzy to brak zbieżności będzie Ci się pogłębiał, w tym roku przerobiłem to w dwóch MX-6.
Jak masz wahacze i sworznie w dobrym stanie to kup same wkłady.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez zadra » 16 maja 2012, 06:27
kup same wkłady
Przymierzałem się do wymiany wkładów metalowo-gumowych, lecz te które znalazłem dawały w sumie wyższą cenę niż wymiana wahaczy, bo jedna tuleje ok 59-65 zł(+wysyłka) a wahacz ok 120-150zł.
Słyszał ktoś o "Teknorot"?
http://www.czesci24.pl/index/501/109/20074/wahacze-i-ich-czesci/mazda/626-ge-sedan-hatchback-9296/id
Postprzez yaro626 » 16 maja 2012, 08:46
Ja zmieniałem łączniki tej firmy,ponad rok temu i ok,ciekawe jak wahacze.
Od: 20 cze 2008, 11:17
Auto: 626 GH 2.2 163km
Postprzez zadra » 19 cze 2012, 23:40
Zdecydowałem się na ustawienie wykonane na stacji diagnostycznej.
Zapłaciłem 85zł(bez paragonu) i wyjechałem z mieszanymi uczuciami.
Kierownica lekko przekręcona w lewo i dokuczliwa konieczność korygowania toru jazdy auta powoli uświadamiały mi,że ekipa stacji obsługi znalazła "jelenia", a że jednocześnie opiekowałem się 2,5 letnią córką, to nie mogłem kontrolować postępu prac(podszedłem kilka razy do auta ale za każdym razem proszono mnie abym poczekał w biurze na zakończenie prac...)
Nie wytrzymałem jednak, i podjechałem po kilku dniach na poprawkę.
Na szczęście była inna obsługa i uczestniczyłem w korekcji ustawień silnym ramieniem wspierając pracownika SKP. ;).
Mogę powiedzieć,że dopiero teraz jest ustawione poprawnie a pierwsze ustawienie można było o kant d..py roztrzasnąć.
Mam nadzieję,że uratowałem przednie opony przed nadmiernym zużyciem.
Postprzez Basasael » 4 sie 2012, 09:13
Miałem wczoraj ustawianą geometrię przedniego zawieszenia w MX-6 po wymianie wahacza. Jako że zbyt dużych możliwości ustawiania przedniego zawieszenia mechanicy wpadli na pomysł frezowania otworów mocowania przy amortyzatorze, tak by zwiększyć możliwości regulacji. Efekt jest taki, że udało się ustawić geometrię niemal idealnie, a koła były na prawdę krzywe ;) Wprawdzie dałem za usługę 120zł ale myślę, że jeśli przejeżdżę na oponach sezon więcej to koszt się zwróci :)
Jeszcze takie pytanko: Co może być powodem, że przy przyspieszaniu auto ściąga delikatnie w prawo, na luzie jedzie prosto, a przy hamowaniu ściaga lekko w lewo? Domyślam się że hamulce, ale może jest jeszcze inna przyczyna.
Od: 3 lut 2009, 22:18
Auto: Mitsubishi Eclipse
Postprzez kamilspider » 4 sie 2012, 12:25
Jeżeli koła były krzywe i nie dało się tego ustawić w normalny sposób tylko zrobiliście fasolki do regulacji tzn, że auto miało dzwona i może być wiele przyczyn ściągania. Może wyprzedzenie sworznia zwrotnicy jest trochę inne niż trzeba i dlatego tak się dzieje. Nie lepiej było kupić lub zrobić cambery niż rozwiercać dziury w aucie?
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Basasael » 4 sie 2012, 13:11
Dopytałem dziś mechanika, który się tym zajmował i amortyzator jest lekko wykrzywiony dlatego zrobione były frezy mocowania amortyzatora, mam nadzieję że nie przefrezowano również mocowania tego elementu, który trzyma piastę, łożysko, tarczę i hamulec ;) Do wymiany amortyzatora powinno być ok a i po wymianie również. Przynajmniej zostałem o tym poinformowany w ten sposób ;)
Masz jakieś dodatkowe info o tych camberach, gdzie to kupić, jakie ceny i co można z tym zdziałać?
Postprzez kamilspider » 4 sie 2012, 13:25
Wpisz w google to się dowiesz :) Niestety chyba w Polsce tego nie ma, a ja jestem na etapie projektowania dla siebie :)
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez Koniol & Pati » 7 maja 2014, 23:21
Witam wszystkich. Byłem dzisiaj na geometrii i wyregulowali mi tylko przód ponieważ nie mogli odkręcić kontr śrub od regulacji tylnych wahaczy (zapieczone). Czy po odkręceniu ich resztę też trzeba będzie ruszyć (śruby regulacyjne), na co jeszcze zwrócić uwagę żeby chłopaki nie meli problemów z regulacją. Pozdrawiam
Od: 12 mar 2008, 21:34
Auto: mazda 626 2.0 16v GE
Postprzez Koniol & Pati » 17 lip 2015, 21:36
Witam wszystkich. Po wymianie wszystkich tylnych wahaczy w moim autku mam problem z ustawieniem zbieżności ( dokładnie z tylnym lewym kołem). Otóż przy pomiarach wyszło iż zbieżność przy tym kole wynosi 1*16 ,a powinno być 0*05. Skali zabrakło w tym oku od regulacji (dodam że jest to wahacz Oyodo). I teraz mam pytanie, czy można coś źle poskładać przy tym ustrojstwie od regulacji (ustawiłem oka z górną kreską)? Czy wahacze poprzeczne tylne przednie powinny być zamontowana tak jak na zdjęciu (nadlewką w stronę dużej podkładki?
Ostatnio edytowano 17 lip 2015, 23:26 przez Koniol & Pati, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Siw-y » 17 lip 2015, 22:44
Na 99% któryś poprzeczny wahacz sprzedali Ci od xedosa.
Wzdłużne pasują od Xedosa, 626 i MX-6, poprzeczne tylko od 626 i MX-6
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
